Hat Dachstuhl tragende Wände?
Diskutiere Hat Dachstuhl tragende Wände? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich will ein Haus kaufen: Eckdaten: Haus Bj 1966 Ausenwände: 30 cm Kalksandsteinziegel Innenwände (alle): 11,5 Kalksandsteinziegeln...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Decken: aus 14 cm Stahlbeton.
    Dach: Satteldach mit Tonziegeln.
    Frage:
    Die Innenwände gehen von Keller bis zu Dachstuhl komplett durch. Im Grundriss habe ich diese Rot gekennzeichnet.
    Klar im Keller und EG sind es Tragendewände.
    Tragen diese Innenwände auch den Dachstuhl? Ich dachte bei einem Sparrendach bracht man keine tragende Elemente mehr.
    Nur dann habe ich was von Schottenbauweise gelesen und bin nicht mehr sicher.
    Hintergrund ist, dass ich die Wand bei Bad rausreisen will und 50 cm weiter eine Wand aus Gips erstellen will.
    Nur wenn es sich um eine Tragendewand handelt, dann geht es nicht.
    Klar würde ich vor dem Vorhaben einen Statiker beauftragen, aber nciht bevor ich das gekauft haben.
    Kann es möglich sein, dass es um eine Tragendewand handelt?
    Vielen Dank
    Mfg
    ps: Die gelbe Wand geht von Keller bis EG durch, aber in OG ist diese Wand um 50 cm versetzt.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2012
    Es ist schon mal die Frage - hat das Haus ein Sparren- oder ein Pfettendach.
    Wenn Pfettendach, dann - wo lasten die Pfetten ab.
    Da gibts so viele Möglichkeiten......
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich denke es ist ein Sparrendach, weil im Elternzimmer ist kein einziger Stützbalken. Kann man auf dem Spitzboden oder von außen ein sparrendach erkennen?
  4. #4 Gast036816, 26.11.2012
    du kannst durchaus annehmen, dass die 4 querwände tragend sind, genaueres können nur die konstruktionszeichnungen des hauses oder ein blick in die statik hervorbringen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2012
    Warum sollte da auch ein Balken rumstehen, wenn die Wände tragend sind? :shades :smoke
    Ausserdem gibts da noch so unschöne Mischformen.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Dann werde ich mal nach der Statik Brechnung nachfragen. Vielen Dank erst mal
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Sind die 4 Querwände .. die vier Flurwände gemeint? Ja die sind höchst wahrscheinlich tragend.
    Wie sieht es mit den Wänden aus, welche die Zimmer trennen?
  8. #8 Gast036816, 26.11.2012
    meiner ansicht nach hast du 2 längswände im gebäude, die links und rechts vom flur angeordnet sind. diese wände sind selten tragende wände für den dachstuhl.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich habe mal die Wände farblich einwenig anders gemacht. Also du meinst die grünen sind nicht tragend? Und die roten sind tragend?
    Hätte genau anders rum gedacht. Ich habe auch davon auch keine Ahnung. Verstehe echt nicht warum man nicht einfach eine Satik Brechnung dazu bekommt, wo ganz klar steht welche Wand tragend ist. So vieles wäre so einfach.
  10. #10 Gast036816, 26.11.2012
    ich habe nicht geschrieben, dass die längswände (grün) nichttragend sind. ich habe geschrieben, dass du annehmen musst, dass die querwände (rot) tragend - für den dachstuhl - sind. ein blick in die statik bringt licht ins dunkle.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2012
    Mag sein, dass das so ist, aber dann können die grünen immer noch aussteifend für die roten sein und ich habe auch schon Lastabtrgung z.B. von Deckenbalken des Spitzbodens auf den Längswänden gesehen.
    Es gibt da eigentlich nix, das es nicht gibt. Von bis.
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ja dann muss ich erst mal davon ausgehen, dass alle innenwände tragend sein könnten. Dann muss ich erst mal auf die Statik Berechnung warten. Falls ich diese jemals bekommen werde.
    Vielen Dank Ralf und Rolf :D ich habt mir wieder sehr geholfen.
  13. #13 gunther1948, 26.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    baujahr 1966 1 1/2 geschossig dann ein sparrendach oder kehlbalkendach wohl nicht.
