Montage türzarge in vollgibswand ohne montageschaum
Diskutiere Montage türzarge in vollgibswand ohne montageschaum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo forummitglieder, Ich wollte in meinem Neubau die innentüren selbst einbauen. Die Wände bestehen aus 10cm Vollgibs. Ich möchte kein...
  1. Yasman
    Yasman
    dipl ing
    berlin
    Ich wollte in meinem Neubau die innentüren selbst einbauen. Die Wände bestehen aus 10cm Vollgibs. Ich möchte kein montageschaum oder Kleber nutzen. Gibt es Alternativen die auch in villgibswànden funktioniert. Dübel etc. Vielen dank und schönen Sonntag noch.
  2. #2 schriebs71, 21.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wenn du schon so eine Frage stellst, lass es lieber sein!!!
    Gruss Schriebs 71
  3. #3 Baumaxe24, 21.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Früher wurden die Zargen auch ohne Bauschaum montiert - Da wurde gedübelt oder genagelt, abhängig von der Zarge und dem Mauerwerk.
    Was spricht aber gegen Schaum?
    Wenn man davon aber keine Ahnung hat, dann lass die Handwerker das erledigen - Es muss ja nicht nur die Zarge korrekt montiert werden, sondern das Türblatt justiert und sehr häufig gekürzt werden.
  4. #4 kappradl, 21.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn ich eine Tür in einen Neubau richtig einbaue einbaue, muss ich das Türblatt nicht nachustiern und auch nicht kürzen.
    Aber die heute üblichen Zargen ohne Montageschaum einzubauen, dürfe nicht ganz einfach sein.
  5. #5 Baumaxe24, 21.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Und was wenn die Maueröffnung kleiner als die Zargen ist? Traust du das einen Laien immer noch zu? Meistens happert es ja schon an Werkzeug die Zargen und Türblätter zu kürzen. ;)
  6. Yasman
    Yasman
    dipl ing
    berlin
    Wie die Zarge montiert würd ist mir schon klar. Das Problem ist die vollgibswand. Ich wollte sie dübeln und nicht kleben. Die Wand ist aber nur 10 cm. Mein Bauleiter meinte da müssen spezielle Dübel genutzt werden. Ich habe einfach Angst das die Wand wegbricht. Wenn ich den Dübel reinjage.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Ich kenne keine Dübel die für die angedachte Montage geeignet wären. Wenn Dein Bauleiter welche kennt - warum fragst Du DEN nicht?
    @baumaxe - manchmal einfach die Finger über der Tastatur lassen!
  8. #8 schriebs71, 22.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Über was wird hier diskutiert??? Der eine will wie früher einbauen, vergißt dabei, das die Türen Oberflächen fertig sind, oder mit erheblichen Aufwand beschichtet werden müssen, wobei der heutige Anspruch sehr viel höher ist als früher. Und ich bezweifle, dass die nötigen Holzkeile zum vernageln eingesetzt wurden!!
    Der andere befürchtet, dass ihm die Wand ausbricht, will aber vom Schaum nichts wissen!!!!
    Entschuldigung meine Offenheit, aber von einem IT-Techniker und einem Dipl.Ing. hätte ich etwas mehr erwartet.
    Ich kann dir jetzt schon eins garantieren, das Ergebnis wird mit diesem Ansatz furchbar aussehen!!
    Gruss Schriebs 71
    @Yasman: Ich hoffe du weißt wenigstens, dass es für Türzargen speziellen Schaum gibt.
  9. Yasman
    Yasman
    dipl ing
    berlin
    Ja das weiß ich. Der Grund wieso ich kein Schaum nutzen will oder darf ist weil ich ein sentinal Haus baue. Es dürfen keine Produkte genutzt werden die die Messung beeinflussen könnten. Was sentinal ist kann man googlen wenn man will. Ja klar kann ich ihn fragen. Aber ich hätte nicht gedacht das das so kompliziert wird oder ist.
  10. #10 kappradl, 22.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Die Zargen sind dann hoffentlich auch aus Massivholz und nicht aus Pressspan.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Na dann reden wir doch mal Tacheles
    1) Ich hoffe, es handelt sich um Vollholztüren mit Vollholzzargen, bei denen die Verleimung mit Knochen- oder Hautleim (echtem!) erfolgt ist.
    2) Geht dann die Verwendung von Metalldübeln, Kunststoffdübel sind ja schliesslich aus PVC
    3) Aus was sollen die Klotzungen im Bereich der Verankernungen erstellt werden?
    4) Wie soll die Luftschallübertragung im Bereich der Zarge unterbrochen werden?
    5) Wie soll die Dauerhaftigkeit der Befestigung in den Gipsdielen sichergestellt werden. Schliesslich hat man die nicht verwendet, als Türen noch geschraubt oder gar genagelt wurden!
    Die dafür eingemauerten Spannsteine waren a) auch nicht schadstofffrei und b) nach 20 Jahren lose!
    Was sagt der Planer dazu?
  12. #12 kappradl, 22.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Nein! Aber wenn in einem Neubau die Maueröffnungen nicht zur Tür und zum Fußbodenaufbau passen, ist bei der Planung etwas falsch gelaufen.
  13. Julius
    Wenn ich (ambitionierter, altbauerfahrener Laie, der aber Türensetzen für eine recht anspruchsvolle Disziplin hält) das machen wollte, würde ich die Türoffnungen im Rohbau etwas größer festlegen.
    Dann die 3 Laibungsseiten mit z.B. Vollholzbrettern (aber gut abgelagert!) versehen, diese so ausrichten, daß die Zargen saugend hineinpassen. Evtl. noch eine dünne Filzzwischenlage vorsehen (Vermeidung von Reibungsgerräuschen).
