Wie Keller im Sommer richtig lüften?
Diskutiere Wie Keller im Sommer richtig lüften? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bisher wurde mir immer eingebläut, den Keller im Sommer nur nachts zu lüften und bei sehr schwülwarmem Wetter den Keller besser gar...
  1. #1 Corinna72, 16.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    bisher wurde mir immer eingebläut, den Keller im Sommer nur nachts zu lüften und bei sehr schwülwarmem Wetter den Keller besser gar nicht zu lüften.
    Hab mich auch immer daran gehalten.
    Nun habe ich einmal mittel Luftfeuchte Rechner http://www.bastelitis.de/luftfeuchtigkeits-rechner/9 nachgerechnet
    Datum--------------- rel.F Außent Resultat innen bei 18,9°C
    Mi, 16.07. 9:30 Uhr 60% 21.2° C 69,2% bewölkt
    Mi, 16.07. 9:00 Uhr 63% 19.7° C 66,3% wolkig
    Mi, 16.07. 8:30 Uhr 68% 19.3° C 69,7% wolkenlos
    Mi, 16.07. 8:00 Uhr 72% 18.4° C 69,8% leicht bewölkt
    Mi, 16.07. 7:30 Uhr 74% 17.5° C 67,8% wolkig
    Mi, 16.07. 7:00 Uhr 78% 16.9° C 68,8% wolkig
    Mi, 16.07. 2:00 Uhr 84% 16,5° C 72,2% fast wolkenlos
    Das würde ja bedeuten, dass es völlig falsch ist, den Keller nachts zu lüften, sondern viel besser erst am Vormittag.
    Stimmt das???
    Bin völlig verwirrt...
  2. #2 Alfons Fischer, 16.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bitte zunächst um ein paar Erläuterungen zu dieser Zeile:
    - Datum und Uhrzeit ist klar
    - rel.F --> welche? Innen oder außen?
    - Außent --> wird wohl Außentemperatur sein, oder?
    - Resultat innen --> ist damit die relative Luftfeuchtigkeit inne gemeint?
    - 18,9°C --> war die Lufttemperatur innen wirklich über die ganze Zeit konstant bei 18,9°C?
  3. #3 Chris G, 16.07.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Guten Tag Corinna72,
    so einfach ist das nicht. Es ist die absolute Luftfeuchtigkeit rechnerisch zu bestimmen und gegeneinander zu vergleichen. Erst wenn diese draussen weniger Feuchtigkeit enthält als drin, ist ein Öffnen der Fenster empfehlenswert.
    Was mich jedoch noch interessiert ist. Wie hoch muss die Differenz zwischen den Vergleichswerten sein, um eine effektive Lüftung zu gewährleisten in Prozentdifferenz.
    Wie muss dann gelüftet werden? Stichwort Querlüftung. Wie lange darf dann gelüftet werden in Abhängigkeit der Prozentdifferenz?
    Welche Bedeutung hat dann noch die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung?
    Ich frage deshalb so genau, weil nach meinen protokollierten Werten sich bei zu langer Lüftung der positive Effekt durchaus wieder fast relativiert.
    Christoph
  4. #4 Corinna72, 16.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Gerne erläutere ich diese Zeile:
    - rel.F --> welche? Innen oder außen? AUSSEN
    - Außent --> wird wohl Außentemperatur sein, oder? GENAU
    - Resultat innen --> ist damit die relative Luftfeuchtigkeit inne gemeint? GENAU
    - 18,9°C --> war die Lufttemperatur innen wirklich über die ganze Zeit konstant bei 18,9°C? JA, WAR DIE GANZE ZEIT KONSTANT
  5. #5 mastehr, 16.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Momentan ist es relativ schwül. Da kann es tatsächlich besser sein, gar nicht zu lüften, wenn man die Luftfeuchtigkeit gering halten möchte. Ich habe momentan auch in fast allen Räumen eine Luftfeuchtigkeit > 60%. Da meine Wände allerdings auch alle eine Temperatur > 20 °C haben, kondensiert die Luftfeuchtigkeit nicht aus.
