Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude
Diskutiere Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich gedenke im Nebengebäude eine Wasserentnahmestelle einbauen zu lassen. Dabei reicht Kaltwasser vollkommen aus. Das Nebengebäude wird...
  1. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    ich gedenke im Nebengebäude eine Wasserentnahmestelle einbauen zu lassen. Dabei reicht Kaltwasser vollkommen aus. Das Nebengebäude wird ganzjährig (auch im Winter) genutzt ist aber nur unregelmäßig beheizt (-> Sauna und Holzofen).
    Ich Suche nun nach einer Möglichkeit, die Entnahmestelle so anlegen zu lassen, dass diese im Winter frostsicher ist. Der Fachmann hat mit alles mögliche vorgeschlagen: Wasser auf-/ablassen im Bedarfsfall im Winter, Kaltwasserzirkulation (der Hahn könnte trotzdem noch einfrieren), Beheizung der Rohre zum auftauen via kleiner Elektroheizung...
    Was ist denn da gängig? Finde das auf-/ablassen des Wassers etwas müßig. Das ist dann in etwa genauso komfortabel wie das mitnehmen eines Wasserkanisters im Winter.
    Die Nutzung sieht so aus, dass das Gebäude bzw. der Gebäudeabschnitt 1-2x die Woche ganzjähig genutzt wird. In dem Gebäude gibt es keine Heizung.
    Das Wasserrohr wird 1,5 Meter unter der Erde verlegt und kommt im Gebäude an der Außenwand heraus und geht dort senkrecht nach oben.
    Ich brauch von euch kein fertig geplantes System, aber vielleicht ein paar Hinweise zu den unterschiedlichen Lösungsvorschlägen vom Fachmann. Gibts noch ne andere Idee, was man machen kann?
  2. R.B.
    Die einfachste Variante wäre wohl, die Leitung ordentlich zu dämmen und unter die Dämmung eine Begleitheizung mit eigenem Thermostat. Leistungsaufnahme bewegt sich bei typ. 10W/m, und die Begleitheizung wird nur aktiv, wenn sich die Temperatur am Rohr der Frostgrenze nähert. Somit hält sich der Stromverbrauch in Grenzen, da er nur an wenigen Stunden oder Tagen im Jahr aktiv ist.
  3. #3 Wieland, 18.02.2012
    Wieland
    Wieland Gast
    Pumpe Handbetrieben, für echte Saunagänger üblich !
  4. Julius
    So würde ich es auch machen.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  6. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    lieben Dank. Habs meinen Wunsch für den Frostschutz weitergegeben. Mal schauen was mein Fachmann pro Meter für das Zeug nimmt. Im Netz gibts diese selbstregulierenden Kabel ab 10 EUR. Allerdings keine Ahnung, ob das China Schrott ist. Na mal gucken. :)
  7. R.B.
    Preise bewegen sich je nach Typ und Länge bei 10,- bis 20,- € /lfm. Thermostat und Kleinkram nicht vergessen.
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
  9. tom69
    tom69
    Handwerker
    OWL
    Hallo
    wenn er das Wasser nicht zum trinken nutzen will geht es. Andernfalls dürfte man das Teil nicht verwenden, da nur für die Brauchwasserentnahme zugelassen.
    Was auch noch zu beachten ist, wie lang ist die Gesamtleitung, also von der Hauptleitung bis zur Entnahmestelle? Stichwort: Trinkwasserschutz.
    Denn bei der Anlage handelt es sich ja um eine nicht dauernd genutzte Leitung.
    Thomas
Thema: Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude
  1. Nebengebäude frost
  2. Warmwasser für Nebengebäude
  3. frostsicherung nebengebäude
Möglichkeiten für frostsichere Wasserentnahmestelle im unbeheizten Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  2. Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?
    Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?: Hallo liebes Forum, wir wohnen in einem Reihenendhaus mit Hanglage und die Terrasse unseres Nachbarn wird im Prinzip durch unsere Terrasse auf...
  3. Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?
    Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?: Hallo zusammen, Ich habe ein paar Fragen zur Einrohrheizung: Ich habe im ganzen Haus eine Gas- Heizung. Wir bewohnen das Haus bereits. Soweit ist...
  4. Welche Möglichkeiten?
    Welche Möglichkeiten?: Werte Experten, ich bitte um einen Ratschlag. Das folgende Bild zeigt die derzeitige Situation am Wohnungseingang. Die Holztreppe führt in die...
  5. Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?
    Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?: Hallo, mich würde einmal der Rat von euch interessieren. Wir haben ein 2 Familien-Haus Baujahr 1975. Das Mauerwerk besteht aus HBL 25/30, also...