    Bretter an den Gipsdielen befestigen, z.B. mit schlichten großen Nägeln, verbleibende Hohlräume ausstopfen (Mineral- oder Schafwolle, je nach Sentinal-Level...).
    Dann Zarge "trocken" einsetzen und an den Futterbrettern befestigen (da reichen dann recht kleine Nägel oder Schrauben).
    Daß sie aus Vollholz ist, setze ich angesichts der genannten Ansprüche voraus.
    Sowas muß aber RECHTZEITIG geplant und berücksichtigt werden!
    Sonst passiert eben dies:
  14. Julius
    Nachtrag:
    Für einen Ing. ist Deine Herangehensweise wirklich ziemlich blauäugig.
    Und die Dielen sind aus Gippppps.
  15. Yasman
    Yasman
    dipl ing
    berlin
    Ing in Wirtschaft
    Blauäugig mag wohl sein.
    Die Firma verbaut die Türen mit einem system wo am ende der Schraube eine sperrholzplätchen wahr. Dadurch stellt er die wohl ein. Den Rest hätte ich einfach mit Dämmung Versehen.
    Das Forum ist doch da um fragen zu stellen und von Erfahrungen von anderen Mitgliedern zu lernen. Alle Materialien (auch die Türen ) sind vom sentinal Institut freigegeben.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Da dürfte dann im Sperrholz mehr Schadstoff sein als im Schaum fürs Verkleben gewesen wäre.
    Was das Institut nach welchen Kriterien prüft, beurteilt und freigibt, ist bei denen so wenig erkennbar wie die Basis der Finanzierung.
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Zarge in der Öffnung Fixieren, mit Klötzen den Hohlraum auffüttern, Vorbohren und mit Vollgewindeschrauben(Fensterbau) direkt verankern. Den übrigen Hohlraum kann man ja ausstopfen mit was auch immer.
  18. #18 schriebs71, 22.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Aber dieses "Sentinal" ist doch sehr speziell!!! Und ein kleiner Hinweis in #1 hätte dir einige Bemerkungen erspart!!!!
    Ich würde die Finger vom selber ein bauen lassen!!! Die Chance, dass die Tür locker wird, bei dieser Montage ist sehr groß, es sei den du machst es ähnlich
    wie Julius!! Ich halte viel von "deutschsprachigen" Elektrikern, aber das hätte ich dir nicht zugetraut. :respekt
    Viele Grüße Schriebs 71
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    Naja - es ist doch egal, ob sich die Nägel/Schrauben der Zarge in der Wand lösen oder die irgendwelcher Unterkonstruktionen - lose ist lose.
    Und in diesen Gipsplatten dauerhaft Lasten zu befestigen ist quer zur Wandrichtung schon nicht einfach, aber IN Wandrichtung ........
  20. Julius
    Genau deswegen würden in meiner Konstruktion die "großen" Nägel im Gips auch nur auf Scherung beansprucht. Und selbst das nur gering. Es ginge sogar auch ganz ohne. Betrachte sie als bessere Montagehilfe.
    Einigermaßen mittig angebracht würde sich da ME in diesem Leben nichts mehr lösen. Man kann stattdessen natürlich auch bestimmte Schrauben und ggf. Dübel nehmen. Aber ich würde die Bohrungen in den Stirnseiten solcher Gipsdielen keinesfalls einer dauernden Spreizbelastung aussetzen wollen. Im Zweifel ist da ein nackter Nagel dem Spreizdübel überlegen.
    Welcher Aufwand für eine dauerhafte Montage nötig ist, hängt ja wesentlich vom Gewicht und ggf. Format der Türblätter ab. Da gibt es himmelweite Unterschiede. Wie sieht es diesbezüglich aus?
Thema: Montage türzarge in vollgibswand ohne montageschaum
  1. telleranker türzarge
  2. türzarge montagekleber
  3. türrahmen kleben ohne bauschaum
  4. tür zargen ohne leimen,
  5. montageschaum um zarge zu fixieren,
  6. schrauben schwarz für türzagen,
  7. terassetür montage nur schrauben ohne schaum keile,
  8. renovierungszarge kleben oder schäumen,
  9. montagekleber für türzargen,
  10. türmontage ohne montageschaum,
  11. montage türzarge ohne bauschaum,
  12. türzargen ohne bauschaum,
  13. türzarge einbauen ohne bauschaum,
  14. türzarge ohne schaum einbauen,
  15. montage türzarge,
  16. türramen ohne pu schaum festmachen,
  17. badezimmertür ohne PU-Schaum einbauen,
  18. Türzargen einbau ohne PU Schaum,
  19. zarge montage,
  20. tür ohne schaum einbauen,
  21. montageschaum alternative,
  22. tür zarge montage kleber,
  23. zarge ohne bauschaum,
  24. türzarge einbauen ohne montageschaum,
  25. Zargen kleben oder nur schrauben
Montage türzarge in vollgibswand ohne montageschaum - Ähnliche Themen
  1. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  2. Montage Pfosten der Pergola Markise
    Montage Pfosten der Pergola Markise: Hallo Zusammen Wir möchten gerne unsere Markise, welche sich auf der Dachterasse befindet ersetzen. Ausrichtung ist gegen Westen Wir haben ein...
  3. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  4. Einschätzung Zustand Betondachsteine vor PV Montage
    Einschätzung Zustand Betondachsteine vor PV Montage: Hallo liebe Bauexperten, wir stehen in Verkaufsverhandlungen über ein EFH Baujahr 1998. Der aktuelle Eigentümer hat Material für eine PV Anlage...
  5. Regenrinne Montage/Position
    Regenrinne Montage/Position: Gibt eine DIN Norm, die definiert, wie die Dachrinne in Bezug auf das Dach (Dachziegel) zu positionieren ist?
