Statiker zwingend nötig?
Diskutiere Statiker zwingend nötig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Erneuerung des Dachstuhls bei zwei Reihenhäusern und Aufstockung eines Kniestocks - entlang einem qualifizierten Bebauungsplan, nach dem bereits...
  1. #1 godeysen, 25.05.2015
    godeysen
    godeysen
    Lehrer
    Starnberg
    Erneuerung des Dachstuhls bei zwei Reihenhäusern und Aufstockung eines Kniestocks - entlang einem qualifizierten Bebauungsplan, nach dem bereits mehrere fast gleiche Vorhaben in der Nachbarschaft durchgeführt worden sind:
    Ist für so ein Bauvorhaben zwingend ein Statiker nötig? Gibt es technische und rechtliche Risiken (Haftung?), wenn der Zimmereifachbetrieb die Materialien aufgrund von Erfahrungswerten "auf Nummer Sicher" bemisst, ohne alles noch einmal individuell durchrechnen zu lassen?
  2. #2 Gast036816, 25.05.2015
    entlässt du dann auch die maßgeblich beteiligten aus der haftung, wenn du so fragst?
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, Ja, Ja und Ja.
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    erfahrungen? viel spass ..
  5. R.B.
    ob das nicht teurer wird als eine ordentlich berechnete Statik. ;)
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    das kann gut sein
    ein Sparfuchs kann sich überlegen ob er nicht den selben Statiker nimmt der die "fast gleichen" Häuser schon gerechnet hat?
    grundsätzlich braucht man keinen Statiker
    sondern jemanden der den Standsicherheitsnachweis führen kann, und das geht halt nicht mit "Erfahrungswerten" sondern mit Berechnung
    das kann für so etwas auch ein entsprechend qualifizierter Handwerksmeister sein, nur wird der auch dafür bezahlt werden wollen.
  7. #7 Manfred Abt, 26.05.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich würde es so zusammenfassen:
    • freie Dimensionierung "auf Nummer Sicher" führt definitiv zu Mehrkosten gegenüber der kostengünstigsten passenden Konstruktion
    • mit freier Dimensionierung "auf Nummer Sicher" fehlt immer der rechnerische Nachweis, dass es wirklich passt
    • mit freier Dimensionierung "auf Nummer Sicher" kann es im Schadensfall ein Gewährleistungsproblem geben
    • durch Einschaltung des TWP erkauft man sich die Sicherheit, dass es passt
    • durch Einschaltung des TWP erwirbt man die Chance, die insgesamt gesehen (Planung und Ausführung) günstigste Konstruktion definieren zu lassen.
    oder ganz einfach wie Taipan
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    manfred, der TE hat nicht die wahl
    *freier Dimensionierung "auf Nummer Sicher"*,
    sondern bekommt dimensionierung a la *erfahrung*.
    dazwischen können welten liegen - und mit diesen
    *erfahrungen* hab´ ich besondere erfahrungen ;)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fragen gibts....
  10. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    ... und die Merkelsteuer ist wahrscheinlich auch überflüssig.
  11. #11 godeysen, 26.05.2015
    godeysen
    godeysen
    Lehrer
    Starnberg
    Danke an Manfred Abt für die einzig hilfreiche Antwort. Für mich stellt sich dennoch die Frage: Sind zB die Möglichkeiten der Ringanker in der Brandschutzwand oder die Dicke der Pfetten tatsächlich so zahlreich und komplex, dass nicht mit Pauschalwerten gearbeitet werden kann? Zimmerer und Baufirmen haben doch ständig mit diesen Materialien zu tun. Für mich klingt das Ganze wie ein gutes Geschäft mit der Angst des Bauherrn. Aber was bleibt diesem anderes übrig?
  12. #12 saarplaner, 26.05.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Absolut falsche Denkensweise!
    Dieses Prozedere ist eher für den Bauherren gedacht. Eben damit du ein gutes Geschäft machst und dir die Decke nicht auf den Kopf fällt nur weil einer dann halt eben nicht auf Nummer sicher ging bzw. das statische System nicht erkannt hat, oder oder oder!
  13. #13 C. Schwarze, 26.05.2015
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Warum nur kommt mir beim lesen der "running gag" in den Sinn....
  14. #14 Rudolf Rakete, 26.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Von wegen, selbst bei meinem Anbaubalkon hat das Bauamt die Statik des Metallbauers obwohl Meister und Techniker nicht anerkannt. (und das obwohl laut Statiker die Berechnung richtig wahr)
  15. #15 Thomas B, 26.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Würdest Du beim Erwerb eines Autos dieses auch kaufen, wenn Du wüßtest, daß man auf Crash-Tests verzichtete (bei ähnlichen Autos gab es zufriedenstellende Ergebnisse), die Bremsen sind auch kein Serienprodukt, sondern selber gebastelt, aber derjenige verfügt schon über profunde Erfahrung), die Gurte hat man einem chinesischen Modell entnommen (aber auch der gemeine Chinese hängt an seinem leben, wird also schon passen)....
    Es geht hier um essentielle Dinge am Haus. Geht es "aus Erfahrung" gut, ist's gut. Stellt sich die Erfahrung letztendlich aber als doch nicht so erfahren heraus, ist der Schaden sicher gewaltig.
    Wie man auf die Idee kommen kann hier ein paar Euros sparen zu wollen....toll!
    Wenn das Budget derart schmal ist, dann würde ich dazu raten den Umbau bleiben zu lassen.
  16. R.B.
    Beim Statiker sparen, da fällt mir die Signatur meines Vornamensvetters ein.
    Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle.
  17. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    du machst mich neugierig ..
  18. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Meister und Techniker auf welchem Fachgebiet?
  19. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    na ja, das ist so ähnlich wie "Wenn ein Experte sagt, dass das auch so hält, dann müssen die Überbindemaße nicht eingehalten werden" ;-)
    Deshalb würde ich auch von der Norm abweichende Bremsen nehmen, wenn mir von einem Experten schriftlich nach bestätigt wird, dass sich nach seiner Erfahrung die Abweichung nicht negativ auswirkt ...
  20. #20 Thomas B, 26.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Selektives Lesen, verstehen und denken...oder eben: nicht (mit)denken...paßt scho', rodopp :shades
Statiker zwingend nötig? - Ähnliche Themen
  1. Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...)
    Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...): Hi, wir haben ein Treppenloch (mit Absprache des Staitikers!) geschaffen und es wurde auf einer Häfte der Öffnung eine neue Holzbalkendecke (KVH)...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  4. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  5. Wanddurchbruch - Statiker zwingend notwendig?
    Wanddurchbruch - Statiker zwingend notwendig?: Hallo, wir haben ein Haus gekauft und würden dort gerne vor Einzug eine offene Küche realisieren, sprich die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer...
