Ks für Sichtmauer aussen
Diskutiere Ks für Sichtmauer aussen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ich möchte auf der Genze zum Nachbarn eine Wand erstellen. Habe mich beim Bauamt erkundingt das ich so etwas machen darf aber nur bis zu...
Status des Themas:
  1. #1 internetnihat, 07.10.2015
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Habe mich beim Bauamt erkundingt das ich so etwas machen darf aber nur bis zu einer höhe von 2 m .
    Ich benutze 5df ks 240*300*113 für die Wand von 2,0*2,80
    Zu meiner Frage
    Kann ich die normale Ks benutzen wegen Frostschutz ?
    Gibt es bestimmte Sachen worauf ich aufpassen muss bei Kauf ?
    Wieviel cm Sockel brauche ich für die Steine ?
    Mfg
  2. #2 SteveMartok, 07.10.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    ja, kein Problem, dass man so etwas bis zu 2 m bei Ihnen bauen darf ohne Baugenehmigung. Dennoch muss man alle Bauvorschriften einhalten und nicht einfach als absoluter Laie ne 2m hohe Mauer drauf losbauen. So eine Mauer braucht eine Statik, Fundament usw., die Windlasten werden von Heimwerkern immer wieder unterschätzt! Erst kürzlich ist ja eine solche Mauer bei ein wenig Sturmböhen umgefallen und hat einen Mann erschlagen. Lassen Sie das Profis machen, ihre Fragen implizieren, dass sie keinen Schimmer haben, was sie da tun.
  3. #3 Onkel Dagobert, 07.10.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Schließe mich SteveMartok hier mit Nachdruck an: Dies gehört berechnet!! eine 11,5cm starke KS-Wand freihstehend ohne weitere Aussteifungen usw. ist LEBENSGEFÄHRLICH!!!
    Überlasse das bitte den Profis und bastel da nicht irgendwas hin!!!
  4. #4 internetnihat, 07.10.2015
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    es ist ein 240 mm breiter und 300mm Stein.
    Ich benutze Mauerverbinder zur Bestandsmauer.
    Dazu kommen noch Eisen in das Fundament alle 50 cm ( in die breite) und je 50 cm versetzt in die höhe einbringen.
    Da versetzte einbringen in die höhe bringt ja mehr als ein Eisen 2 m durch in die Höhe.
    Über Fundament eine Dichtbahn gegen Feuchtigkeit.
  5. #5 saarplaner, 07.10.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Bei Wind fallen auch schon mal 30 cm dicke Wände um...
    #2 und #3 nochmal lesen und beachten!
    Ohne Statik funktioniert das nicht!
  6. #6 Onkel Dagobert, 07.10.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    OK, habe mich versehen. 24er MW ist schonmal besser als 11,5er. Was das Eisengebiege angeht verstehe ich nur Bahnhof. Aber trotzdem bleibt das gefährlich!!!! Lass das bitte durch einen Profi kontrollieren und am besten ausführen. Ich denke dass hier sowieso gleich dicht ist wegen DIY
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Für Laien ist halt schwer zu verstehen, warum eine 24 cm Mauer umfallen soll. Häuser werden sogar mit 17,5 cm gebaut und fallen nicht. Nur das Stichwort ist "Aussteifungen". Deswegen benötigt man eine Statik.
  8. #8 internetnihat, 07.10.2015
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich kann es verstehen das eine grössere Kraft an der grosse Oberfläche angreift und in verhältniss zur Auflage sehr hoch ist.
    Deshalb Mauerverbinder und Eisen rein als Stabilität im Netz .
    Ich hole mir aber trotzdem Fachmann zur seite.
  9. #9 saarplaner, 07.10.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    was soll das Eisen bewirken? du hast ein freies Ende :motz
  10. R.B.
    Die sorgen für die notwendige Dosis AWG Hormone. ;)
  11. #11 internetnihat, 07.10.2015
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Das es gut gegen umkippen gestärkt ist als Anker in den unteren ebenen .
    Loch in fundament und durch 3-4 KS und dadurch hat man ein stabileren stand.
    Ist so wenn du stehst und paar Nägel in die Schuhe rein machst damit du nicht umkippst
    Ist eine Logische überlegung .
    Eine seite gesichert an der Mauer + Eisenstäbe .
  12. R.B.
    Aha....war das nun "Statik light" ?
  13. #13 Onkel Dagobert, 07.10.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ich würde sagen "Aussteifungsstütze extrem light". Ich hoffe stark dass du wirklich einen Fachmann (Statiker) dazunimmst!
    Nochmal: Es geht hier nicht um einen Kaninchenstall sondern um eine 2,00 m hohe Mauer die durchaus Menschen erschlagen kann wenn diese trotz Bastl-Wastl-Möchtegern-Bewehrung umfällt!
  14. #14 wasweissich, 07.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Da kommt doch eine sperrbahn zwischen fundament ks . Und durch regenn saugen sich die steine schön voll ,da wird das gewicht ja höher ,wie bei schiffen die nehmen auch wasser gegen umkippen ,und auf der sperrbahn rutscht das ding nur zur seite und fällt nicht um :D
    Dir rostenden stäbe kerben das ding auch noch an ,so dass es garnicht am stück umfallen kann....
  15. #15 ekko123, 07.10.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    nett, dass du es darfst. Noch etwas, nicht vergessen deine Haus&Grund Haftpflicht zu informieren und dir bestätigen lassen, dass eine DIY 2m Mauer (also, die bei Sturm umgefallene und Mensch & Sachschäden verursacht hat) von der Versicherung auch gedeckt ist.
    Ach, und deine Rechtsschutz vielleicht auch wegen sonstigen Prozessen. :mauer
  16. #16 internetnihat, 07.10.2015
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    :bef1010:Ja Rost ist ja eine Volumenvergrößerung somit füllt es den Leerraum und wackelt nicht ;-)
  17. #17 Ralf Wortmann, 09.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Magdeburg
    Ich schließe hier wegen DIY.
    Internetnihat, deine Anfrage ist ein Verstoß gegen Ziff. 7a der Nutzungsbedingungen des Forums:
    7a. Do It Yourself Anfragen
    Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.
    NICHT Sinn des Forums sind kostenlose Planungsleistungen und Projekt- oder Bastelanleitungen für Do It Yourself-Heimwerker.
    Bei Nichtbeachtung dieser Regeln wird die Forenleitung konsequent Beiträge löschen und Themen schließen.
    Das Forum ist für eine solche Anfrage nicht die richtige Plattform.
    Zudem ist die Errichtung einer 2 m hohen Mauer als DIY, ohne Statik und ohne fachliche Begleitung extrem gefährlich. Das solltest du sein lassen.
  18. #18 Ralf Wortmann, 09.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
Ks für Sichtmauer aussen - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  3. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  4. Kellertreppe Außen
    Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"...
  5. Sichtmauer Sandstein
    Sichtmauer Sandstein: Hallo, wir planen eine Sichtmauer aus Sandsteinen: Steine: 20x20x40 cm Länge: 740 cm (gerade Mauer ohne Anschlüße; frei stehend) Höhe: 180 cm Das...
Status des Themas:
