Dachgaube richtiger Aufbau?
Diskutiere Dachgaube richtiger Aufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallozusammen, nach Neuaufbau eines kompletten Dachstuhls (Mansardendach mit 70°) auf einem Altbau mit drei Gauben hatten wir in der kalten...
  1. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    Hallozusammen,
    nach Neuaufbau eines kompletten Dachstuhls (Mansardendach mit 70°) auf einem Altbau mit drei Gauben hatten wir in der kalten Jahreszeit ein Problem.
    Wir hatten Eis an der Außenhaut des Gebäudes und auf Anraten des Architekten haben wir die Dampfsperre innen wieder geöffnet und die Dämmwolle entfernt. Die Wolle war im Bereich der Gauben angefroren und die Innenseite der Gauben (OSB) total vereist.
    Von innen wurde auch im unteren Bereich der Frontseite der Gaube die OSB-Platte geöffnet. Auch hier war alles vereist.
    Der Aufbau der Gauben ist durch die Fachbetriebe Zimmerei, Klempner und Dachdecker wie folgt vorgenommen worden.
    Dämmung, Dampfbremse + Trockenbau haben wir selber vorgenommen.
    Die Gauben sind mit 180mm (Wände) bzw. 200mm (sparren) Konstruktionsvollholz gefertigt worden.
    Aufbau von aussen naach innen:
    Gaubenwände:
    -Dachschiefer direkt auf
    -22mm OSB-Platten
    -Dämmung 180mm 0,35er Steinwolle
    -Dampfbremse
    -Lattung mit Gipskartonplatte
    Gaubendach:
    -Prefa Aluminiumblech (mit Stehfalzung)
    -Kräuselgewebe
    -Unterspannbahn (Siga)
    -Sichtschalungsbretter Nut+Feder (ca.18mm)
    -Dampfbremse
    Eine Hinterlüftung haben die Wände und das Dach der Gauben nicht.
    Nun will keiner der Meisterbetriebe einen Fehler gemacht haben und wir haben den Ärger.
    Hoffe hier hat evtl. jmd. schon Erfahrungen mit solchen Problemen, bzw. weiß wo/wer hier falsch gearbeitet hat.
    Grüße und schönen Abend
    Andreas
  2. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Moin,
    liest sich so, als wenn die Gaube von innen gedämmt wurde, verstehe ich das richtig?
    Tom
  3. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    Ja sie ist von innen gedämmt...
  4. #4 Biber53, 26.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Mir fehlen die Worte...
  5. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Sollte man eine Gaube, wenn man die Möglichkeit hat, nicht eher von aussen dämmen?
    So wurde es zumindest bei uns gemacht.
    Unser Aufbau sieht folgendermaßen aus, von außen nach innen:
    1. Verschieferung
    2. 22mm OSB 3 Platte (zwischen OSB 3 Platte und Schiefer wurde eine V13 Bahn genagelt
    3. 10 cm PUR (von Bauder) Dämmung WLG 027 glaub ich
    4. Vollschalung
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Betriebe weisen wahrscheinlich die Schuld mit Recht von sich.
    Wurde denn der Aufbau so auch berechnet?
    Die meisten Fehler pssieren beim Innenausbau. Mangelndes Luftdichtigkeitskonzept und Ausführungsfehler.
    Wo wurde welche Folie warum angeschlossen. Sind Wärmebrücken vorhanden und wurden diese Berücksichtigt......
    In den meisten fällen finden sich sehr schnell Fehler im bereich der Dampfbremse/-sperre. Hier würde ich mal mit der suche beginnen.
    Wurde denn eine Luftdichtigkeitsprüfung gemacht?
  7. #7 kappradl, 26.03.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Dann war die Dampbremse keine.
    Wer hat dann den Fehler gemacht?
    Ihr!
  8. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    hier mal ein paar bilder...
    Rohbau Dach
    Gaube geöffnet
    zusätzlich war starke Eisbildung bei den genagelten Schiefern die durch die OSB geschlagen waren
    Vereistes Gaubendach
  9. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Verletzt die OSB-Platte nicht die Grundregel, von innen nach außen diffusionsoffener zu bauen, oder ist das hier egal?
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie verläuft hier die Luftdichtigkeit? Ich würd drauf wetten, das das Konstrukt da nicht luftdicht gewesen ist... Von Unten kann Wasserdampf eindiffundieren
  11. #11 Alfons Fischer, 27.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    genau, das würde ich auch in Betracht ziehen: von unten aus dem Fachwerkbau eindringende Feuchtigkeit. Durch Diffusion oder durch Konvektion oder durch beides zusammen!
    Ist die Reifbildung nur an dieser Stelle? Oder auch weiter oben in der Gaube?
  12. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    Die reifbildung war auf der kompletten osb platte und im gaubenDach siehe Bild 4 danke für die antworten...
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Alfons und H.Pf haben recht. So wie es aussieht fehlt hier die Geschossübergreifende Abdichtung. Von unten kann Wasserdampf über die Decke in die Konstruktion gelangen und dort kondensieren. Welchen sd Wert hat eigentlich die DB?
  14. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    nach Feststellung eines unbeteiligten Zimmermeisters wurde zwischen Decke Altbau und Decke Neubau keine Abdichtung vorgenommen. Weiterhin wurden am Dachäußeren die Stösse nicht abgeklebt und im Bereich der Zwischenhölzer zwischen den Sparren nichts abgeklebt. So konnte die kalte Luft von außen eindringen.
    Bei der Schalung auf dem Gaubendach wurden Sichtschalungsbretter eingesetzt, welche beidseitig gestrichen war. Hier war die Eisbildung am schlimmsten.
  15. #15 Alfons Fischer, 03.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache für den Schaden. Das kann ich sogar sagen, ohne vor Ort gewesen zu sein... :winken
  16. Beas86
    Beas86
    tischler
    Kleinschmalkalden
    ich denke aber, dass ist die Ursache für die Eisbildung im Bereich wie oben im Bild zu sehen. Für die Eisbildung im Bereich der Gaubenwände und Gaubendach denken wir, dass eine Hinterlüftung fehlt.
  17. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Das führt dazu, dass die warme,feuchte Luft aus dem Wohnraum u.a. bei den Pfeilen aufsteigt. Ein Dichtigkeitstest (mit Rauch) bringt Gewissheit.
Thema: Dachgaube richtiger Aufbau?
  1. gaubenwand aufbau
  2. gaubenwangen aufbau
  3. dachgaube aufbau
  4. aufbau gaube,
  5. wandaufbau gaube,
  6. dachgaube wandaufbau,
  7. gaube aufbau,
  8. dämmung dachgaube detail,
  9. gaubendachaufbau,
  10. aufbau gaubenwand,
  11. dachgaube selber bauen,
  12. Innenausbau bei Gaube ,
  13. holzgaube aufbau,
  14. gaubendach aufbau,
  15. gaube von innen dämmen und mit osb verkleiden,
  16. aufbau dachgaube,
  17. aufbau dämmung dachgaube,
  18. Aufbau einer Gaube,
  19. trockenbau gaube,
  20. aufbau gaubendach,
  21. dachgaube aufbaz,
  22. aufbau dachgaube holz,
  23. Hochbau Kleinschmalkalden,
  24. dampfsperre gaube,
  25. Gaubeaufbau
Dachgaube richtiger Aufbau? - Ähnliche Themen
  1. Dachgaube richtig dämmen...
    Dachgaube richtig dämmen...: Hallo Gemeinde, wir lassen gerade unser Dach ausbauen und folgerichtig muss das auch richtig gedämmt werden. Der Energieberater hat folgende...
  2. Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?
    Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?: Hallo Zusammen, erst einmal einen rießen Respekt für diese Forum, ist echt ne tolle Sache das hier sovielen geholften wird. Ich bin in der...
  3. Dachgaube richtig dämmen
    Dachgaube richtig dämmen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei den "Dachboden" als Wohnraumauszubauen. Dazu haben wir eine Dachgaube einbauen lassen, die ich jetzt dämmen...
  4. Dachgaube so richtig?
    Dachgaube so richtig?: Hallo, und nochmal eine Frage Richtung Dach. bzw. Dachgaube. Wir bekommen ja eine neue Dachdeckung mit 140er Zwischensparrendämmung und 100er...
  5. Dachgaube richtig dämmen
    Dachgaube richtig dämmen: Hallo, ich habe auf meinem Haus eine Dachgaube die nach dem Ausbau als Bad genutzt werden soll. Das Dach wurde mit 12cm Aufsparrendämmung neu...
