WU-Beton Keller ist Undicht
Diskutiere WU-Beton Keller ist Undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben einen WU-Beton Keller, hier kommt wohl auf einer Seite das Wasser durch den Boden. Unser BU möchte das mit Harz...
Seite 1 von 2
Thema: WU-Beton Keller ist Undicht
wu keller undicht
,wu beton keller undicht
,betonkeller verpressen
,- wu beton undicht,
- wu betonkeller nach 4 jahren undicht,
- Betonwanne undicht,
- Tiefgaragendach wu Beton tropft,
- keller undicht neubau,
- keller beton undicht sanierung,
- Dichtbetonkeller nach Jahren undicht,
- wu keller risse,
- undichter keller neubau,
- fugenbamd beton neubau undicht,
- undichter beton,
- wu-beton Keller wasserdicht?,
- wu beton keller,
- kann durch schrauben ein wu-beton keller undicht werden?,
- was tun wenn wu beton keller undicht ist?,
- betonwanne setzungsriss,
- wu keller kleine undichte stelle,
- wasserdichter beton keller
WU-Beton Keller ist Undicht - Ähnliche Themen
Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?
Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen... -
Keller (Beton von 1965) neu abdichten?
Keller (Beton von 1965) neu abdichten?: Hallo zusammen, ich verändere an einer Hausseite die Geländeoberkante. Heute verläuft die Treppe zum Keller entsprechend Foto (1). Zukünftig... -
Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände
Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus.... -
WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden
WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden: Hallo, an unseren 3 Kellerfenstern sind standard Lichtschächte mit einem Ablauf(steckt im Lehmboden mit welchem unsere Baugrube verfüllt wurde)... -
Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?
Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?: Hallo zusammen. Wir haben vor 5 Jahren ein Fertighaus gebaut - mit zugehörigen Fertigelement Keller. Leider stellten wir schon nach kurzer...
