Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade
Diskutiere Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, normalerweise wird ja das Fenster von beiden Seiten eingeputzt. Bei einer Hinterlüfteten Fassade (Trespa) das Fenster nur einseitig...
Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade - Ähnliche Themen
Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock
Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock: Hallo, welche Fensterschrauben würde der fachlich versierte Fenstermonteur bei Tausch im Bestand nutzen wenn das vorhandene Mauerwerk unklar... -
Fensterbefestigung
Fensterbefestigung: Hallo. Wir sind bei der Planung neuer Fenster für unseren Altbau. Die Fenster haben einen Innenanschlag. Die äußere Mauerwerksöffnung hat eine... -
Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?
Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?: Hallo, die ersten Fenster wurden eingebaut. Wandaufbau: Verblender 16cm Dämmung 17,5cm Porenbeton Die Metallwinkel zum Befestigen der... -
Fensterbefestigung am S9/T10
Fensterbefestigung am S9/T10: Hallo zusammen, müssen beim Einbau von Kunststofffenstern in ein Poroton-Ziegelmauerwerk (S9/T10 - ohne Perlitefüllung) spezielle Dübel... -
Fensterbefestigung T12
Fensterbefestigung T12: Hallo! Freitag wurde in unserem Rohbau damit angefangen die Kunststofffenster (WERU Castello) einzubauen. Die Fenster werden seidlich mit...
