Boden "höher legen"
Diskutiere Boden "höher legen" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe das Forum durchsucht, aber leider keine Antwort gefunden. Wir sind gerade an der Bad Planung bzw. vorbereitung (Nachdem der Hausbock...
  1. #1 Armstrong, 15.12.2011
    Armstrong
    Armstrong
    HEP
    Allgäu
    habe das Forum durchsucht, aber leider keine Antwort gefunden. Wir sind gerade an der Bad Planung bzw. vorbereitung (Nachdem der Hausbock uns vom Dachboden erstmal verscheucht hat :mauer). Das Bad soll in einen Raum der 2x6m ist. Der Raum war der frühere Hauseingang (nicht unterkellert) und ist ca. 70cm über dem Außenboden. Dieser Raum liegt nocheinmal ca. 60cm unter dem eigentlichen Wohnraum. Auf einer Fläche von ca 2m² im hinteren Eck des Raumes ist noch ein Teil der alten Grube (6m³ außer betrieb, gehen die Abfussrohre durch) darunter, die aber ca. eben mit dem Außenboden ist (Heißt Raumboden ist ca. 60cm höher wie Grubendecke).
    Unsere Idee war nun den Boden so hoch zu machen, dass dieser im Eingangsberreich des Bades, mit der Bodenhöhe im Haus gleich ist. Dann bei der Hälfte im Raum eine Stufe runter wo die Dusche und Badewanne stehen soll. Böden bzw. Kellerdecke im Haus ist Laut Plan eine "Fertigbalkendecke Massiv" (Betonziegel Hohlblock und "Betonbalken", oder wie man das auch immer nennt) und Beton übergoßen).
    Wenn ich jetzt die Fubo und Estrich.... wegrechne fehlen mir immernoch ca. 45cm an höhe im vorderen berreich und ca. 15cm im hinteren berreich.
    Frage 1:
    Wie kann ich diese höhen am besten ausgleichen? Einfach Beton reingießen wäre ja wohl ne verschwendung und evtl. auch etwas zu schwer.
    Frage 2: sollte ich zwischen diesem Boden und den Wändn eine Fuge lassen mit einer DachPappe o.ä.?
    Dankeschonmal im vorraus für Tipps.
    Armstrong
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    vielleicht wären Schaumglasplatten eine Alternative (wenn Beton zu schwer ist...)
  3. R.B.
    Da muss er bei 45cm aber 3 oder 4 Platten übereinander legen. Das ist schon eine Menge. Ob das so zugelassen ist?
    Bei der kleinen Fläche könnte man auch über eine Balkenkonstruktion nachdenken. Muss natürlich so gebaut sein, dass der Boden nicht unnötig federt oder schwingt.
  4. #4 Reinberger, 15.12.2011
    Reinberger
    Reinberger
    Kaufmann
    Einfach mit Schaumglasschotter auffüllen ist leicht und dämmt und preiswerter als Beton.
    Mit Schaumglasplatten auffüllen ist ja wie mit Gold verfüllen.
    Gruß Peter
  5. #5 Reinberger, 15.12.2011
    Reinberger
    Reinberger
    Kaufmann
    Schaumglasplatten sind viel zu teuer.Schaumglasschotter kostet nicht mal 20 % eingebaut. p. Reinberger
  6. R.B.
    Aber vorher nach dem Preis fragen. ;)
    Der Schotter kostet nämlich auch richtig Schotter.
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wobei Schaumglasschotter verdichtet werden sollte. Das ist in einem kleinen Zimmer schwer. Ein kleines Podest aus Balken ist dich schnell hergestellt und man kann jederzeit noch mal an evtl. verlegte Leitungen ran.
  8. #8 Reinberger, 15.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.12.2011
    Reinberger
    Reinberger
    Kaufmann
    Hallo, einfach mit Schaumglasschotter auffüllen
    Gruß P.R
  9. #9 Reinberger, 15.12.2011
    Reinberger
    Reinberger
    Kaufmann
    Ab Werk ca. 45,00 €
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...tja....da waren Sie wieder.... unsere Probleme
    es geht aber anscheinend noch schlimmer....
    hab ich in einem anderen Zusammenhang gelesen, ob es stimmt kannst du mir wahrscheinlich eher sagen...
    Zitat:
    Beispiel Elektronik:
    noch 199x konnte ohne Probleme jedermann daheim in seiner Garage
    Elektronik zusammenbauen und verkaufen (zumindest wenn ohne
    Stromnetzanschluß).
    Heute braucht er:
    - Gutachten zu EMV (aktiv und passiv)
    - RoHS-Verwaltung für alle verwendeten Komponenten
    - REACH Zertifikate
    - Elektroschrott-Verordnung
    - Batterierücknahmeverordnung
    - Gutachten zu Brandverhalten
    - evtl. Zertifizierungen bei Kunden
    - Beauftragte für "irgendwas" (z.B. für Laser, Gefahrstoff, Umwelt,
    Anti-Terror-Listen, etc.)
