"Blockhaus" aus Baudielen ????
Diskutiere "Blockhaus" aus Baudielen ???? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ist mal jemand auf die Idee gekommen, ein Blockhaus aus Baudielen zu bauen ? Die sind billig, massiv und lassen sich mit einer...
  1. #1 blauvogel, 30.11.2011
    blauvogel
    blauvogel
    Arzt
    Bamberg
    ist mal jemand auf die Idee gekommen, ein Blockhaus aus Baudielen zu bauen ? Die sind billig, massiv und lassen sich mit einer Handkreissäge bearbeiten. Wenn ich mich nicht verrechne, kostet eine 28 cm dicke massive Holzwand dann etwa 25 Euro pro m2. Ob sich die Dielen noch verziehen, wenn ein ganzes Dach darauf lastet ? An den Ecken könnte man einfach die Dielen überlappen lassen.
    Würde mich nur mal so interessieren, ob das geht.
    Daniel
  2. R.B.
    Die Last dürfte wohl nicht das Problem sein, dafür gibt´s ja Holzrahmenbau. Dann wären die Dielen nichts anderes als ein Ersatz für die dort eingesetzten OSB Platten.
    Für einen ordentlichen Wandaufbau braucht´s natürlich mehr. Schall- und Wärmedämmung spielen ja auch eine Rolle.
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie rechnest du?
  4. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    dann müssten die Baudielen (den Ausdruck kenn ich ned, sind da Gerüstläden gemeint?) schon billiger als Brennholz sein...
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    m² nicht mit m³ verwechseln !
    Gruß,
    Rene'
    PS:
  6. #6 blauvogel, 01.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.12.2011
    blauvogel
    blauvogel
    Arzt
    Bamberg
    Hmm, ich habe mich tatsächlich verrechnet. Habe nicht gesehen, daß die Preise pro Meter angegeben waren. Ich hatte einfach gerechnet, wieviele Dielen man übereinanderlegen muß um einen Meter Höhe zu bekommen. bei isdochegal kostet ein Meter Dielenboden 6 Euro, 5cm dick und 28 cm breit. Macht also 120 Euro pro Quadratmeter Wand. Dafür bekäme man eine sehr massive Wand. Statt Leerrohre für die Elektrik könnte man an der Stelle einfach etwas schmalere Bretter nehmen. Man hat gerade Wände (nicht wie bei einem Blockhaus), braucht keine Tapete, sondern nur ein Schleifgerät ... Und alles ohne große Maschinen.
  7. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Is mir schon klar. Allerdings kaufst du ja Brennholz auch in Ster (Raummeter, enthält Luft), wodurch ein Ster ca. 0,7 m³ entspricht. D.h. 25 EUR/m³ würde etwa 62 EUR/Raummeter (Brennholzvergleich) oder 89 EUR pro m³ kosten.
    Ofenfertiges Brennholz bekommst du für 62 EUR/Ster nur noch selten.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    @ TE: Die Eckverbindung funktioniert nicht, wenn man immer ein Brett von jeder Seite übereinander legt, bleibt ja Luft. Einfach mal mit 3-4 Dachlatten probieren.
    Somit ist die Idee am Ende, ein Rahmenbau wird einfacher und günstiger.
  9. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Den Gedanken nicht versanden lassen! Ich habe selbst mit 14 anderen Teilnehmern in der Holzfachschule in Bad Wildungen vor ca. 15 Jahren ein im Maßstab verkleinertes Fachwerkhaus in Ständerbauweise mit gebaut, die Grundmaße lagen bei ca. 3x4 Meter, ein Geschoss, Dachgeschoss; die Holzfachschule hatte alle vom Statiker für ein reales Haus errechneten Holzquerschnitte entsprechend zugeschnitten, meist waren es dann Latten im Querschnitt 12x30 bis 20x50mm; die haben wir entsprechend zugesägt, verbunden und alles mit Brettern diagonal beplankt, innen und außen. Das fertige Haus hat in seinem Dachgeschoss alle Teilnehmer des Lehrgangs ausgehalten.
    Die Idee war, dass die Waldbesitzer in Süddeutschland (wie auch in Hessen) sich ihr Haus quasi selbst bauen können, wenn sie ihre gefällten Fichten nur durch das passende Sägegatter jagen und dann genügend Helfer haben, damit gesägt und genagelt werden kann.
