Hallo,möchte eine Rastersteinmauer von Vulkarast aufstellen,die länge ist ca.13mund die Höhe wird OK Gelände ca.1m.Das ganze soll dann ungefähr wie ein Z aussehen (ein gerades Z halt).Wie tief muss die Schicht Schotter werden 40cm?Und muss das ganze bis 80 cm ausgehoben werden,wegen Frosttiefe oder langen die 40 cm plus halber Stein in der Tiefe? Steinmaß ist 60lang,40breit,25hoch Für die antwort im voraus Danke Mfg roter teufel
Guten morgen,habe einiges gefunden,Danke Nur noch ne Frage,ist es ratsam die Stützmauer auf der Erdseite(die den Hang stützt)mit der weis den namen nicht(braunen Noppenfolie)zu schützen oder brauch ich wegen dem Regenwasser das auf dem Rasen dan nach unten sickert nichts zu machen? Mfg roter teufel
Hallo,habe nun von Vulkarast ein Prospekt erhalten,in dem drinsteht,das der Untergrund Frosttief sein soll.An der Frostgrenze dann 20-30cm Schotter darauf 2 Steinreihen im Erdreich auf Magerbeton(Erdfeucht).Ist das bei 1m höhe nicht ein übertrieben?Ich weis um sicher zu gehen handele immer nach Anweisung. Gruß roter teufel
Hallo Guten Morgen:,zu meiner letzten Frage nochmals.Habe das Erdreich wo die Mauer hinsoll abgetragen,bin jetzt dabei das Fundament auszuheben. Bekomme ne Mauer mit 5 Steinreihen (1,25m)OK gewachsener Boden ist 1m. Würde es reichen das Fundament 50cm auszuheben 20-30cm Schotter 0-32?und ca.10cm Erdfeuchter Beton.Dann wäre die unterste Steinreihe ca.15-20cm im Boden. Danke nochmals für Euere Antworten Gruß roter teufel