    Niemand kennt allerdings die Temperatur der Wände in Corinnas Keller. Wenn dort irgendwo der Taupunkt unterschritten wird, besteht dort die Gefahr von Schimmel.
  6. #6 Alfons Fischer, 16.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    war das Fenster die ganze Zeit über offen? Auffällig ist nämlich die fast vollständige Übereinstimmung zwischen innen und außen.
    War das Fenster vorher auch schon offen oder wurde es erst nachts um 2 Uhr geöffnet?
    Ich habe mal die Absolutfeuchtewerte farbig daneben geschrieben.
    man sieht, dass es in der untersuchten Nacht nur wenig Feuchteabtransport gegeben haben kann. vielleicht ein viertel Wasserglas voll...
    heißt aber nicht, dass es generell falsch ist, im Sommer nachts oder in den frühen Morgenstunden zu lüften.
    Man kann es nämlich auch anders sehen: Sie haben zumindest keine Feuchtigkeit durch das Lüften eingetragen.
  7. #7 Corinna72, 16.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ha, da liegt jetzt aber ein Missverständnis vor.
    Die Außenwerte sind alles die gemessenen (Quelle: wetteronline.de).
    Die Innenwerte sind errechnet mit Luftfeuchtigkeitsrechner http://www.bastelitis.de/luftfeuchtigkeits-rechner/9
    Also gemäß der Frage, was würde passieren, wenn man jetzt den Keller lüften würde bei 18,9°C Kellertemperatur. Thermometer liegt auf der kältesten Stelle am Boden, da wo die Bodendämmung nur 3cm stark ist (wegen Weinkeller). Alle Innentüren der Kellerräume sind offen. Temperaturunterschiede der einzelnen Räume minimal.
    Also zu welcher Tageszeit soll ich nun den Keller lüften.
    Ich dachte ja nachts.
    Aber der Rechner sagt nun Vormittag wäre besser.
  8. #8 Alfons Fischer, 16.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Was soll denn dieser Quark (sorry:shades)?
    Das mit "nachts oder am frühen Vormittag lüften" ist doch nur eine Hilfestellung, welche einigermaßen praxisorientiert sein soll.
    Soll heißen: bitte nicht in der Mittagshitze!
    entscheidend ist es doch nicht, wann es draußen am Trockensten ist, sondern ob zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie lüften wollen, die Luft im Raum feuchter oder Trockener als außen ist.
    Wenn es innen 20g/m³ hat, dann bringt Lüften sowohl um 2:00 Uhr als auch um 9:30 Uhr was. Wenn es aber innen nur 8g/m³ hat, dann transportieren Sie sowohl um 2:00 Uhr als auch um 9:30 Uhr zusätzliche Feuchtigkeit in den Raum.
    Oder anders ausgedrückt: Wenn Sie Feuchtigkeit abtransportieren wollen, sollten Sie dann lüften, wenn die Absolutfeuchte draußen niedriger als diejenige innen ist.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Drum .... ich predige immer wieder, wo immer möglich einen Zuluftventilator installieren (keine Abluft), der durch ein System gesteuert wird, das die absolute Luftfeuchte vergleicht und entsprechend schaltet.
    Ist zuverlässig und man braucht sich keine Gedanken mehr machen.
    Durchaus bezahlbar ...
  10. #10 Chris G, 17.07.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo sarkas,
    mag sein dass Du recht hast. Ist alles eine Sache der gewünschten Investition.
    Wenn aber manuell gelüftet werden soll, wie hoch muss die Differenz zwischen den Vergleichswerten sein, um eine effektive Lüftung zu gewährleisten in Prozentdifferenz.
    Beste Grüße
    Christoph
  11. #11 Gast036816, 17.07.2014
    am besten morgens, kurz vor sonnenaufgang, dann ist die aussentemperatur am niedrigsten und bei schwül-warm außen gar nicht.
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das kann man nicht in Prozent angeben. Einen geringen Effekt hat man auch bei einem geringen Unterschied.
    Es ist eine Frage der persönlichen Bereitschaft sich auch für etwas weniger Effizienz zum Lüften aufzuraffen.
    Ich würde mich für diese von Alfons geschriebenen Absolutefeuchtewerte nicht bewegen.
