Problem mit Kabelkanal in die Wand setzen
Diskutiere Problem mit Kabelkanal in die Wand setzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo, ich möchte in meiner Wohnung einen Kabelkanal der etwa 4cm. tief und 6 cm breit ist in die Wand setzen. Da wir gerade am renovieren sind...
  1. #1 Schackalacka, 27.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    hallo,
    ich möchte in meiner Wohnung einen Kabelkanal der etwa 4cm. tief und 6 cm breit ist in die Wand setzen. Da wir gerade am renovieren sind möchte ich das schnell erledigen... ich habe heute die Wand aufgemacht und gesehen dass dort nur ca. 1cm putz ist und dann direkt die Ziegelsteine kommen... ich müsste von diesen Steinen noch ca. 2-3cm entfernen. Habe aber Angst dass die Wand einkracht oder ich beim Nachbarn lande...
    was sagt ihr dazu? Normalerweise sollte ja sowas kein Problem sein aber die Wand kommt mir irgendwie komisch vor deswegen habe ich mal Fotos gemacht.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wieso? Ist das mauerwerk nur 5 cm dick?
  3. #3 Schackalacka, 27.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    nein ich weiss es nicht genau aber schätze es wird so ca. 30cm dick sein... jemand sagte mir dass man die Steine auf keinen Fall beschädigen darf da sonst das ganze Mauerwerk nicht mehr intakt ist und sich alles verschieben könnte oder sonstige Probleme auftreten...
    nicht dass beim Nachbarn auf einmal Risse im Putz entstehen oder so... was könnte man da machen was meint ihr?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    es sieht eher wie ein Kalksandsteinmauerwerk aus. Wen es wirklich 30 cm dick ist, 3-4 cm senkrecht einschlitzen hat auf die tragfähigkeit keine auswirkung wen die bedenkenhabende kein begründung haben.
    Mfg.
  5. #5 Schackalacka, 28.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    also kann ich das ruhig mit einem Bohrhammer und Meißel Aufsatz leicht einritzen. Viel fehlt eh nicht mehr nurnoch 2-3 cm.
    Ich habe eben nur angst dass auf einmal die Wand zusammen sackt oder der Nachbar Risse in seiner Wand kriegt durch die Erschütterungen oder so...
  6. #6 VolkerKugel (†), 28.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das Problem ...
    ... dürfte nur sein, die 3-4 cm tiefe und 6-7cm breite Aussoarung sauber aus den kleinformatigen Kalksandsteinen rauszukriegen.
    Mit der HILTI geht da nix, dann kriegt der Nachbar wahrscheinlich Risse.
    Hier müssten mit der Flex zwei senkrechte, etwa 5cm tiefe Schnitte gemacht werden und dann in Fleißarbeit von oben nach unten mit Hammer und Meißelchen(!) gearbeitet werden.
    Ansonsten wie Yilmaz.
    Nachtrag wg. dem schnellen Schackalacka (die Nicks werden auch immer seltsamer):
    Leg´ sofort den Bohrhammer weg :motz .
  7. #7 Schackalacka, 28.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    also mit der Flex zwei Schnitte von oben nach unten und dann mit dem Meißel seitlich in die Schnitte schlagen so dass es abgetragen wird? Ist es nicht das gleiche ob ich da mit einem Meißel mit der Hand rein haue oder mit dem Bohrhammer meißel ??
  8. #8 VolkerKugel (†), 28.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wer lesen kann ...
    ... :konfusius
    Und - das ist nicht das Gleiche! Bei dem kleinformatigen Mauerwerk mit den relativ dicken Fugen gibt das Ärger! Glaub´s einfach!
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    *grins*
    Zwei schlitze mit der Flex und dann den Meisel einführen und ruckartig seitlich bewegen.
    *staun*
    den bricht der Steg in der Mitte raus.
    PS
    So machts auch die Mauernutfräse.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 VolkerKugel (†), 28.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Welcher ...
    ... Steg :confused: . Guck´ Dir mal oben die Bilder an.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Na, das war ja hoffentlich vor dem Einsatz der Flex.
    PS.
    Erfolgsquote steigt mit abnehmenden Abstand der Schlitze, auch eine erhöhung der Schlitzanzahl wirkt sich positiv aus.
    Grüsse
    Jonny
  12. #12 Distler, 28.10.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ersetzte "zwei" durch "sieben"
    Ich würde es so machen:
    einen flachen Schnitt mit der Flex (Putzdicke) an den Rändern, Putz sauber abtragen (scheint ja eher von selbst abzufallen)
    Diamantscheibe rauskramen und alle 1 cm einen Schlitz ca 1,5 cm tiefer als die benötigte Tiefe fräsen
    Rest siehe Jonny
  13. #13 Distler, 28.10.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    den Post
    hätte ich mir auch sparen können, Jonny war schneller :winken
  14. #14 Hundertwasser, 28.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Gibt doch bestimmt auch Fräsen die einem den ganzen Schlitz machen, oder nicht? Evtl. kann man so etwas ja auch ausleihen.
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gibts schon, taugt aber nur bei Porenbeton etwas.
    Aktuelle geräte für KS,Betong oder 'normale' Ziegel sind die Mauernutfräsen mit 2 Schneidscheiben, sozusagend eine Art Doppelflex mit Absaugung.
    Und da muss man halt noch den Steg in der Mitte rausbrechen, geht aber meist ganz easy.
    PS.
    Was treibt eigentlich der Fragesteller?
    Schon im Staub erstickt?
    Grüsse
    Jonny
  16. #16 Schackalacka, 28.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    ich glaube ich lasse das jetzt lieber da es 1. eine Mietwohnung ist und 2. Ich Angst habe dass der Nachbar Risse bekommt oder die Wand einkracht :confused:
    hab kein bock dann später die reparaturarbeiten zahlen zu müssen was ja bestimmt nicht günstig wäre...
    ich werde die kabel jetzt warscheinlich einfach lose nebeneinander in den putz verlegen und dann spachteln.
  17. #17 Tom Köhl, 28.10.2007
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    :yikes:yikes:yikes:yikes:yikes:yikes
    Mit Verlaub: Sie ham *******************
    Gruß,
    Tom
  18. #18 Schackalacka, 28.10.2007
    Schackalacka
    Schackalacka
    Selbstständig
    Was bedeutet Verlaubt und was bedeutet Ham**** bitte in Deutscher Sprache nochmal wiederholen.
  19. #19 Tom Köhl, 28.10.2007
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
  20. #20 VolkerKugel (†), 28.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was meint dann ...
    "Die ursprüngliche Wortbedeutung besagt, dass man sein Gegenüber mit dieser Formulierung um Erlaubnis bittet, etwas für ihn Unangenehmes trotzdem aussprechen zu dürfen."
    ... der Zimmermann beim Richtspruch wenn er beginnt mit "Mit Gunst und Verlaub" :confused:
    Weiß er, was er da sagt :yikes ?
    @Schackalacka
    Mit den ****** meint Tom wohl, dass Sie nicht alle an der Schüssel haben (oder so ähnlich) :konfusius .
Thema: Problem mit Kabelkanal in die Wand setzen
  1. schoagbohrer aufsatz kabelkanal
  2. kabelschacht porenbeton
  3. Mit flex Schlitze in porenbeton
  4. kabelkanal kalksandstein,
  5. kabelkanäle kalksandstein
Problem mit Kabelkanal in die Wand setzen - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  3. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  4. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  5. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)
    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
