Risse zwischen Filigrandecke und tragender Außenwand
Diskutiere Risse zwischen Filigrandecke und tragender Außenwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir wohnen jetzt seit ca. 1 1/2 Jahren in unserem (Neubau)Massivhaus. An einer Ecke hat sich ein Riss zwischen der...
  1. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Hallo Bauexperten,
    An einer Ecke hat sich ein Riss zwischen der Betonfiligrandecke und der tragenden Wand gebildet.
    Der Riss tritt nur an dieser Ecke auf und läuft über die anliegenden Wände langsam aus.
    Ich habe mal versucht die Tiefe festzustellen und der Papierstreifen lässt sich bestimmt 5-7cm eintauchen.
    Im Geschoss über der Ecke habe ich auch zwei schmale waagerechte Risse.
    Das Haus ist verklinkert. Risse im Außenbereich habe ich nicht erkennen können.
    Baumangel oder nicht? Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Thomas B, 01.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Typische Rissbildung wenn der Innenputz an der Decke anhaftet. Besser trennt den Innenputz (z.B. mit dem Schnitt eines Teppichmessers o.ä. solange er noch feucht ist). Decke (Beton) schwindet, wird also kleiner/ kürzer und nimmt den anhaftenden Putz mit. Irgendwo reißt er dann.
  3. #3 Inkognito, 01.05.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Risstiefe ist etwas groß für einen reinen Putzriss, ansonsten ist das eine Innenecke und dadurch sogar ein Durchstanzbereich, das ist eher ungewöhnlich, dass hier ein tiefer Spalt vorhanden ist. Bei ~5cm Auflagertiefe sollte der Bereich eigentlich untermörtelt sein, gucken Sie mal in den Verlegeplan, da sind solche Angaben meist als Prinzipskizze zu finden - kann sich aber alles noch innerhalb der Toleranzen befinden.
    Ansonsten, vielleicht geht es einfach durch ein Zentrierleiste so tief da rein, aber beim EFH sind die Lasten für sowas eigentlich doch zu gering. Aus welchem Material besteht die Außenwand genau?
  4. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Der Wandaufbau nach Baubeschreibung:
    - Q4-Putzschicht
    - ca 1,2cm Wohnraumputz
    - Hochlochziegel (Poroton-T-Hlz, d=17,5cm)
    - Kerndämmplatten WLS032
    - Grifffuge
    - ca. 10cm Verblendsteine
    - einschliesslich nicht rostender VA Stahlanker
  5. #5 Gast036816, 01.05.2015
    mal in die statik schauen oder den statiker direkt fragen, ob zwischen wand und decke irgendwelche lager eingebaut wurden.
  6. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Was heisst Lager? Ist das der Fachbegriff, den ich bei der Frage verwenden muss?
    Ich würde offiziell über die Hausbaufirma anfragen. Da möchte ich, dass das fachlich richtig klingt.
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    da ist kein riss, das sieht nur so aus, weil da darf
    eigentlich kein riss sein ;)
    entlastungsschnitt (kellenschnitt) macht man, damit´s
    den putz nicht staucht... und nicht, weil man die decke
    frei abheben lassen will.
    gehen wir auf spurensuche?
    sind risse nur an dieser wand/ecke?
    wie gehts draussen weiter - klinker? oder balkon?
    bauzeitlich erhöhter feuchteanfall?
    "komische" gründungssituation?
    wird nur schwer ferndiagnostizierbar sein ..
  8. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    dieser Riss ist der einzige zwischen Wand und Filigrandecke.
    - Im OG gibt es insgesamt 3 sehr feine (<0,1mm) horizontale Haarrisse ohne räumlichen Zusammenhang zu diesem Decken/Wandriss.
    - Es gibt keinen Balkon
    - Gründungssituation und Baufeuchteaufkommen würde ich als unproblematisch beschreiben
    - Die Klinkerfugen zeigen keinerlei Rissbildung
    - Die Aussenseite zu diese Wandecke ist auf dem angehängten Bild zu sehen
  9. #9 Gast036816, 01.05.2015
    wenn du deinem statiker deine frage mit diesem begriff nennst, dann weiss er schon bescheid, was gemeint ist.
  10. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    das ist ein bilderrätsel, oder? grösserer ausschnitt wäre gut.
    bis dahin: erkennbar ist für mich e. aussenecke.
    inkongito hat in #3 richtig beschrieben, dass der
    abriss über einer innenecke ist - jedenfalls werden
    versch. situationen abgebildet.
    die decke über der innenseite einer aussenecke
    biegt sich nach oben - aber in #1 ist eine innenecke
    abgebildet.
  11. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    @mls
    Das ist die Wandecke mit dem Riss von aussen fotografiert.
    Ich dachte, Sie hätte nach einer Außenansicht gefragt.
Thema: Risse zwischen Filigrandecke und tragender Außenwand
  1. kellenschnitt innenputz
  2. kellenschnitt betondecke
  3. kellenschnitt
  4. kellenschnitt zwischen wand und decke,
  5. kellenschnitt putz,
  6. das ist kein riss,
  7. Putz risse an betondecke,
  8. risse zwischen wand und betondecke,
  9. kellenschnitt putz decke,
  10. Neubau waagerechter riss zwischen Betondecke und mauer,
  11. wand riss übergang beton ziegel,
  12. übergang betondecke risse,
  13. riss kein kellenschnitt,
  14. risse im fertigteildecke www.bauexpertenforum.de,
  15. Betondecke kellenschnitt,
  16. haarrisse filigrandecke www.bauexpertenforum.de,
  17. kellemschnitt,
  18. risse zwischen fertigdecke,
  19. risse zwischen wand und decke,
  20. kellenschnitt putz betondecke,
  21. waagerechter riss innenecke,
  22. risse in wand übergang,
  23. putz riss zur betondecke,
  24. neubau betondecke wand risse,
  25. waagerechter riss in der wand
Risse zwischen Filigrandecke und tragender Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Massive Risse / Knick in Filigrandecke unbedenklich!?
    Massive Risse / Knick in Filigrandecke unbedenklich!?: Guten Abend da wir bereits in der Vergangenheit, trotz Architekt und deutscher Rohbau-Fachfirma bei unserem Vorhaben einen bestehenden Bungalow...
  2. Risse im Aufbeton einer Filigrandecke
    Risse im Aufbeton einer Filigrandecke: Liebe Bauexperten, bei uns wurde am letzten Montag die Filigrandecke mit ca. 16 cm Aufbeton versehen (Gegen 14:00 Uhr). Gesamtstärke sind 20 cm....
  3. Beton-Filigrandecke gespachtelt - Risse
    Beton-Filigrandecke gespachtelt - Risse: Hallo, unser Neubau wurde im Sommer 2013 gebaut. Wir haben Betondecken in den Geschossen, Elementdecken/Filigrandecken mit Beton oben drauf....
  4. Risse an der Filigrandecke, 1 Jahr nach dem Einzug
    Risse an der Filigrandecke, 1 Jahr nach dem Einzug: Hallo, ich habe letzte Woche innerhalb wenige Tage, mehrere Risse bekommen. Diese sind zum einen an den Filgrandecken ( auch in der Garage,...
  5. Elementdecke Riss / Transportschaden, Betondeckung
    Elementdecke Riss / Transportschaden, Betondeckung: Mängel an Deckenelement / Betondeckung Bei den aktuell verlegten Deckenelementen für unser EFH befinden wir uns in der Diskussion mit dem...
