Kreative Regenwasserableitung auf Straße
Diskutiere Kreative Regenwasserableitung auf Straße im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren in einem Baugebiet gebaut, in dem das Regenwasser sämtlicher Dachflächen auf die Straße...
  1. Butzel
    Butzel
    DiplIng
    Offenburg
    wir haben vor ein paar Jahren in einem Baugebiet gebaut, in dem das Regenwasser sämtlicher Dachflächen auf die Straße entwässert werden muss. Wir hatten auch schon offene Rinnen dafür vorbereitet, allerdings hat sich nun bei der Fertigstellung der Straße herausgestellt, dass der Architekt wohl die geplante Höhe der Straße nicht korrekt berücksichtigt hat (die Straße hat ein Gefälle zur Mitte und dort eine Mittelrinne - die vorbereitete offene Rinne ist nun 14cm zu tief....); ein Rechtstreit mit dem Architekten wird wohl nichts bringen, da er durch die Hausfirma beauftragt war, die mittlerweile insolvent ist....).
    Ich hatte nun folgende Idee:
    Ich verlege zwei der Fallrohre zu einem Regenwassertank, der ca. 12m von der Straße entfernt und deutlich über Straßenniveau stehen soll. Im Sommer gibt es einen Überlauf, der in eine frostsichere unterirdische Leitung zur Straße geht (im Winter schalte ich einen "Bypass" zu dem Regenwassertank). Kurz vor der Straße wollte ich eine unteriridische Versickerungsmöglichkeit schaffen (Versickerungsrohr in Kies?), damit nicht permanent Wasser im Rohr steht (Frostgefahr an Ein- und Auslauf?), sondern diese "Restmenge" langsam wecksickern kann. Der Hauptanteil des überlaufenden Wasser wird nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren auf die Straße geleitet (also von der unterirdischen Leitung wieder nach oben und ein Bogen auf die Straße.
    Zusätzlich wollte ich ein drittes Fallrohr ca. in der Mitte der unterirdischen Leitung direkt dort anschließen. Das Fallrohr müsste ich natürlich bis zum Straßenniveau hin dicht ausführen.
    Meint Ihr, dass dieses Anordnung funktionieren kann oder seht Ihr hierbei Probleme?
    Vielen Dank für Eure Anregungen,
    Butzel
  2. #2 loewe2907, 25.08.2014
    loewe2907
    loewe2907
    Straßenbaumeister
    Salem
    Nicht zulässig! Unbelastetes Oberflächenwasser darf nur über einen Bodenfilter versickern ( mind. 30cm belebte Oberbodenschicht ) !
  3. #3 Inkognito, 25.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Qualifizieren sich Rigolen in diesem Sinne als Bodenfilter? Oberboden ist doch irgendwie was anderes...
  4. Butzel
    Butzel
    DiplIng
    Offenburg
    Wäre ja nur ein wenig Wasser, was versickert, aber ist dann natürlich nicht vorschriftsmäßig.
    Und wenn ich auf die Versickerung komplett verzichte? Dann würde das Restwasser immer im Rohr stehen bleiben; so haben das mehrere Nachbarn im Baugebiet ausgeführt. Wäre das im Winter kritisch?
  5. #5 Manfred Abt, 25.08.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Aussage "nicht zulässig" ist zu pauschal, regional sehr unterschiedlich und in den meisten Fällen wahrscheinlich auch falsch.
    Stellt eine Einleitung ins Grundwasser dar und wäre erlaubnispflichtig. Abklärung mit unterer Wasserbehörde notwendig.
    Trotzdem kein guter Ansatz.
    System entspräche einem Düker mit Restentleerung durch Versickerung. Versickerung würde aber nicht lange funktionieren, da abfließendes Regenwasser immer sedimentierbare Stoffe enthält und diese in solchen Rohrsäcken sich bestens absetzen und die Versickerung verstopfen. Und gerade die feinsten Stoffe verstopfen am meisten, und die bekommst du mit Hausmitteln und vertretbarem Aufwand nicht herausgefiltert.
    Düker ohne Restentleerung würde im Winter ziemlich sicher durch- und zufrieren. Evtl. könnte man das trotzdem machen und dann für diese Situation einen Notwasserweg schaffen.
    Besser wäre es, das oberirdische Gerinne anzuheben. Welche Auswirkungen dies auf die anschließenden Flächen kann man mit Sicherheit nur vor Ort erkennen/entscheiden.
  6. #6 SirSydom, 25.08.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Wir haben sowas mal gebaut um einen Gartenteich mit Regenwasser zu speisen.
    Einfach am Fallrohr unterirdisch ein 90er Bogen, das alte Rohr verschlossen, nach dem Bogen zum Gartenteich und dann wieder hoch und ab in den Teich.
