Gartenhaus
Diskutiere Gartenhaus im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallöchen! Weiß nicht so recht wo ich das posten soll...verschiebt es bitte falls es irgendwo reinpasst. Und zwar: Wir planen ein...
  1. #1 Moritz89, 30.03.2007
    Moritz89
    Moritz89
    Schüler
    Schloß Holte
    Hallöchen!
    Und zwar: Wir planen ein Gartenhaus zu kaufen, für gemütliche Abende, Gäste etc.
    Sowas in der Richtung... http://www.gartenhaus.edingershops..../Freizeithaus-Blockbohle-45-mm:::326_712.html
    So..nun meine eigtl. Fragen:
    Was brauchen wir dafür an Genehmigungen?
    Unser "normales" Haus ist ca. 20-30m entfernt.
    Kann man da Problemlos Strom, Wasser, Abwasser legen? Wie müsste man das anstellen?
    Braucht das ein Fundament oder reichen da Backsteine als Unterlage?
    Habt Ihr sonst noch irgendwelche Tipps oder Hinweise?
    Viele Grüße
    Moritz
  2. #2 Moritz89, 31.03.2007
    Moritz89
    Moritz89
    Schüler
    Schloß Holte
    Wär schön wenn mir wer helfen könnte...
  3. #3 matze29, 31.03.2007
    matze29
    matze29
    Bauherr
    Hessen
    ist - mal wieder - ratlos
  4. #4 hapfel, 31.03.2007
    hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Wenn Du unbeedingt willst...
    Evtl. Baugenehmigung: Gemeinde fragen (Bauamt). Sonst Bauordnung Deines Bundeslandes abklappern (evtl. im I-net veröffentlicht).
    Strom: Problemlos - fliesst abwärts, aufwärts, sogar kreuzweise und spiralenförmig. Beim Eli fragen, was das kostet. Erdkabel notwendig zwischen Haus und Gartenhaus, evtl. Einsparmöglichkeit durch Graben selbärgraben.
    Wasser: Verlegung ebenfalls unproblematisch, *aber* frostfrei, d.h. Mindesttiefe erforderlich (Wasserversorger fragen). Zweckmässigerweise (weil möglich) zusammen mit Stromkabel in einen Graben. Irgendwie sollte man wohl im Haus eine Entleerung vorsehen, weil sonst die Steigleitung ins Gartenhäuschen gefährdet ist ('moderne' Lösung: Begleitheizung in isolierter Leitung, frisst halt Strom).
    Abwasser: am Problematischsten, da es in einfachen Fällen nur bergab fliesst. Kannst Du zwar selber verlegen, die meisten Versorger (oder da wohl eher Entsorger) wollen Dichtprobe - wenn nicht solltest Du sie trotzdem zur eigenen Beruhigung machen. Bei 2 cm/m Gefälle und ca. 1 m Frosthorizont kommst Du dann im Haus auf etwa -1,60 m 'raus. Nachtrag: Darf *nicht* zusammen mit Wasser verlegt werden, braucht extra Trasse!
    Bei Strom, Wasser und Abwasser im Gartenhaus kann es sein dass Du deinem Versorger noch was abdrücken darfst weil sich die 'bewohnbare Fläche' ändert. Besser vorher fragen, dabei auf fehlende Heizung (is doch, oder?) hinweisen.
    Fundamente: sind mit ausreichender Tragfähigkeit zu erstellen.
    Ne, im Ernst: Niemand weiss wo Du wohnst, was das für Boden ist, wie schwer das Haus ist, und Du willst hier wissen was da für Fundamente ausreichend sind? Nee, so geht dat nich. Aber selbst wenn wird sich hier niemand auf eine spezeifische Gründung festlegen lassen, sorry, sonst ist er nämlich dran. Das musst Du vor Ort klären (oder spielen).
  5. #5 wasweissich, 31.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wahscheinlich sind die gartenhausbauer in der minderzahl...........
    ich würde für mein gartenhaus eine fläche etwas grösser als der grundriss aus einfachen betonplatten auf schotter und splittbettung verlegen.
    stromkabel ist schnell verbudelt (60 cm tief wäre vorgeschrieben).
    wenn du in richtung abwasser denkst geht es schon in richtung genehmigungspflicht..........
    bis zu einer besimten grösse ist ein gartenhaus genehmigungsfrei , geht nach m³ , genaues sollte dir dein gartenhausdealer sagen können.........
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Auch noch schnell was von mir:
    geignetes kabel (NYY),ausreichenden Querschnitt, nach VDE als TT-Netz auszuführen.
    wenns was vernünftiges (und vorschriftsmässiges)werden soll vielleicht doch nen Mann vom Fach vor Ort befragen. :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Moritz89, 01.04.2007
    Moritz89
    Moritz89
    Schüler
    Schloß Holte
    Oha! Erstmal Vielen Dank!
    Ich werde mir mal eure Ratschläge durch den Kopf gehen lassen.
Thema: Gartenhaus
  1. gartenhaus mit wasser und strom
  2. gartenhaus strom abwasser heizung
  3. abwasserloch für gartenhütte grsben
  4. abwasser legen gartenhaus,
  5. wasser und abwasser zu gartenhaus verlegen kosten,
  6. gartenhaus an Abwasser ,
  7. gartenhaus mit strom und wasser
Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  2. Decke aus DDR Gartenhaus entfernen
    Decke aus DDR Gartenhaus entfernen: Ich habe eine Frage und vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe ein altes DDR Gartenhaus 5x4m in ziegelbauweise mit einem zusätzlichen Freisitz...
  3. Fundament Gartenhaus
    Fundament Gartenhaus: Hallo, Wir überlegen, ob wir ein Gartenhaus/Gerätehütte in Garten bauen. Es ist geplant das lediglich Gartengeräte und Kinderspielzeug...
  4. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  5. Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist
    Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist: Hallo, ich will ein Gartenhaus in der Grundtücksecke in Baden Württemberg errichten am liebsten auf die Grenze! Nun ist es so, ich habe auf der...
