LED neben Badewanne
Diskutiere LED neben Badewanne im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, angeregt von einigen schönen Badausstellungen möchten wir in unserem Neubau in eine Vorwand neben der Badewanne ein Fach einbauen...
  1. #1 supersonic92, 13.01.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Guten Abend,
    angeregt von einigen schönen Badausstellungen möchten wir in unserem Neubau in eine Vorwand neben der Badewanne ein Fach einbauen lassen, dass mit einer (schaltbaren) LED-Leiste ausgestattet ist.
    Mir ist jedoch nicht ganz klar, welche Art von Stromanschluss ich hier benötige, da es sich da ja um einen konkreten Schutzbereich handelt.
    Ich habe mit dem vom BT vorgegebenen Elektriker gesprochen (mit dem ich im übrigen nicht sehr zufrieden bin, werde versuchen, hier einen Wechsel zu arrangieren) und der meinte, das man da keinen Lichtanschluss machen könne (will ich ja auch gar nicht). Er sagte, ich soll mich an die Sani-Firma wenden, die hätten da so LED-Panele und das wäre dann genau das. Aber: Auch sowas braucht ja Strom. Nur wo kommt der her? Wie kann man sowas baulich vorbereiten?
    Zur Klarstellung: Ich habe keineswegs vor es selber zu machen, ich möchte mich einfach nur informieren um mir nicht alles aufbinden zu lassen.
    Danke und viele Grüße!
  2. #2 Pruefhammer, 13.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Du brauchst eine LED Beleuchtung, die mit Schutzkleinspannung arbeitet. Der Trafo oder das Schaltnetzteil muß eine echte Netztrennung aufweisen. Die Beleuchtung muß so beschaffen sein, dass zwischen Beleuchtung und Netzteil eine Kabelverbindung besteht (also Netzteil nicht irgendwie an der Beleuchtung fest angebaut oder intergriert). Dann einfach das Kabel zwischen Einbauort der Beleuchtung und dem Montageort des Netzteils verlegen. Ist der Bau entsprechend weit fortgeschritten kann dann Beleuchtung und Netzteil installiert werden. Montageort Netzteil halt irgendwo, wo du dich außerhalb des Schutzbeeiches befindest. Sinnvoll hier Nebenraum oder gleich im Zähler/Verteilerschrank- das sollte aber jeder Eli dir sagen können.
  3. #3 planfix, 14.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    es gibts leds (einzel-led und strip), die sogar für den einbau unter wasser geeignet sind. ob es diese auch als leiste gibt weiß ich jetzt nicht.
    die, die ich kenne haben relativ lange anschlußkabel, so daß man diese außerhalb des gefahrenbereichesverklemmen kann.
    klemmstellen kann der eli im zweifelsfall auch über eine gießmuffe wasserdicht bekommen.
    mit einem bisschen gutem willen läßt sich das alles sicher lösen. ist eben keine standardlösung.
  4. #4 karo1170, 14.01.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ergänzend noch folgende Anmerkungen: Der Schutzbereich I endet i.a. am Wannenrand, die Wandnische dürfte damit in Schutzbereich II liegen. Für den Schutzgrad der Leuchte ist mindestens IP x5 erforderlich (Schutz gegen Strahlwasser). Die Leitungslänge vom Netzteil zur Leuchte ist i.a. begrenzt, sollte man daran denken.
    (Über den "Rat" des Elektrikers, man möge die LED-Panele beim Sanitärmenschen besorgen, sage ich mal nichts...)
  5. #5 supersonic92, 14.01.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Ich denke auch, dass es dazu keiner weiteren Worte bedarf.
    Die "Nische" - vermutlich nicht das richtige Wort hierfür - liegt über dem Wannenrand. Daher müsste es doch Schutzbereich I sein, oder?
  6. #6 karo1170, 14.01.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Skizze könnte helfen...
    Dazu finden sich im Bd. 67a der VDE-Schriftenreihe S.74,75 einige Darstellungen. Prinzipiell ist Wannenrand - Grenze Bereich I, eine dahinterliegende Wand würde den Bereich II begrenzen. Wenn die LED nicht in den Bereich I hineinragt, liegt sie im Bereich II.
LED neben Badewanne
LED neben Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Außenterrasse neben Schwimmbad - Betonfarbe?
    Außenterrasse neben Schwimmbad - Betonfarbe?: Hallo, da sich unsere Planungen grundlegend geändert haben, eröffne ich einen neuen Post. Wir haben auf dem Grundstück noch einen alten Pool,...
  2. Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster
    Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster: Guten Tag! Ich habe eine Frage zu folgender Situation. Wir sind grade dabei, unser neu gekauftes EFH aus BJ1938 zu renovieren. Das EFH ist außen...
  3. Verkleidung Mauerwerk neben Eingangstür
    Verkleidung Mauerwerk neben Eingangstür: Hallo liebe Gemeinde, im aktuell sanierten Haus wurde eine neue Hauseingangstür verbaut. Da die Öffnung vergrößert wurde, zeigt sich nun der...
  4. Nischenbeleuchtung neben der Badewanne
    Nischenbeleuchtung neben der Badewanne: Hallo wir wollen neben zwei Nischen neben der Badewanne Einbauleuchten oder LED Stripes einbauen können aber keine In der Farbe warmweis +IP 65...
  5. Abdichtung an Wand neben Badewanne erforderlich?
    Abdichtung an Wand neben Badewanne erforderlich?: Hallo, unsere Badewanne ist in ein Raumeck eingebaut. Die zwei direkt an die Badewanne grenzenden Wände sind mit "grünen" Trockenbauelementen...