    Hat soweit funktioniert, aber aufgrund zweier Probleme, die du schon vor der Ausführung erkannt hast wurde es wieder zurückgebaut:
    - Frostsicherheit im Winter
    - Überlauf
    Das systembedingt immer im Wasser stehende Rohr friert dir im Winter ein. Und wenn dann z.B. der Schnee auf dem Dach schmilzt der Eispropfen aber noch im Rohr ist weil z.B. im Schatten dann läuft die das Wasser über die Regenrinne oder aus der Anschlussstelle Fallrohr zum Erdrohr.. nicht schön. Ggf. sprengt es auch das Rohr.
    Das mit dem Ablauf war schon ne gute Idee. Im Prinzip würde da ja ein kleines Loch im Erdrohr, möglichst an der tiefsten Stelle, reichen. Ggf. revisionierbar ausführen. Ist aber irgendwie Bastelwastel..
    Ist die Versickerung tatsächlich nur über "belebten Oberboden" erlaubt? Ggf. darst du auch alles versickern, dann kannst du dir das auf die Strasse leiten sparen. Hier im im Forumwird oft auf http://www.aqua-ing.de/Download/Service/Versickerungs-Handbuch.pdf verwiesen.
  7. Butzel
    Butzel
    DiplIng
    Offenburg
    Danke für Euren Input!
    Das mit dem Zusetzen des Drainagerohrs leuchtet mir ein. Was könnte das für ein Notwasserweg sein?
    1. eine bessere Art der Versickerung (vielleicht ein Minischacht mit Kiesfüllung mit Revisionsöffnung) oder
    2. eine Pumpe (aber wie kann man die automatisch schalten? Sie soll ja nur laufen, wenn das Wasser im Rohr steht und nicht auf die Straße läuft = es nicht mehr regnet)?
    Ein Höhersetzen der Rinnen geht nicht vernünftig, da ich vom Haus und einer versetzt dahinter liegenden Garage entwässern muss. D.h. die Rinnen würden aus dem Weg zwischen Garage und Haus "herausstehen". Der Niveauunterschied an der Straße ist bereits -14cm; wenn ich die Rinne dann mit Gefälle ausführen wollte, käme ich an der Garage bei ordentlichem Gefälle bei fast 40cm heraus...
    Ich müsste tatsächlich durch belebten Boden versickern, wüsste aber nicht, wie ich mit den Leitungen in den Garten auf die Rasenfläche kommen kann.
  8. #8 SirSydom, 25.08.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Pumpensumpf frostsicher machen, Pumpe mit Schwimmschalter und Zeitschaltuhr (z.B. 4x täglich 10min) dann läuft die Pumpe vielleicht ab und an trotz Regen, aber macht ja nix..
  9. Butzel
    Butzel
    DiplIng
    Offenburg
    ...stimmt, muss ich dann nur zusehen, dass nach dem Pumpen die Pumpenleitung immer leer ist, sonst friert es dort ein. Aber wenn ich ohne Rückschlagventil arbeite, sollte das Restwasser aus der Pumpenleitung wieder in den Sumpf zurücklaufen.
Thema: Kreative Regenwasserableitung auf Straße
  1. Regenrinne bypass
  2. definition notwasserweg
  3. versickerungsrohr mit pumpe
  4. wasser aus rinne leiten kreativ,
  5. düker regenrinne,
  6. Wasserableitung Gartenteich,
  7. wasserableitung zur straße
Kreative Regenwasserableitung auf Straße - Ähnliche Themen
  1. Kreative Straßenwiederherstellung ...
    Kreative Straßenwiederherstellung ...: Gestern bekam ich folgendes Bild vom Nachbarn unseres Sanierungsobjekts: [ATTACH] Ja, der Aufbruch wurde im Zuge der Glasfaserverlegung so...
  2. Befestigung PV an Balkon - Kreative Köpfe
    Befestigung PV an Balkon - Kreative Köpfe: Hallo zusammen, wir rüstern gerade unseren Balkon mit PV - Modulen aus (nachdem das Hausdach und das Hüttendach schon zugeklatscht sind). Neben...
  3. Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht!
    Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht!: Hallo zusammen! Wir liebäugeln aktuell mit einem Ferienhaus (Finnhaus), in welchem eine Wendeltreppe 3 Stockwerke miteinander verbindet. Da im...
  4. kreative Abwasserführung im Keller
    kreative Abwasserführung im Keller: Hallo zusammen, nach langem "Passivlesen" haben wir nun unser Bauprojekt begonnen. Unser Architekt hat nun die Werkplanung begonnen, jedoch...
  5. Kreatives aus Hamburg gegen Wohnungsmangel
    Kreatives aus Hamburg gegen Wohnungsmangel: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article159416873/Warum-ein-Hamburger-Vermieter-jetzt-enteignet-wird.html Echt kreativ. "Droßmann:...
