Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht?
Diskutiere Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Nach unfähigen Architekten (der dann keiner war), und Problemen mit älterem Statiker sitzen wir nun an vielen Dingen alleine. Wir...
  1. #1 tigribznem, 02.01.2016
    tigribznem
    tigribznem
    Leherin
    Büdelsdorf
    Wir planen ein monolotisches EFH mit KFW55 (Energieberechnung ist geschehen und passt), kommen uns gerade Zweifel, ob die PP2 Ytong 40 cm Außenwand dem Blower-door-Test stand hält, wenn es um nicht von innen verputzte Bereiche geht, da für die Stoßfugen erst einmal kein Mörtel vorgesehen war.
    Wenn es Probleme gibt, was ist dann die besste Lösung?
    - Stoßfugenvermörtelung im entsprechendem Bereich?
    - Fugenverspachtelung?
    Diese Stellen ergeben sich nur im oberen Bereich des Kellers, weil wir den Keller nicht verputzen wollen, sondern lediglich streichen.
    LG und danke für die Antworten!
    Birgit
  2. #2 baufix 39, 02.01.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    "sitzen wir nun an vielen Dingen alleine."...
    am besten wäre einen neuen Partner suchen der fachlich das alles leitet.
  3. #3 Gast036816, 02.01.2016
    oder verputzen!
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Luftdichtigkeit kommt durch verputzen. Rohmauerwerk ist nicht Luftdicht.
  5. #5 tigribznem, 02.01.2016
    tigribznem
    tigribznem
    Leherin
    Büdelsdorf
    Yilmaz,
    auch nicht, wenn die Stoßfugen vermörtelt werden???
  6. #6 Pruefhammer, 02.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Porenbeton im Keller ist m.E. sowieso ein no-go, aber der wird heute sowieso meist geklebt, wie du da die Stoßfugen vermörteln willst und das bei N+F ist mir rätselhaft. Abgesehen davon erreicht man mit vermörteln kaum eine wirkliche, die heutigen Anforderungen erfüllende Dichtigkeit.
  7. #7 jodler2014, 02.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    S/W-Denken !
  8. #8 Pruefhammer, 02.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Blödsinn, das ist kein s/w Denken sondern eine Denkweise, dass ich für eine bestimmte Anforderung auch den passenden Baustoff wähle. Wo sind jetzt bitte die Vorteile von Porenbeton bei Kelleraußenwänden?
  9. #9 Gast036816, 02.01.2016
    auch dann nicht!
  10. #10 jodler2014, 02.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Je nach Anforderung ( Wärmedämmung ) und Rahmenbedingungen ( geologisches Bodengutachten ) kann ein Keller auch aus PB erstellt werden !
    Von Vorteilen war doch gar nicht die Rede ,aber das es machbar ist !
  11. #11 Pruefhammer, 02.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    machbar ist es, wenn man auch gewisse Risiken eingeht. Aber warum sollte man? Die Frage bleibt.
  12. #12 jodler2014, 03.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn man die Möglichkeit hat , sich einen Überblick auf diversen Baustellen , ganz speziell im Thema Erdbau / Tiefbau zu erlangen ...
    Kann es schon manchmal nachteilig sein ,wenn das " Rötzchen " aus dem Putz- Silo auf dem GS entsorgt wird ..
    Aber wir berichten über Dinge im 1/10 Bereich ..:Respekt
  13. #13 Pruefhammer, 03.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    sag mal was schreibst du? Kannst du dich auch verständlich ausdrücken?
  14. #14 ThomasMD, 03.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist halt jodlerisch.
    Thomas
  15. Julius
    Eher idjod(ler)isch...
  16. #16 wasweissich, 05.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein , es war schon nach mitternacht :D
  17. #17 jodler2014, 05.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bitte :
    Aufgrund meiner Erfahrungswerte kann ich beurteilen ,dass ein Keller aus PB bei fachgerechter Ausführung der Abdichtung und danach ebenso fachgerecht ausgeführter Drainage / Entwässerung / Auffüllung des Arbeitsraum mit geeignetem Material mindestens genauso gut ist ,als ein Keller
    aus " Beton " !
    Und zu dem Rötzchen :
    Putzer / Estrich-Leger kippen den "Rest" aus dem Silo in den Arbeitsraum.
    Was das zur Folge haben kann .sieht man erst dann ,wenn es zu spät ist..
    Und hier waren die Keller nicht aus PB...
    @wwi
    @Julius
    Sind wie hier im Kindergarten ?
  18. #18 Pruefhammer, 05.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    tja, dem muss ich widersprechen weil:
    Die äußere Abdichtung ist bei PB der einzige Schutz vor Wasser, ist die Abdichtung beschädigt, ist der Schutz dahin und das Mauerwerk saugt sich voll mit Wasser. Kannst du den Schutz bei z.B. KMB Abdichtung für die Lebensdauer des Hauses garantieren? Bei einer WW ist der Schutz konstruktiv, das ist etwas völlig anderes.
    Der Fußpunkt einer solchen Konstruktion verdient besondere Beachtung, eine Abdichtung wie z.B. Fugenblech ist hier nicht möglich.
    Drainage+Entwässerung: Drainage kann sich zu setzen, da transportiert die nix mehr ab, wohin soll die Drainage entwässern? Oft ist eine Einleitung ins öffentliche Abwassernetz verboten. Dazu kommt die Rückstauproblematik oder es muss sowieso gepumpt werden weil der Kanal nicht tief genug liegt.
    Wenn du schon davon ausgehst, dass die Bauarbeiter einfach ihren Dreck in den Arbeitsraum werfen und sich demnach nicht fachgerecht verhalten, wie kann man dann annehmen, dass sie sich ausgerechnet bei Abdichtung und ENtwässerung der Kellerkonstruktion an alle Regeln der Kunst halten? Hier ist eine Betonkonstruktion nunmal deutlich fehlertoleranter und im Falle eines Falles auch einfach instand zu setzen. Bei einem gemauerten Keller muss man praktisch immer von außen ran.
    Insgesamt sehe ich (außer dem Preis) keinen Vorteil für eine Kellerwand aus Schwammstein.
  19. #19 jodler2014, 05.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei so vielen eventuell auftretenden Schwierigkeiten ,die aufgezählt wurden, könnte man natürlich darüber diskutieren..
    Aber leider macht immer noch der Fachmann die Fehler und nicht das "Material" was eingesetzt wird !
    Huhn oder Ei ....
    Kurz vor / nach Mitternacht :winken
  20. #20 wasweissich, 06.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so ist es , aber es gibt materialien , welche den kleinsten fehler nicht tollerieren und PB ist eines davon , vor allem im erdreich
Thema: Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht?
  1. gasbetonsteine luftdicht
  2. porenbeton luftdicht
  3. ist ytong luftdicht
  4. ytong luftdicht,
  5. luftdichtheit porenbeton
Porenbeton Außenmauer ohne Stoßfugenvermörtelung Luftdicht? - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender
    Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender: Hallo, habe mir eine Alu Terrassenüberdachung mit Glasdach in Größe 7x3 Meter bestellt. Die Aussenwand besteht aus 24er Porenbeton und ist vom...
  3. Auflage Sturz aus Porenbeton
    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
  4. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  5. Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard?
    Aussenmauer Porenbeton mit U-Wert von 0,23 W/m²k / aktueller Standard?: Hallo Gemeinde, ann man diesen Stein für aktuelle Wärmedämmung für KFW 70 Haus empfehlen? Architektonisch ohne viel Spielereien sollte also...