    Winddichtheit wurde durch eine Folie hergestellt, die allerdings diffusionsoffen ist.
  10. #10 blauvogel, 01.12.2011
    blauvogel
    blauvogel
    Arzt
    Bamberg
  11. #11 blauvogel, 01.12.2011
    blauvogel
    blauvogel
    Arzt
    Bamberg
    > ... dafür gibt´s ja Holzrahmenbau. Dann wären die Dielen nichts anderes als ein Ersatz für >die dort eingesetzten OSB Platten.
    >Für einen ordentlichen Wandaufbau braucht´s natürlich mehr. Schall- und Wärmedämmung >spielen ja auch eine Rolle.
    Ich meine keinen Holzrahmenbau und kein Fachwerk. Meine Hauswand soll eher aussehen wie eine Leimholzplatte, oder wie Stäbchenparkett. Also viele aufeinandergelegte (geleimte ? genagelte ?) Bretter. An den Ecken könnte man die Bretter überlappen, so daß es wirkt wie gezinkt.
  12. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    sonstige anforderungen?
    deutsches baurecht?
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Nimm 7-8 Dachlatten, leg sie im Kreis. Funzt immer noch nicht.
    Los, sei ein Kind, probiere es aus!
  14. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lebski, es funzt...
    Hast du noch nie so gestapelt?
    du musst die Bretter im Verband legen, genauso wie Mauersteine...
  15. #15 alex2008, 01.12.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    nun die Idee von Massivholzwänden ist ja nicht so neu.
    Ob Brettstapel, Leimholz, Brettsperrholz oder gar aus OSB-Platten da gibts einiges.
    Suchmaschine anwerfen und es gibt Lesestoff für Wochen.
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Ich bin gedanklich blond!
    Bitte um ein Foto, oder Skitze, wie das bei Dem Funktionsprinziep eines BLOCKHAUSES funktioniert.
  17. H.PF
    H.PF
    Naja, für ein richtiges BLOCKhaus müsste man halt mal den Beitel auspacken...
    Aber im Verband kann man so was schon stapeln, das wird bestimmt auch gut stabil :)
  18. #18 extrabrut, 02.12.2011
    extrabrut
    extrabrut
    Mainz
    Für den Preis bekommst du ja fast schon KVH. Da kannst du dein Schleifgerät im Werkzeugschrank lassen.
    Besser aussehn tut es ausserdem und es ist formstabil.
  19. #19 kappradl, 02.12.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Blick von oben.
    :hammer:
  20. Julius
    Machbar ist das sicherlich.
    Aber nicht ganz so einfach, wie Du es Dir vorstellst (z.B. Maßnahmen zur Herstellung der dauerhaften Luftdichtheit?), denn das Holz wird sich trotz der Auflast verziehen.
    Ob es sich lohnt, ist ME fraglich.
Thema: "Blockhaus" aus Baudielen ????
  1. blockhaus dielen
"Blockhaus" aus Baudielen ???? - Ähnliche Themen
  1. Heizung für Blockhaus abzweigen
    Heizung für Blockhaus abzweigen: Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  2. Blockhaus mit welcher Farbe streichen?
    Blockhaus mit welcher Farbe streichen?: Hallo, wir bekommen dieses Jahr ein Blockhaus aus Russland und lassen es von einer Zimmerei aufstellen. Daten - Größe Haus: 5x8m groß -...
  3. Schornsteinanschluss beim Blockhaus
    Schornsteinanschluss beim Blockhaus: Hallo zusammen! Dies ist mein erster Beitrag hier. Ich habe ein vielleicht nicht so oft vorkommendes Anliegen. Jedenfalls habe ich über...
  4. Erfahrungen mit Blockhaus aus Russland (Brettschichtholz)?
    Erfahrungen mit Blockhaus aus Russland (Brettschichtholz)?: Hallo, wir wollen uns ein Holzhaus als Ferienimmobilie bauen lassen. Das Haus hat eine Grundfläche von ca. 5x8 m und 1,5 Geschosse (reine...
  5. Blockhaus Fassade wird gelb
    Blockhaus Fassade wird gelb: Hallo, die Wetterseite unsere Blockhaus (BJ 2006, 20 cm rundstämme) kriegt gelbe Flecken. Vermutlich einen Art Pilz. Kennt jemand das?