    Wobei mir die Angaben von Corinna etwas eigenartig vorkommen.
    Wenn eine akzeptable Differenz vorhanden ist (siehe oben) kann im Grunde so lange gelüftet werden, bis sich die absoluten Feuchtewerte wieder angleichen.
    Einfach nur die, dass sich dadurch der Luftaustausch und die Angleichung der Luftfeuchtigkeit beschleunigt.
    Ansonsten ---> siehe Rolf
  13. #13 Corinna72, 18.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Jetzt kommts noch dicker:
    Der Luftfeuchte Rechner sagt, dass wenn ich heute um 2 Uhr morgens meinen 18,9°C Keller gelüftet habe, ich als relustierende rel. Feuchte innen 71% habe, wenn ich aber um 14 Uhr gelüftet hätte, wären es nur 68.9%.
    Ist es also dann doch besser, mittags den Keller (hier bei 25,9°C außen) zu lüften??
    2 Uhr außen 17,8°C, 76% rel Feuchte
    14 Uhr außen 25.9°C, 45% rel Feuchte
  14. #14 Alfons Fischer, 18.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Also: es ist baupraktisch wahrscheinlich vollkommen egal, ob es 71% oder 69% wären... (Konjunktiv)
    Sondern ganz entscheidend ist nur eine Frage: Wie feucht ist es in dem Keller tatsächlich und wie feucht ist die Luft draußen???
    Wenn die relative Luftfeuchte im Keller tatsächlich 50% sind, dann würde ich nicht lüften. Weder morgens, noch mittags noch nachts.
    Aber wenn's im Keller 90% hat, dann würde ich lüften.
  15. #15 Chris G, 18.07.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Corinna72,
    verstehe nicht wieso Du von "hätte", "wären" sprichst und dann auch noch für die relative Luftfeuchtigkeit innen.
    Du errechnest doch die absolute Feuchtigkeit aussen und die absolute Feuchtigkeit innen.
    Je nach Differenz lüftest Du oder nicht.
    Wie die relative Feuchtigkeit innen nach dem lüften sein wird, kannst Du garnicht wissen ohne gelüftet zu haben, weil diese noch von anderen Faktoren abhängt.
    Wie soll das rechnerisch funktionieren mit nur den zu Verfügung stehenden vier Parametern?
    Christoph
  16. #16 Corinna72, 18.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Natürlich habt Ihr völlig recht, nur finde ich es halt sehr verblüffend, dass es tatsächlich besser sein kann, einen Keller im Sommer in der Mittagshitze zu lüften, als nachts.
    total entgegen all dem, was mir hierzu immer eingebläut wurde.
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nein ist es nicht. Gehe bitte JETZT in deinen Keller, miss die relative Luftfeuchte und die Temperatur. Dann gehst Du nach draussen und tust das selbse mit der Aussenluft.
    Alle VIER GEMESSENEN Werte postest Du bitte hier.
  18. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin corinna
    es geht nicht nur um die rel.feuchte
    wichtig sind auch die temperaturen der wände ,böden ,decken usw,usw,
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dass zu beachten ist dann die große Kür. In der Regel sind die OF-Temp sehr ähnlich der Lufttemperatur und deswegen häufig zu vernachlässigen. Außerdem soll ja nur gelüftet werden, wenn die abs. Feuchte aussen geringer als innen ist. Damit ergibt sich automatisch eine Verbesserung der Gesamtsituation.
  20. #20 Corinna72, 18.07.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ok
    aussen
    28,5 grad 31%
    innen
    18,9 Grad 75%
Thema: Wie Keller im Sommer richtig lüften?
  1. sandsteinkeller richtig lüften
  2. keller 7 grad celsius 66 rel feuchte
  3. bauphysik was passiert wenn der keller die ganze zeit gelüftet wird
  4. mittags keller lüften
Wie Keller im Sommer richtig lüften? - Ähnliche Themen
  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?
    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren
    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
  4. Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
    Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit: :winken Hallo liebe Bauexperten, sind hier Physiker oder physikalisch bewanderte Experten? :shades Es geht mir um die Trocknung von Innenputz....
  5. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
