Wie verputzt man die Türleibung
Diskutiere Wie verputzt man die Türleibung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde die Innenwände im Keller gerne mit Kalk-Zement-Putz verputzen. Die Wände sind alle mit HLZ gemauert. Meine...
  1. #1 SelfMade, 18.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Meine Frage ist nur wie das die Gipser mit den Türöffnungen machen ?
    Setzen die da Eckschien oder nageln die Bretter in die Türöffnung ?
    Die Eckschienen wäre ja blödsinn, weil man die hinterher eh nicht mehr sieht,
    wenn die Türzargen dran kommen !
    Vielen Dank im Voraus
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Türzargen oder Türstöcke mit Bekleidung?
  3. #3 SelfMade, 18.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    habe letztens gesehen,
    dass die Gipser eine Konstruktion ausd Brettern in die Türöffnung gemacht haben,damit es eine saubere Kante gibt.
    Kann man das nicht einfach normal abziehen ?
    Die Türzargen decken ja 4-6cm ab !?
  4. #4 Stukki67, 19.12.2009
    Stukki67
    Stukki67
    Stukkateur
    Aachen
    Hi Selfmade
    wenn dort eine Türe eingebaut wird, wie du beschrieben hast, kommen keine Eckschutzschienen dran und man macht es in der Regel mit Brettern, die in den Laibungen angeschlagen werden.
    Klar könnte man das auch aus der Hand ziehen, aber schneller und vorallem genauer ist es mit Brettern.
  5. #5 pauline10, 21.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Stimmt!
    Aber wenn man noch keine Erfahrung im Verputzen hat, würde ich trotzdem Eckschinen empfehlen.
    Die Bretter verschieben sich sehr leicht ohne daß man das als Anfänger merkt. Dann hat man später einen schiefen Verputz.
    pauline
  6. #6 Holznagel, 21.12.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    was soll sich da verschieben :irre
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ganz einfach, weil die alles und nichts wissende Pauline zu blöd wäre ne Putzlatte vernünftig zu befestigen. Erstaunt bin ich, daß sie noch nie von Putzhaken gehört hat oder sonstige Befestigungsmöglichkeiten nicht kennen möchte.
    Paula, zweite Warnung!
    Gruß Lukas
  8. #8 susannede, 22.12.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Keilen geht auch...
    Ihr verkennt mal wieder, dass wir - im Gegensatz zu Euch - demütig von unseren schlechten Erfahrungen berichten, damit andere "beim ersten Mal" vorsichtiger sind.
    Ihr wart beim "ersten Mal" immer schon Weltklasse...was denn sonst?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.12.2009
    Wenns um Vorsicht geht, dann soll frau das auch so schreiben.
    Und wer an Türlöchern, in die Umfassungszargen eingebaut werden sollen, Eckschutzschienen empfiehlt, hat GAR KEINE Erfahrung damit.
    Denn die Eckschutzschienen verkleinern die eh schon knapp bemessenen Löcher um weitere 2* 1 cm.
    Und wenn dann der Tischler die Zargen einbauen will, darf er erstmal zu Werkzeug greifen.
    Greift er dabei zu Hammer und Meissel, weil er nicht glauben kann, dass irgendein Dödel da Eckschutzschienen einbaut, schlägt er den halben Putz kaputt, da die Eckschiene dann schön großflächig Putz ausbröselt - in der Fläche.
    Der Vorschlag ist also :mauer
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zumindest versuchen wir nicht die Putzlatten mit Wäscheklammern oder Rouladennadeln zu befestigen. :)
    Gruß Lukas
  11. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Die Variante von Lukas mit den Putzhaken ist soweit schon OK. Ich nutze diese Befestigung allerdings nur bei Türen bei denen -während des Putzens- reger Durchgangsverkehr herrscht (Erklärung folgt weiter unten).
    Normalerweise werden die Türlatten mit kurzen Dachlatten verkeilt. Das hat den Vorteil das man die obere Dachlatte zur Putzseite hin bündig setzen kann.
    So hat man gleichzeitig einen Punkt über den man den Wandbereich über dem Sturz abziehen kann. Das macht das Ganze ein wenig einfacher.
    Wenn hier allerdings andauernd andere HW durchtrampeln kann man mit Sicherheit davon ausgehen, das irgendeiner mit seinen Schwimmfüßen vor eine Latte tritt und man diese dann neu ausrichten darf.
