Feuchtigkeitsschäden beseitigen
Diskutiere Feuchtigkeitsschäden beseitigen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben im vergangenen Jahr gebaut und im Bereich unseres Wohnzimmers ist nun ein Wasserschaden (Wasserflecken an der Wand)...
  1. #1 arneman, 16.09.2015
    arneman
    arneman
    IT Berater
    Oldenburg
    Hallo!
    Wir haben im vergangenen Jahr gebaut und im Bereich unseres Wohnzimmers ist nun ein Wasserschaden (Wasserflecken an der Wand) entstanden. Der Schaden befindet sich oberhalb eines Fensters im Erdgeschoss. Das obere Geschoss ist eingerückt, "über" den Wasserflecken befindet sich ein Balkon.
    Mauerwerksaufbau: Klinker, Luft, Mineralwolle, Ytong, Kalkzementputz.
    Ein Eindruck vom Balkon:
    IMG_20141005_123204.jpg IMG_20141005_123156.jpg IMG_20150430_211019.jpg IMG_20150430_211053.jpg
    Die Bleche haben ein Gefälle (> 2 %) nach innen und wurden auch "in die Fuge" hineinverlegt, d.h. das Blech endet nicht an dem Klinker, sondern geht am Rand hoch und endet erst ca. 1cm in der Fuge. Hier mal eine Skizze:
    Der Bauträger hat vor 2 Wochen zusätzliche Abdichtungen ausführen lassen, die Abdeckbleche auf den Mauern waren am Übergang zum Mauerwerk nicht abgedichtet. Dies wurde nun gemacht, in etwa so wie hier eingezeichnet:
    Heute hat der Bauleiter die Feuchte der Wände gemessen. Der Klinker im Balkonbereich hatte nur ca. 50 Digits. Im Bereich der Wasserflecken innen wurden 100-140 Digits gemessen. Einige Meter entfernt dann wieder nur 50 Digits. Allerdings: An einer anderen Stelle ohne sichtbare Flecken/Folgen, ebenfalls unterhalb des Balkons, aber weit von den Wasserflecken entfernt (10m), wurden nahezu 80 Digits gemessen.
    Der Bauleiter will uns nun einen "großen Heizlüfter" zur Verfügung stellen um die Bereiche zu trocknen.
    Meine Fragen sind nun:
    - Ist die Beseitigung der Folgen mittels "warmer Luft" legitim, oder muss man bei diesen hohen Feuchtewerten anders vorgehen?
    - Ist es realistisch, dass die Schäden alleine durch diese unabgedichteten Fugen entstanden sind?
    Arne
  2. #2 Elopant, 17.09.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    Moin,
    wurde an den Wandanschlüssen der Abdichtung auch noch was gemacht oder sind diese immer noch hinterläufig? Auf dem ersten Bild sieht man es ganz gut, das die Schweißbahnen nur an den Klinker geklebt sind. Bevor innen getrocknet wird, sollte man aussen die Ursache abstellen, sonst schafft das der beste Trockner nicht. Je nachdem wieviel Feuchtigkeit sich unterhalb der Abdichtung befindet, kann das auch den Rückbau der Abdichtung bedeuten.
    Auf Bild 1 der Notüberlauf ist aber kein KG Rohr was dort so orange rausleuchtet??????:yikes
  3. #3 arneman, 21.09.2015
    arneman
    arneman
    IT Berater
    Oldenburg
    Ich habe es leider nicht mehr gesehen, aber nachher waren Bitumen Reste an den Klinkern in den Bereichen, von daher denke ich : Ja.
    Man hofft, dass man die Undichtigkeit abgestellt hat. Das Trocknen wird begleitet von Messungen. Ich bin allerdings skeptisch, dass die Abdichtung in Ordnung ist. Man hat halt großflächig Silikon aufgetragen, es ist aber vereinzelnd nicht am Blech kleben geblieben (Spalt zwischen Silikon und Blech)... Ich glaube da brauch ich echt nen Fachmann/Gutachter. Alleine das Messen (eines möglicherweise kurzfristigen) Erfolgs ist auch doof.
    Wenn du so fragst, dann hoffe ich doch nicht :). Es kommt jetzt ein graues (HT) Rohr aus der Wand außen. Wie genau der Übergang von Bitumen zu Abfluss ausgeführt wurde, ist mir unklar. Man sieht es nun leider nicht mehr, da Bodenbelag (auf Tellern/Stelzen) verlegt wurde. Was ich aber sagen kann: Die Wand, wo der Abfluss ist, ist trocken (50 Digits). Betroffen ist eine andere Wand (links vom Abfluss).
    Arne
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Großflächig Silikon aufgetragen? Das ist doch keine Abdichtung sonder Murks vom Feinsten
    Du solltest dir dringend einen Sachverständigen dazuholen.
  5. #5 arneman, 21.09.2015
    arneman
    arneman
    IT Berater
    Oldenburg
    Ja, irgendwie komme ich auch zu der Erkenntnis.
    Sicherlich war von Anfang an vorgesehen, an diesen Übergängen mit Silikon abzudichten - man hat es aber offenbar vergessen auszuführen. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, dass es baulich eigentlich so konstruiert sein müsste, dass keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann (also z.B. durch entsprechende Verlegung/Formung der Bitumen Bahnen)
    Arne
  6. #6 Elopant, 22.09.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    Ich würde dir auch einen SV empfehlen, wie soll denn die Feuchtigkeit, die in die Dämmschicht unterhalb der Abdichtung gelangt ist, wieder austrocknen/ wurde kontrolliert, wieviel Feuchtigkeit im Bereich der Dämmung ist? Zum Silikon schreibe ich nix :mauer
    Ich würde auch den Notüberlauf nachsehen lassen, ob dieser evtl. nicht doch selbst gebastelt ist.
Thema: Feuchtigkeitsschäden beseitigen
  1. 140digits im haus
Feuchtigkeitsschäden beseitigen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Feuchtigkeitsschaden - Trocknung erfolgreich oder nicht?
    Feuchtigkeitsschaden - Trocknung erfolgreich oder nicht?: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Unser Reihenhaus BJ 2009 verfügt über eine wasserundurchlässige Wanne und war immer im UG /...
  3. bevorstehender Hauskauf - Feuchtigkeitsschäden
    bevorstehender Hauskauf - Feuchtigkeitsschäden: Guten Morgen zusammen, meine Frau und ich sind kurz davor ein Reihenmittelhaus (das uns sehr gefällt) zu kaufen. Vor ein paar Monaten ist wohl...
  4. Feuchtigkeitsschaden? - Wie hoch ist die normale Wandfeuchtigkeit
    Feuchtigkeitsschaden? - Wie hoch ist die normale Wandfeuchtigkeit: Guten Morgen, Haus ist 45 Jahre alt. Vor 30 Jahren habe ich im Keller (in einem großen Raum und im Flur) Bodenfliesen selbst verlegt. Vor 9...
  5. Feuchtigkeitsschäden an Terrassenplatten durch falschen Unterbau??
    Feuchtigkeitsschäden an Terrassenplatten durch falschen Unterbau??: Hallo zusammen, ich habe im November 2018 Platten 60x40x4cm verlegt, wo sich nach einem Monat kleine weiße Flecken gebildet haben. Nach...
