Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen?
Diskutiere Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Morgen, ich muss entlang des Sockelbereiches 60cm hoch und 60cm breit mit Mineralbeton auffüllen und verdichten damit d. Regenwasser...
  1. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Morgen,
    ich muss entlang des Sockelbereiches 60cm hoch und 60cm breit mit Mineralbeton auffüllen und verdichten damit d. Regenwasser durchsickern kann und ich auf nötige Höhe komme, obendrauf kommt später ein 30cm breiter Kiesweg mit Bordstein.
    Darf man so hoch mit Mineralbeton auffüllen, oder spielt es keine Rolle wieviel M.Beton man im Sockelbereich verfüllt u. verdichtet?
    (sämtliche Abdichtungen wurden auf d. Bild nicht dargestellt!)
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Warum musst Du das machen und was soll das ganze?
    ...und wer hat die Skizze angefertigt?
    Mutterboden unter dem Gehweg?
  3. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Weil ich das ganze Gelände etwas höher machen muss und am Hausrand noch etwas höher damit leichtes Gefälle entsteht.
    Gehweg habe ich nur so geschrieben, das wird eine ganz normale Grasfläche später.
    Die Frage war, ob es was dagegen spricht soviel Mineralbeton zu verfüllen und verdichten?
  4. gast3
    gast3 Gast
    nein, warum ? *
    Ob ich den aber so an die Hauswand packen und verdichten würde ..? Hängt von deinem Wandaufbau und deinem Geschick ab.
    * das heißt aber nicht, dass ich deine Planung generell so sinnig / richtig finde - stecke ich nicht so ganz drin.
  5. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Ab der Bodenplatte nach unten sind Betonwände also nichts gemauert, mit dem Verdichten muss man natürlich nicht übertreiben.
Thema: Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen?
  1. auffüllen mineralbetom
  2. haus auffüllen mit mineralbeton
  3. mineralbeton regenwasser
Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen? - Ähnliche Themen
  1. Rollladenmotor hängt zu hoch
    Rollladenmotor hängt zu hoch: Hallo zusammen, bei uns wurden beim Neubau 2013 Becker Rolladenmotoren verbaut. Die sind inzwischen in einigen Fällen sehr laut geworden, so dass...
  2. Rolladentaster fährt nur hoch
    Rolladentaster fährt nur hoch: Guten Tag, ich wollte die Ostertage nutzen und habe endlich die kaputten Rolladentaster austauschen wollen, jetzt fährt er jedoch nur hoch oder...
  3. Horizontalsperre ist zu hoch
    Horizontalsperre ist zu hoch: Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit Feuchtigkeit und brauchen dringend euren Rat. Wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft und saniert....
  4. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch
    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
  5. Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?
    Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?: Hallo Häuslebauer und Besitzer, mich hab eine Frage zum Stromverbrauch und zur Einstellung unserer Luft-Wärmepumpe (Brötje Mono K11). Wir haben...
