Fenster abkleben
Diskutiere Fenster abkleben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe gerade mal etwas gestöbert aber leider nix gefunden zum Thema Fenster abkleben. Unser Haus hat eine Dämmung von 18cm in Form von...
  1. #1 martin27, 29.08.2010
    martin27
    martin27
    Maschinenbauer
    Papenburg
    Unser Haus hat eine Dämmung von 18cm in Form von Rockwool Kernrock. In den Fensterlaibungen ist Styrodur angebracht. Nun wurden die Fenster anschliessend mit so nem Band und speziellem Kleber abgeklebt. Allerdings endet der Klebestreifen auf dem Styrodur welches am Mauerwerk mit Bauschaum angeklebt wurde. Unser Bauunternehmer sagte das der Kleberstreifen eigemtlich bis zum Innenmauerwerk gehen sollte da dieses als luftdicht gilt die Klebestelle des Styrodurs nicht.!
    Was sagt ihr dazu?
    Hab mal ein Bild angefügt
    Dazu das das Band zu kurz sei sagen die Fenstermonteure sie haben kein breiteres?!
  2. #2 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Müsste man...
    in die Sammlung von Handwerkerausreden aufnehmen.
    Müssen sie breiteres kaufen:mauer
    Mach noch mal Bild aus der Nähe...
  3. #3 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wobei...
    ich mich auch frage, was das Styro in der Laibung soll.
    Zeig mal außen
  4. #4 Baufuchs, 29.08.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wer bitte war das?
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....die Fenster stehen in der Dämmebene und sind nur mit solchen Laschen befestigt?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..es deckt die Dämmebene ab
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist vieleicht ein Verblendbau! :)
  8. #8 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Yilmaz...
    ich glaub Du kriegst Punkte.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    die steine sind für normalseher ersichtlich ;)
    Die masterfrage kommt noch...
  10. #10 martin27, 29.08.2010
    martin27
    martin27
    Maschinenbauer
    Papenburg
    Ja es handelt sich um nen Verblendbau!
    Das Styrodur ist deswegen da weil der Putz nicht besonders gut auf dem Kernrock hält da dieser weicher ist als Styrodur!
  11. #11 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wow...
    scharfer Wandaufbau, da sitzen die Fenster 11 cm vor dem Mauerwerk.
    Da interessiert mich schon wie die Fenster unten befestigt sind.
    Warum sehe ich eigentlich bei der Tür kein Styro?
  12. #12 martin27, 29.08.2010
    martin27
    martin27
    Maschinenbauer
    Papenburg
    Ups war das falsche.
    Nun aber
  13. #13 martin27, 29.08.2010
    martin27
    martin27
    Maschinenbauer
    Papenburg
    Was is denn daran verkehrt?
    Die Tür ist von innen an die Verblender gesetzt worden. Styrodur ist auch bei der Tür zu sehen. Und die Tür steht auf einem "Sockel" aus Kunststoff. Gleiches Material wie das Fenster.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    und dieser steht auf...?
  15. #15 martin27, 29.08.2010
    martin27
    martin27
    Maschinenbauer
    Papenburg
    dem STyrodur welcher auf der Bodenplatte ist
  16. #16 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo....
    ? Ich seh nix in Deinem ersten Bild linkes Element. Das sitzt doch weiter drin, oder?
    "Die Tür ist von innen an die Verblender gesetzt worden. Styrodur ist auch bei der Tür zu sehen. "
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...weil die Tür auf dem ersten Bild weiter innen sitzt....
  18. #18 Olaf (†), 29.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hab ich..
    auch so gesehen - aber wie geht das mit den Blendern?
    @TE: Deine Tür hat auf dem Rohfussboden zu stehen und nicht auf der Dämmung. Die Dichtheit ist zwischen Rohfussboden und Element herzustellen.
    Insgesamt: Merkwürden.
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Gut!
    die werden einfach um die Ecke gezogen...
    wir wollen mal nicht so kritisch mit der Dämmung sein....:D
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dies wäre; ist die Verblendfassade gemäß DIN 1053 ausgeführt? Wenn ja, wie ist die Verblendfassade befestigt bei 18cm Dämmschicht + x cm luftschicht?
Thema: Fenster abkleben
  1. fenster abkleben
  2. fenster innen luftdicht abkleben
  3. müssen fenster abgeklebt werden
  4. müssen fenster beim neueinbau abgeklebt werden
Fenster abkleben - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?
    Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?: Hallo! dies ist mein erster Beitrag und komme gleich zur Sache: Erst einmal hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Unterkategorie poste....
  3. Neubau - Fenster luftdicht abkleben Pflicht?
    Neubau - Fenster luftdicht abkleben Pflicht?: Hallo Forengemeinde! Ich lese schon seit geraumer Zeit hier im Forum mit und habe mich aus gegebenem Anlass hier registriert. Wir bauen z. Zt....
  4. Abkleben Kondensatöffnungen Alu-Fenster
    Abkleben Kondensatöffnungen Alu-Fenster: Nach einer kontroversen Diskussion mit Fensterbauer und Architekt frage ich nochmals hier nach: Ist es beim Blower-Door-Test erlaubt, die außen...
  5. Spezialfall (?): Luftdichte Abklebung von ALU-Fenstern (F30)
    Spezialfall (?): Luftdichte Abklebung von ALU-Fenstern (F30): Darf man handelsübliche Butylbänder in (Baustoffklasse B2) verwenden ? Ich denke nicht. Eine eMail-Anfrage bei Illbruck ist noch unbeantwortet....
