Problem mit FH-Tür und Heizraum-Frage
Diskutiere Problem mit FH-Tür und Heizraum-Frage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nun 2mal alleine probiert eine FH-Tür 87,5cm zur Garage einzuabuen. Nachdem ich jedesmal den Rahmen wirklich...
  1. #1 SelfMade, 27.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Nachdem ich jedesmal den Rahmen wirklich absolut perfekt mit der Wasserwaage ausgerichtet habe und befestigt habe,
    habe ich das Problem, dass die Tür schleift.
    Was mache ich hier falsch ?
    Oder sollte man hier besser zu zweit sein ?
    Ist es Vorschrift auch im EFH (Keller) zum Heizraum eine FH-Tür einzubauen ?
    Da wir den Keller auch richtig mitnutzen wollen,
    wäre mir eine Zimmertür lieber.
    Vielen Dank
  2. Julius
    Hattest Du denn bei der Montage die Distanzstücke zwischen Blatt und Zarge eingelegt?
  3. #3 SelfMade, 27.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    Wenn Du diese 4 schwarzen Kunststoffwinkel meinst,
    dann habe ich Sie beim ersten mal nicht rein.
    Beim zweiten Mal dann aber schon.
  4. R.B.
    Bei den für ein EFH typischen Anlagengrößen gibt es keinen "Heizraum", und die Anforderungen an einen Aufstellraum sind nicht so streng. Bevor man hierzu etwas genaueres sagen kann, müsste man aber wissen was sich in diesem Raum befindet.
  5. Julius
    Hattest Du nach Einbau der Zarge diese dann auch bereits vollflächig eingemörtelt?
    (OHNE vorher die Tür zu öffnen oder gar die Distanzstücke zu entfernen)
    Nur mit den angeschraubten Laschen hält sie nicht die Form, dafür ist sie nicht stabil genug.
  6. #6 SelfMade, 28.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    bitte prügelt mich nicht,
    aber ich habe halt die Tür schon vor dem einmörteln geöffnet um zu schauen ob Sie schleift.
    Ist das denn wirklich sooo wichtig,
    dass man die erst nach dem Mörteln das erste Mal öffnet ?
    Bin da immer ängstlich,
    denn wenn Sie dann trotz Abstandklötze und einmörteln schleift,
    ist es zu spät.
  7. #7 SelfMade, 28.12.2009
    SelfMade
    SelfMade
    Fliesenleger
    Landau
    laut meinem Installateur muss man erst eine FH-Tür einbauen,
    wenn die Heizung 49kW überschreitet.
    Nur mal zur Info!
    Hab das heute erfahren !
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Nun ja, war irgendwie selbstbeantwortet...
    Wenn Du Dich "vorsichtig" traust, dann kann man etwas und damit ist ein kleines etwas gemeint, mit einem Montageeisen nachrichten. ggf muss Du nochmal ein paar kleine Setzrisse ausbessern danach...
    Ich war auch schon mal übervorsichtig :mauer
Thema: Problem mit FH-Tür und Heizraum-Frage
  1. fh tür einmörteln
Problem mit FH-Tür und Heizraum-Frage - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  3. Trockenbauwand - Problem mit Tür
    Trockenbauwand - Problem mit Tür: Hallo Leute, ich bau mir eine Rigipswand (Erstlingswerk) und habe ein Frage. Habe urpsrünglich mit 1250 mm breiten Platten geplant, da geht auch...
  4. neue Türen und neuer Putz im Flur: Problem Holzbalken
    neue Türen und neuer Putz im Flur: Problem Holzbalken: hi, ich hab wieder einiges in meiner wohnung gemacht ( altbau ) und wollt hier mal fragen ob ihr das auch so gemacht hättest bzw. ob gravierende...
  5. Türen Problem!
    Türen Problem!: Hallo! Ich bin neu und weiss leider noch nicht so genau, wo der Betrag am besten hinsoll... Falls ich hier falsch bin, verschiebt mich doch...