    99% pfettendachstuhl.
    es ist möglich, dass die wände mit decken- oder dachlasten in den einzelnen geschossen wechseln um eine gleichmässigere lastabtragung zu kriegen.
    d.h wenn die kehlbalken über dem dachgeschoss parallel zurtraufe gespannt sind dann sind teile der grünen wand am kinderz. bzw. bad auf alle fälle tragend da dort die notwendigen unterzüge über dem flur sich ablasten müssen.
    eg und kg kann ich nix sagen da keine pläne eingestellt.
    gruss aus de pfalz
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    EG und KG sehen fast gleich aus. Die Innenwände gehen durch das komplette Haus.
    Die grünen will ich gar nicht verändern. Nur zwei rote Wänder will ich verschieben. Die eine Wand bei Bade zimmer weiter nach links und die Wand von Büro auch weiter links. Es sollen keine massiv wände entstehen, sonder trockenbau wände aus Gips.
  15. #15 gunther1948, 26.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur die tragen nix. in dem haus sind vermutlich holzfachwerk-ständerwände eingebaut mit windböcken in den wänden im dg. da kannste nicht einfach mit der löschtaste wände raus nehmen.
    such dir einen fähigen statiker ( sollte die alte bauweise kennen ) und nimm den mit ins haus bevor du den kauf tätigst.
    gruss aus de pfalz
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Vielen Dank, dann werde ich mal auf die Statik Berechnung warten und dann zu einem Statiker gehen.
  17. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ich habe endlich die Statik vor mir liegen. Also es handelt sich um ein Kehlbalkendach
    Können dann trotzdem die Innenwänder tragend sein? Selbst bei einem Kehlbalkendach?
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Als Anmerkung steht da:
    Zur Aufnahme des Dachsubes werden zusätzlich ind er Decken ü.d. Erdgeschoß Rundeisen 1 III geschnitt 6/m = 0,28 cm² eigelegt, die ungestoßen über die ganze Gebäudetiefe hinwegreichen.
    erf fe = 582: 2400 = 0,24 cm²
Thema: Hat Dachstuhl tragende Wände?
  1. tragende wand erkennen dachgeschoss
  2. Dachgeschoss tragende wände
  3. tragende wände dachgeschoss
  4. tragende Wände Obergeschoss,
  5. tragende wände im obergeschoss,
  6. tragende wand dachgeschoss,
  7. tragende wand obergeschoss,
  8. tragende wände erkennen,
  9. tragende wand erkennen,
  10. tragende wände,
  11. gibt es im dachgeschoss tragende wände,
  12. dachstuhl tragende wände,
  13. tragende wände im dachgeschoss,
  14. gibt es tragende wände im obergeschoss,
  15. tragende wand,
  16. wanddurchbruch dachschräge,
  17. gibt es tragebde wände im Obergeschoss,
  18. dachstuhl tragende wand erkennen,
  19. dach tragende wand,
  20. sparrendach tragende wände,
  21. satteldach tragende wände,
  22. pfettendach tragende wand,
  23. OG innenwand entfernen,
  24. tragende wand dachstuhl,
  25. tragende wände im dachstuhl
Hat Dachstuhl tragende Wände? - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl / Risse im angelieferten Holz
    Dachstuhl / Risse im angelieferten Holz: Hallo, bei uns wird gerade der Dachstuhl gesetzt. Eine der Sparren weisen doch ein paar Risse schon ab „Werk“ auf. Ist das in der Form noch ok?...
  2. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
  3. Hausschwamm im Dachstuhl
    Hausschwamm im Dachstuhl: Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus aus den 30ern angeschaut. Im eigentlich recht neu eingedeckten Dach ist wohl über eine Zeit Wasser...
  4. Dachstuhl schimmlig?
    Dachstuhl schimmlig?: Hallo, wie schlimm hat es unseren neuen Dachstuhl erwischt? Haben wir es hier ggf. bereits mit dem Hausschwamm, einem anderen Schimmel oder...
  5. Neuen Dachstuhl dämmen
    Neuen Dachstuhl dämmen: Guten Morgen, wir bekommen einen neuen Dachstuhl für eine voll ausgebaute Dachgeschosswohnung. Nun sind wir natürlich auch beim Thema Dämmung...
