Kondenswasser am DFF
Diskutiere Kondenswasser am DFF im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir haben ein kleines Problem mit Kondenswasser an einem unserer Fenster - um genauer zu sein es handelt sich um ein gedämmtes...
  1. hirma
    hirma
    Informatiker
    Hallo
    Wir haben ein kleines Problem mit Kondenswasser an einem unserer Fenster - um genauer zu sein es handelt sich um ein gedämmtes Dachflächenfenster welches sich in unserem Bad befindet. Durch die relativ hohe Luftfeuchtigkeit im Bad bildet sich bei kalter Aussenluft an der Scheibe regelmäßig Kondenswasser welches dann in denn Ecken an den Rigipsplatten abfließt und so Schimmel verursacht. Die Frage ist nun ob es für dieses Problem eine Lösung gibt. Ich weiss dass Lüften hilft, nur duscht meistens die ganze Familie relativ spät am Abend (mit anchließendem Lüften) aber die ganze Feuchtigkeit wird dadurch natürlich nicht abtransportiert. Bin für alle Ideen und Ratschläge offen.
    Grüße aus Oberfranken
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Abluftventilator mit Feuchtesensor würde mir hier spontan einfallen...
  3. hirma
    hirma
    Informatiker
    Da bräuchten wir ja einen Wanddurchbruch bzw. einen Schlitz für das Stromkabel. :cry Da würde ich ungern noch einmal anfangen (endlich alles fertig).
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..dann vielleicht über einen kleinen Raumentfeuchter...eine Steckdose sollte noch zu finden sein...
    gruss
  5. Julius
    Früher hat man - da die Kondensation selbst nicht zu verhindern war - einfach ne Auffangrinne drangemacht...
    Ist aber vermutlich zu pragmatisch, diese Lösung.
  6. #6 planfix, 02.11.2007
    planfix
    planfix Gast
    nach dem duschen/ baden lüften hilft aber auch ein bisschen
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @planfix: ...macht er doch!
    die Frage ist: Lüftet er zu kurz oder
    sitzt das Dachfenster zu tief (oder ist der Raum zu hoch), sodass eine Menge der zu warmen/feuchten Luft nicht ausgetauscht werden kann. (könnte bei einem Dachausbau vermutet werden)
    In dem Fall hilft vielleicht ein Ventilator...
  8. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Vielleicht hat er ja auch ein rechtwinklig sitzendes innenfutter, sodass zuwenig warme luft am unteren fensterbereich entlangströmt.
  9. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Wenn die ganze Familie geduscht hat, sind im Bad mindestens drei nasse Handtücher. Da hilft das Lüften nach dem Duschen nur bedingt. Die Handtücher sorgen sofort für den Feuchtenachschub der Luft. Und wenn dann das Bad auch noch klein ist...
    Also raus mit dem nassen Zeug.
  10. hirma
    hirma
    Informatiker
    @Julius
    Die Lösung mag pragmatisch sein, aber deswegen vielleicht ger nicht schlecht- wo gibt's sowas zu kaufen?
    @bernix
    Das Fenster sitzt Unterkante ca. auf 1,50 m Höhe direkt über der Badewanne.
    @carpe
    Diese Vermutung ist richtig. Wusste bis jetzt aber noch nicht, dass das ein Problem darstellt. Würde ein anderer Aufbau der Rigipsverkleidung helfen?
    @Pfriem
    Auch diese Vermutung ist richtig, das Bad ist aber ca. 15 m² gross (allerding mit Dachschräge). Die Dusche ist gemauert - d.h. nur die Handtücher würden wenig helfen, da ja auch die Dusche innen komplett feucht ist (keine Tür).
    @all
    Danke für diese schnellen Antworten
Thema: Kondenswasser am DFF
  1. Feuchtigkeit in dff
Kondenswasser am DFF - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?
    Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?: Hallo Forum, wir sind gerade dabei einen Neubau zu errichten. Nachdem vor zwei Wochen der Estrich eingebracht wurde ist dieser momentan am...
  2. Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung
    Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung: Guten Abend zusammen, leider finde ich nichts passendes zu meinem Problem und bitte nun um Einschätzung. Folgendes Problem.... Unser Haus,...
  3. Kondenswasser dringt in Dämmung ein
    Kondenswasser dringt in Dämmung ein: Moin, wir haben folgendes Problem. Schrägdach, 45 Grad mit Dachblechen in Pfannenoptik eingedeckt, seit 2018. Nun wurden, da der Dachboden...
  4. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser
    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
  5. Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?
    Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kurze Info vorab: Die Stelle auf dem Foto sieht sehr unschön gearbeitet aus. Das Bauunternehmen ist während unserer...
