Anschluß eines ND WW-Bereiter.
Diskutiere Anschluß eines ND WW-Bereiter. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ! Also der Anschluß ist ja kein Hexenwerk. Bei der ND-Mischbatterie liegen auch Distansröhrchen bei. Je nach Wasserdruck....
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo zusammen !
    Nun habe ich bei den Stadtwerken nachgefragt.
    Antwort der Wasserdruck kann varieren von ca.2-4 Bar.
    Bei einer Sani Firma nachgefragt.
    Um sicher zu gehen sollte ich die den größten Druck annehmen.
    Ja,gut was könnte ich falsch machen ?
    Wenn ich den größten Druck annehme könnte eigentlich nichts passieren ?
    Glaube selbst ne Sani-Firma baut nicht erstmal en Druckmesser ein.
    Gruß und Danke Helge 2
  2. #2 OldBo, 18.09.2011
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Warum hat hier die Stadtwerke (Versorger) nicht gleich gesagt, dass solche Arbeiten nur von Fachbetrieben ausgeführt werden dürfen, die bei denen eingetragen sind? Ich weiß zwar nicht, was ein Hexenwerk ist, aber eine wesentliche Änderung an der Trinkwasserinstallation, und dazu gehöt auch der Einbau einer Armatur, darf vom Betreiber nicht installiert werden.
    Bruno Bosy
  3. #3 Rudolf Rakete, 18.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mit Verlaub das glaube ich Dir nicht und auch der Link beschreibt dies so nicht.
    Im Übrigen kommt mir diese Seite eher als Werbeseite des SHK Handwerks vor.
    Eine simple Armatur (auch eine Niederduck) ist keine wesentliche Änderung im Sinne der Norm.
    Zu der eigentlichen Frage dieses Distanzröhrchen soll den Niederdruck Boiler vor zu hohen Druck bewahren. Fließt nämlich mehr Wasser in den Boiler rein als er durchlassen kann würde sich in dem Boiler ein Druck aufbauen. Um diesen möglichst gering zu halten sollte man immer den höheren Druck annehmen und die Stufendrossel entsprechend anpassen.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, glauben soll man in der Kirche. Das hier hat nichts mit "glauben" zu tun. Außerdem sind alle Informationen ein wenig werbelastig, für die ich aber keinen Cent bekomme :mauer
    Und warum soll ich nicht ein Handwerk vertreten, in dem ich über 6.000 Lehrlinge und ca. 300 Meister ausgebildet habe? :shades
  5. #5 Rudolf Rakete, 19.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na gut dann zitiere ich mal aus deinem Link:
    Wesentliche Änderungen sind definiert als:
    Veränderungen an Rohrleitungen durch z.B. Gewindeschneiden, Löten, Schweißen, Schrauben, Klemmen und Kleben
    Anschluß von Anlagen und Apparaten ohne DIN-DVGW-Zeichen
    Wartung und Austausch von Sicherungs- bzw. Sicherheitsarmaturen
    Austausch einer Standbrause gegen eine Schlauchbrause
    Austausch einer Stand- bzw. Wandarmatur gegen eine solche mit ausziehbarer Brause
    Wo steht dort etwas von einer normalen Armatur?
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, eigentlich schraube ich Armaturen in die Leitung. Okay, man könnte sie auch reinpressen, denn das ist da nicht aufgeführt. Außerdem sind das nur Beispiele und eine ND-Armatur ist nicht normal, weil man hier einige Fehler machen kann :irre
    und Tschüss
    Bruno
  7. #7 Rudolf Rakete, 19.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ne ich glaube du interpretierst etwas in Normen und Regelwerken die da nicht drinstehen.
    Das mit dem Schrauben hat etwas mit der Veränderung der Rohrleitung zu tun, ein Austausch einer Armatur ist keine Änderung der Rohrleitung.
    Wenn hier einer :irre dann wohl Du.
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Schade, woher man belegbares Wissen darüber bezieht, ob es sich in diesem
    Fall um eine wesentliche Änderung an der Trinkwasserinstallation handelt,
    wird offenbar auch hier nicht geklärt werden...
Anschluß eines ND WW-Bereiter. - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Fertiggarage
    Anschluss an Fertiggarage: Hallo, Zwischen OK Fundament und UK Garage ist ein Abstand von ca 15cm (betrifft nur die Seiten) Ich möchte direkt an die Garage Pflastern und...
  2. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
  3. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  4. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  5. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
