Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung?
Diskutiere Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor mehr als vier Tagen neue Kunststofffenster bekommen. Die Fenster sollten außen mit einem Kompriband abgedichtet werden....
  1. #1 Fensterneu, 24.06.2015
    Fensterneu
    Fensterneu Gast
    wir haben vor mehr als vier Tagen neue Kunststofffenster bekommen. Die Fenster sollten außen mit einem Kompriband abgedichtet werden. Dabei dachte ich, dass das Kompriband direkt auf den Glattstrich drücken muss. Bei vielen Fenster befindet sich aber zwischen Kompriband und Wand Bauschaum. Auch hängt bei manchen Fenstern das Kompriband teilweise in der Luft. So ist das doch nicht dicht, oder?
    Passt das so, oder wie sollte das verbessert werden?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2015
    :Baumurks
  3. R.B.
    Sorry, aber der TE ist wegen seiner Berufsangabe dem roten Knöpfchen zum Opfer gefallen.
  4. R.B.
    So, jetzt darf er spielen.
  5. #5 Fensterneu, 24.06.2015
    Fensterneu
    Fensterneu
    Student
    Danke für die Antwort. Wie kann das der Fensterbauer am besten abbdichten?
    Entschuldigung, das ich als Beruf keinen angegeben habe, aber bei Student als Beruf war ich mir auch nicht sicher.
  6. R.B.
    Kein Problem.
    Schau mal in die Verarbeitungsrichtlinien, dort sind Anwendung und Grenzen beschrieben. Es gibt auch Merkblätter mit Informationen. Google "verarbeitungsrichtlinie kompriband" und Du hast Lesestoff und Normen.
    Bei den Bildern habe ich noch Bauchschmerzen ob das Kompriband für die Fugenbreite überhaupt geeignet war, oder ob die Obergrenze bereits überschritten ist. Man könnte nun versuchen den Schaum zu entfernen und müsste dann prüfen, ob das Kompriband danach noch bündig an der Leibung anliegt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2015
    So groß, wie die "Löcher" im Band sind, denke ich, das das komplett aufgegangen ist.
    Alles raus und vernünftig neu machen (lassen)
  8. #8 Fensterneu, 24.06.2015
    Fensterneu
    Fensterneu
    Student
    Danke für Eure Antworten.
    Du meinst der Schaum und das Kompriband soll entfernt werden und durch ein neues breiteres Band ersetzt werden?
  9. #9 Gast036816, 24.06.2015
    aber hoch drei!
  10. #10 Bauking, 24.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Das wird dem FB viel Spaß bereiten, der Schaum ist immer ein guter Indikator, dass das Kompriband undicht ist.
  11. #11 Bauking, 24.06.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Kleinere "Leckagen" wie hier, wären irrelevant, hier ist z.B. das Band auch nicht vollständig aufgegangen.
  12. #12 Lonsdale, 09.07.2015
    Lonsdale
    Lonsdale
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Was heißt irrelevant? Nicht fachgerecht, fertig
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 09.07.2015
    Blödsinn! Das Band kann solch kleine Nischen nicht vernünftig füllen!
    Hier hätte der Fb Bedenken gegen die Verfugung anmelden müssen!
Thema: Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung?
  1. fenster kompriband oder schaum
  2. kompriband zwischen fenster und rahmen
  3. werden kunststofffenster fachgerecht mit kompriband im Neubau gegen den Verblender abdichten
  4. kompriband oder schaum,
  5. Kompriband abdichten,
  6. kompriband mit silikon abdichten,
  7. Komprieband fenster entfernen,
  8. quellband fenstereinbau,
  9. fenster undicht wegen kompriband,
  10. kompriband oder Silikon,
  11. kompriband und schaum,
  12. komprieband glattstrich
Abdichtung mit Kompriband so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. UV-Stabil abdichten? Kompriband?
    UV-Stabil abdichten? Kompriband?: Hallo zusammen, ich plane gerade eine Solaranlage - allerdings ist die Abdichtung der Durchführung der Dachhaken recht heikel. Ich überlege mir,...
  3. Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?
    Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Paar Fenster mit Fensterbankanschlussprofil in Holzlaibungen einbauen und rätsel gerade, wie ich die...
  4. Komriband nur noch matschig. Ist das normal nach 15 Jahren ? Hilfe oder Lösung ?
    Komriband nur noch matschig. Ist das normal nach 15 Jahren ? Hilfe oder Lösung ?: Hallo, Über das Thema Kompriband und Abdichtung der Fenster von außen habe ich mich versucht zu belesen. An meinem Haus sind vor 15 Jahren...
  5. Balkontür abdichten mit Kompriband
    Balkontür abdichten mit Kompriband: Moin, ich hab eine Frage zur Neuabdichtung einer Balkontür mit Kompriband. Vor Ort habe ich ein einschaliges Mauerwerk ohne Anschlag,...