    - Sonderregeln wie z.B. Glühbirnenverbote
    - Seriennummernverwaltung
    - Gutachten zum Stromverbrauch (z.B. Standby)
    - Gutachten für CE-Symbol
    - evtl. Gutachten für VDE-Konform
    Zitat Ende
    ...erstaunlich, dass die Wirtschaft immernoch läuft....
  11. R.B.
    Mal darauf achten, die Eingangsfrage stammt von einer Privatperson die eine Kleinstmenge braucht. Bin gespannt was er da zu hören kriegt wenn er vor dem Fabriktor steht.
    Wenn er ein paar Säcke im Baustoffhandel holt legt er deutlich mehr auf den Tisch.
    Abgesehen davon ist es damit nicht getan, er kann das Zeug ja nicht so einfach in den Raum schütten. ;)
  12. R.B.
    Ich hatte weniger an zulässig im Form von Zulassungen und Zertifikaten gedacht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass er so unter Umständen eine Konstruktion hat die später für einen erheblichen Schaden sorgt. Deswegen auch mein Verweis bei der Balkenkonstruktion mit dem federn und schwingen.
    Zu Deiner Liste, da liegst Du gar nicht so daneben. Einiges davon war aber auch schon früher notwendig, nur hat das niemanden interessiert. Die erste Fasssung des "Deutschen Hochfrequenzgerätegesetzes" stammt aus dem Jahr 1927, und seit dem Jahr 1973 gibt es im IEC die TC77 die sich mit EMV befasst.
    Für die Überwachung war damals die "Deutsche Bundespost" zuständig.
  13. #13 Armstrong, 15.12.2011
    Armstrong
    Armstrong
    HEP
    Allgäu
    habe mir das irgendwie so vergestellt. Leichte aber belastbare Steine auslegen, Baustahlmatte, Beton drüber, und da drauf dann der weitere Aufbau mit Fubo etc.... (Noppenmatten usw... Estrich....).
    Die Idee von Flocke gefällt mir zwar ganz gut, war auch schon mein gedanke, würde ich auch sofort so machen wenn es kein Bad wäre. Im Bad tue ich mir da schwer. Es soll ja auch nochne Fubo drauf..... und Natursteinfliesen. Das "beißt" sich mit Holz, meiner Meinug nach. Ein Holzpodest in einem Nassraum, wo ich nie wieder hin sehe...... weiß nicht ob das so gut ist. An Holzboden im Bad haben wir auch schon gedacht, geht aber nicht wegen Toilettenbereich, da will ich sicherlich keinen Holzboden.
    mfg
    Armstrong
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit einer vernünftigen Abdichtung passiert nichts. Eine vernünftige Dichtung des Bodens sollte sowieso erfolgen, sonst sind Probleme vorprogrammiert. Dichtband in alle Ecken kleben und alles mit einer flex. Dichtschlämme bearbeiten, dann klappt das.
  15. #15 Armstrong, 15.12.2011
    Armstrong
    Armstrong
    HEP
    Allgäu
    Und da drauf dann Noppenmatte für Fubo und Estrich?
    Aus was am besten das Podest? Denke normale dielen Arbeiten da zu viel. OSB, Spanplatten......?
    Holraum lassen, oder auffüllen?
Thema: Boden "höher legen"
  1. fussboden höher setzen
  2. boden höher machen
  3. bad boden hoch setzen konstruktion
  4. boden höhersetzen,
  5. fußboden höher legen,
  6. boden höher legen,
  7. Fliesen legen höher,
  8. Boden im Bad um 20 cm höher legen,
  9. grundstück höher legen,
  10. fussboden bad höherlegen,
  11. fliesen höher legen,
  12. kellerdecke höher machen,
  13. fussboden höher legen,
  14. boden legen höher
Boden "höher legen" - Ähnliche Themen
  1. Boden für Klick-Vinyl anheben, da Zimmer Unterschiede Höhe haben
    Boden für Klick-Vinyl anheben, da Zimmer Unterschiede Höhe haben: Hallo. Wir ziehen in eine neue Mietswohnung und haben ein paar kleine Probleme und hoffen hier eine Lösung zu finden. Die Küche ist genau zur...
  2. Tipps Übergang höherer Boden zu Treppe (2-4cm)
    Tipps Übergang höherer Boden zu Treppe (2-4cm): Hallo zusammen, ich habe hier bereits viel zu diesem Thema gelesen, aber leider (soweit ich sehen konnte) nichts, was mir/uns hilft. Wir haben...
  3. Decken/Boden höher setzen im Bad
    Decken/Boden höher setzen im Bad: Hallo! Als eher stiller Mitleser, benötige ich nun einen konkreten Rat. Das Bad ist im EG. Über diesem ist eine Kammer im Mansardendach. In...
  4. Boden ausgleichen, wie die Benötigte Höhe ausrechnen?
    Boden ausgleichen, wie die Benötigte Höhe ausrechnen?: Ahoi, Möchte bzw muss den Fußboden ausgleichen, und frag mich wie ich den durchschnittlichen Höhen Unterschied berechnen kann. Damit ich genug...
  5. Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden
    Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden: Hallo zusammen, Leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage nirgends finden. Daher über diesem Weg. Folgende Situation stellt sich bei mir...