  12. #12 Jürgen Jung, 22.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ein Mann der Praxis, ich habe schon so manchen Putzer sowohl seine Putzmaschine wie auch das ewig plärrende Radio deswegen "übertönen" hören, zu recht :shades
    @ Fragesteller: genau so wie auf dem Foto abgebildet kann mann/frau es machen
  13. #13 Bauwahn, 22.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was meint Luki damit?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  15. #15 SelfMade, 22.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Danke für die Tipps!
    ..seh ich das aber richtig, dass die Bretter nur seitlich udn nicht oben angebracht werden ?
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..du kannst auch oben quer eins anbringen...mit etwas Übung gehts auch ohne...kleine Unebenheiten sind nicht so gravierend weil du sicher nicht gross genug bist um von oben auf die Umfassungszarge zu schauen...
  17. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Nee, reingucken wird da keiner....... aber grade wenn man's selbermacht und weiß ärgert's ja doch.
    Und oben quer braucht man kein zusätzliches Brett.
    Hatte ich zwar schon im ersten Post geschrieben, ist aber wohl nen bisserle blöde formuliert
    Bedeutet im Klartext, das man die obere Latte die man zum einspannen nimmt bündig nach vorne (an die zu verputzende Wand) setzt.
    Bei genauerem hinsehen sieht man's auf dem Bild an der rechten Tür!!!
    So kann man dann diagonal über das Brett in der Leibung und die obere Dachlatte ziehen. Somit hat man dann die Flucht.
    Beim zweiten Mal abziehen ab auf nen Trittbock/ Leiter und nochmal waagerecht abgezogen und fertig is der Lack
  18. #18 susannede, 23.12.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Luki, Du bist halt nicht experimentierfreudig...unglaublich, für wieviele Dinge des Haushalts frau neue Anwendungen entdeckt.:biggthumpup:
    Ansonsten ist Verkeilen eben doch praktischer.
  19. #19 Bauwahn, 23.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es gibt auch verstellbare Elemente aus Alu (weiss unser ehem. MP wie die heißen), die man in die Türleibungen stellen kann. Sind allerdings wohl nach Auskunft meiner Putzer nicht ganz billig.
  20. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Zargenspanner
    Nimmt man eigentlich um Zargen einzubauen (damit der Schaum die Zarge nicht zusammendrückt)
Thema: Wie verputzt man die Türleibung
  1. türlaibung verputzen
  2. türrahmen verputzen
  3. türzarge verputzen
  4. türöffnung verputzen,
  5. tür einputzen,
  6. türlaibung außen verputzen,
  7. türen einputzen,
  8. türlaibung nachträglich verputzen,
  9. Türleibung,
  10. Türleibung verputzen,
  11. türlaibung verputzen anleitung,
  12. türleibungen verputzen,
  13. türe einputzen,
  14. türdurchgang verputzen,
  15. türrahmen entfernen und verputzen,
  16. türzarge einputzen,
  17. tür verputzen,
  18. putzhaken anleitung,
  19. zarge verputzen ohne profil,
  20. innenputz lose türzargen,
  21. türlatten innenputz,
  22. Türlaibung verputzen außen,
  23. eckschiene für türrahmen,
  24. türzargen verputzen,
  25. türlaibung verputzen material
Wie verputzt man die Türleibung - Ähnliche Themen
  1. Verputzte Innenwand pickelig
    Verputzte Innenwand pickelig: Guten Tag, wir hatten unseren Neubau vor 6 Jahren mit Vlies tapeziert. Nun wollen wir lieber streichen, haben die Tapeten abgerissen und die...
  2. Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?
    Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?: Hallo zusammen, an meiner Fassade müssen demnächst leider einige Risse ausgebessert werden, was an sich ein ganz eigenes Thema ist. Da zu diesem...
  3. Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?
    Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?: Hallo in die Runde, wir haben in unserem Sanierungsobjekt den LOSEN Putz entfernt. Übrig ist der (feste, aber "sandige") Unterputz und...
  4. Nicht verputzte Garagen-Grenzwand
    Nicht verputzte Garagen-Grenzwand: Bei mir steht die Abnahme einer Eigentumswohnung an. Jetzt stellt sich folgendes Problem: Das Gebäude steht 3m vom Nachbargrundstück entfernt,...
  5. Flecken und Risse auf verputzter Fassade
    Flecken und Risse auf verputzter Fassade: Hallo zusammen Wir haben ein Haus. Mit einem verputzten ins sich mit Mineralwolle gedämmten Poroton. Also quasi von beiden Seiten verputzt. Außen...
