Betontreppe vs. Holztreppe
Diskutiere Betontreppe vs. Holztreppe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir stehen kurz vor der Treppenentscheidung. Das Einzige, was feststeht, ist, dass es eine U-förmige Podesttreppe wird mit insgesamt 18 Stufen...
  1. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Wir stehen kurz vor der Treppenentscheidung. Das Einzige, was feststeht, ist, dass es eine U-förmige Podesttreppe wird mit insgesamt 18 Stufen vom EG ins OG.
    Ursprünglich war eine Stahlkonstruktion mit Trittschalldämmung geplant. Sollte so ähnlich wie im folgenden Bild aussehen.
    Die Stahlkonstruktion gefällt uns nicht. Die seitliche Montierung des Geländers sieht nicht schön aus. [O-Ton Projektleiter des Bauträgers: Er hat noch nie eine Treppe ohne seitliche Montierung des Geländers gesehen. :eek:]
    Wichtig sind uns:
    • Trittstufen aus Holz
    • Holzhandlauf
    • Geländer soll auf den Stufen montiert werden (keine seitliche Befestigung)
    • Bei der Geländerausführung tendiert einer zu Holzgeländer und der andere zu Edelstahl
    Zwischen Holz- und Betontreppe sind wir noch unentschieden.
    • Holz: günstiger, aber lauter
    • Beton: teurer, dafür leiser
    Folgende Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung.
    1. Betontreppe mit Trittstufen aus Holz
    a) Mit Holzgeländer
    Laut Holztreppenbauer A (von uns befragt, da wir mit dem Treppenbauer des Bauträgers aktuell nicht sprechen dürfen) geht das bei einer Betontreppe nicht, der Betontreppenbauer B des Bauträgers meint, dass es geht, indem Gewindestangen durch die Stufen in den Betonlauf montiert und dann die Pfosten über die Gewindestangen befestigt werden (Probleme: aufwändig und teuer)
    Was haltet ihr von der Montage in den Betonlauf?
    b) Mit Edelstahlgeländer
    Laut Holztreppenbauer A besteht die Gefahr, dass die Stangen im Holz sich in der Vertiefung lockern können
    Kann jemand diese Lockerung bestätigen?
    2. Holztreppe
    Sowohl bei Variante 1 als auch 2 sollen die „Setzstufen“ weiß sein. Bei der Holztreppe würde einfach das Holz gestrichen werden. Weiß jemand, wie das bei einer Betontreppe umgesetzt wird? Man streicht ja nicht den Beton/Verputzung, oder?
    Unter den Treppenstufen bis zum Podest wollen wir Einbauschränke.
  2. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Würdet ihr die Treppe links oder rechts herum laufen lassen?
    rechts (siehe Plan):
    Vorteil: viel größerer Platz an der Nordwand, der für Jacken und Spiegel genutzt werden kann
    Nachteil: unterer Teil der Treppe ragt mitten in den Flur, die ersten drei Stufen sind ohne Geländer und Wand
    links:
    Vorteil: Treppe schmiegt sich an Nordwand, so dass der oben genannte Nachteil nicht gegeben ist, Jacken "verschwinden" hinter der Südwand der Treppe
    Nachteil: Wir sorgen uns um das optische Erscheinungsbild, da die obersten Treppenstufen in den Raum ragen (auch wenn darunter eine glatte Fläche sein wird und die Deckenhöhe 2,70 m beträgt) - so ähnlich wie im Bild
    Gibt es Nachteil, die wir übersehen haben?
  3. #3 Gast036816, 21.04.2013
    es gibt einen entscheidenden nachteil - deine treppenbeispiele sind schlechte varianten und keine grundlage für eine entscheidung. hier ist dein planer gefordert.
  4. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Zwei Varianten für die Anbringung des Holzgeländers auf der Betontreppe mit Holzstufen:
    a) seitliche Anbringung
    b) Verschraubung, d.h. Gewindestangen durch die Stufen in den Betonlauf montiert
    Weiß jemand, ob die beiden Alternativen preislich ungefähr gleich liegen? Über eure Erfahrungen oder Preisbeispiele würde ich mich freuen.
  5. #5 Gast23627, 27.04.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Warum erst Beton....
    Ihre Meinung (woher haben Sie das?):
    • Holz: xxxx, aber lauter
    • Beton: xxxx, dafür leiser
    ist ganz einfach falsch.
    Und ob billiger-teurer erfahren Sie nur, wenn Ihr Architekt auf Zack ist oder durch eine Ausschreibung. Es gibt einfach zu viel Ausführungs-Möglichkeiten-Holzarten-Geländerausführungen ectr. die den Preis beinflussen und das Ergebnis glatt umkehren können.
    Die möglichen Varianten der Geländermontage können bei beiden Ausführungen gleich sein, sind also kein Kriterium der Materialwahl.
    Viel Erfolg bei einer unvoreingenommenen Suche und Entscheidung.
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Vllt. macht euer Projektleiter das noch nicht so lange...
    Kein Holm oder ein Holm; es geht (fast) alles.
Thema: Betontreppe vs. Holztreppe
  1. holztreppe vs betontreppe
  2. vor und nachteile holztreppe forum
  3. betontreppe vs Holztreppe leiser
  4. was ost teurer beton treppe oder holztreppe,
  5. betontreppe vorteile nachteile,
  6. betontreppe oder holztreppe kosten,
  7. betontreppe vs holztreppe,
  8. beton oder holztreppe,
  9. betontreppe oder holztreppe,
  10. was ist teuerer beton treppe oder holztreppe,
  11. Holztreppe betontreppe laut,
  12. betontrepoe ider holztrepoe
Betontreppe vs. Holztreppe - Ähnliche Themen
  1. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  2. Funktionsfuge Betontreppe
    Funktionsfuge Betontreppe: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage, wie ich folgende Funktionsfuge (siehe Bild) verspachteln kann. Es handelt sich um die...
  3. Hilfe. Betontreppe wie in schön?
    Hilfe. Betontreppe wie in schön?: Hi zusammen, wir verzweifeln gerade ein bisschen an einer Modernisierung unseres Treppenhauses (Keller bis Dachgeschoss). Vielleicht hat hier...
  4. Holztreppe raus Betontreppe rein
    Holztreppe raus Betontreppe rein: Hallo, meine Frau und ich haben uns vor kurzem einen Altbau zugelegt. Dank vieler fleissiger Hände sind wir mit der Sanierung auch fertig und...
  5. Betontreppe oder Holztreppe
    Betontreppe oder Holztreppe: Hallo zusammen, wir lassen uns grad ein Haus planen bei dem die Treppe in der Mitte des Eingangsbereiches gerade in den ersten Stock läuft, man...
