HT Rohre sanierung notwendig?
Diskutiere HT Rohre sanierung notwendig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle Experten, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1970 gekauft und entkernen dieses gerade. Ist es nach eurer Meinung notwendig auch die...
  1. ryan79
    ryan79
    Gebäudereiniger Meister
    Braunschweig
    wir haben ein Haus aus dem Jahr 1970 gekauft und entkernen dieses gerade. Ist es nach eurer Meinung notwendig auch die Abwasserleitungen (hell graues HT Rohre, nicht dunkel Grau wie heutzutage auszutauschen? Die Rohre sind nach der Sanierung hinter eine Rigibswand und Decke versteckt. Der Keller ist ausgebaut und ich komme dann dort nicht mehr dran. Die Rohre sehen noch gut aus, aber was ist mit den O ringen innen? Werden die porös?
    Und dann müssen wir den Duschablauf unter einer Tür lang führen und haben dann zum Fallrohr 10 cm Steigung. Ist hierfür schon eine Hebeanlage notwendig, oder reicht der Wasserdruck aus um das Wasser hoch zu drücken?
    Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 09.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Wasser drückts vielleicht schon noch raus aber der Dreck bleibt liegen ... Folge : nach längstens 4 Wochen Nutzung ist das Rohr zu ... Danach : Fall für den Rohrreiniger ... Fazit : Keine gute Idee (und nebenbei bemerkt absolut gegen die Normen).
    Vielleicht wäre da einer mit Ahnung von Abflussinstallationen eine Option die man zücken sollte.
    Achim Kaiser
  3. #3 Rudolf Rakete, 09.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was für eine absurde Idee............
    Entweder für die Dusche neues Fallrohr setzen oder aber die Dusche dorthin versetzen wo eine ordentliche Abwasserinstallation möglich ist. Wenn sowieso alles neu gemacht wird, dann auch die Fallrohre.
  4. Julius
    Nach meiner Erfahrung sind derartig alte HT-Rohre völlig problemlos.
    Das reine Alter wäre demnach kein Grund zum Auswechseln.
    Der Versuch eines Dükers nach Hausmacherart ist hingegen zum Scheitern verurteilt!
    Das muß man anders lösen, vorzugsweise ohne Hebeanlage. Was befindet sich denn unter jenem Raum?
  5. #5 Kater432, 09.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    ist das nicht ne etwss größere längere art eines geruchsverschluss von der dusche ? :bef1010::bef1020:
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ja und noch dazu predestiniert für Verstopfungen.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  7. #7 postler1972, 09.01.2016
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ich würde die alten HT Rohre rauswerfen. Und wegen dem duschabfluß, entweder Hebeanlage oder anders lösen
  8. #8 tanzbaer, 10.01.2016
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Wenn Du im gesamten Haus eine Kernsanierung machst, dann würde ich sie rauswerfen. Aus zwei Gründen. Das notwendige Anflicken an die Rohre kostet vermutlich genausoviel Zeit wie das Neuverlegen. Dazu kommt, wenn Du das Haus durch die Entkernung auf Neubaustandard bringst, dann gehören da IMHO auch schallgedämmte Rohre im Steigstrang dazu.
  9. ryan79
    ryan79
    Braunschweig
    Ok, dann fliegen die Rohre raus. Kostet ja nicht die Welt. Unter dem Raum ist das Erdreich. Wir haben ein Haus was in den Hang gebaut ist und das neue Bad soll sich im Keller befinden (vollwärtiger Wohnraum).
    Dann bleibt uns wohl nichts anderes über, als den Estrich auf zu stemmen. Am Dienstag kommt ein Gas Wasser Installateur der das Badezimmer bauen soll. Mal sehen was dieser sagt.
    Schon mal Danke.
  10. #10 postler1972, 10.01.2016
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Der hat nix zu sagen. Ihr seit der Bauherr und bestimmt was gemacht werden soll und er führt aus. Selbst wenn er der Meinung ist das die Rohre noch gut seien, Schmeiß die raus. Du wirst uns früher oder später danken.
  11. ryan79
    ryan79
    Braunschweig
    Der Installateur war Dienstag dar, und meinte das es mit einer Hebeanlage geht, aber nicht die optimale Lösung ist. Heute erfolgte dann schon das aufstemmen des Estrichs um das Rohr im Boden zu verlegen. Demnach brauchen wir keine Hebeanlage. Dabei wurde natürlich ein T Stück des Steingutrohres getroffen. Mein Keller sieht gerade richtig lustig aus. Als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Aber so ist das nun mal bei einer Sanierung.
  12. ryan79
    ryan79
    Braunschweig
Thema: HT Rohre sanierung notwendig?
  1. Hellgraues ht
HT Rohre sanierung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Sanierung der Rohre
    Sanierung der Rohre: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon einmal Erfahrungen mit der Rohrinnensanierung gesammelt und kann mir sagen, in wie fern die Brawoliner...
  3. Fragen zur Sanierung von Leitungsrohren
    Fragen zur Sanierung von Leitungsrohren: Hallo, ich habe mir ein Reiheneckhaus (Bj 1953, Öl-Zentralheizung) gekauft und bin nun fleißig am renovieren. Ein Teil dieser Renovierung...
  4. Sanierung Heizung: Rohre in Estrich/Betonboden
    Sanierung Heizung: Rohre in Estrich/Betonboden: Hallo, bei der Sanierung einer Wohnung in einem 5-Etagen-Haus aus den 50er/60ern wird von Gas-Einzelöfen auf Gas-Etagenheizung umgebaut. Die...
  5. Sanierung/Austausch Asbestzement Abflussrohre
    Sanierung/Austausch Asbestzement Abflussrohre: Ich möchte in meinem EFH von 1968 einige Abflussrohre teilweise verlegen und dazu auch austauschen. Die Altrohre sind meiner Einschätzung nach aus...
