Spitzboden-Beplankung
Diskutiere Spitzboden-Beplankung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Aufbau Dachgeschoß-Spitzboden von unten nach oben: Rigips-Platte Dampfbremsfolie, zugelassen Mineralwolle, 200 mm...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hallo allerseits!
    Rigips-Platte
    Luftschicht, 40 mm
    Rauhspund, 28.5 mm >>>>>> Frage
    Luftraum Spitzboden
    Deltamax
    Dachpfanne
    Mein Bauunternehmen möchte den Rauhspund nur als 60 cm Laufsteg, ich dagegen den Dachboden gerne vollflächig ausführen. Der Bauleiter behauptet nun, dies könne zu Feuchtigkeitsschäden führen und wäre nicht anzuraten.
    Stimmt das? Was spricht dagegen, den Spitzboden vollflächig zu bedielen? Der Rauhspund hätte laut obiger Liste ja 4 cm Unterlüftung und eine kleine umlaufende Randlüftung.
    Ich bin für jede Erklärung dankbar!
    Kajjo
  2. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Hast Du die Verarbeitung der Dampfbremse überprüft?
  3. Eric
    Eric
    Kehlbalkenlage voll dämmen, keine Luftschicht erforderlich.
    Dampfbremse muß luftdicht an der Unterseite der Kehlbalkenlage verlegt werden, einschließlich Einschubtreppe oder was auch immer zum Spitzboden.
    Spitzboden kann dann vollflächig mit Rauspund ausgelegt werden, sofern er als Abstellraum benötigt wird.
  4. #4 Jürgen Jung, 11.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    60 cm Laufsteg sind einfach billiger als den Boden komplett ausdielen, das wird die Erklärung sein, eine andere sinvolle kann es nicht geben.
    Gruß aus Hannover
  5. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Dieser Bauleiter hat bereits mehrfach die Erfahrung gemacht, das in seinen Bauten Feuchtigkeitsprobleme auftraten, wenn es einen Fußboden im nicht ausgebauten Spitzboden gibt.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Was rein gar nichts über einen kausalen Zusammenhang aussagt :)
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wie wäre es, die Bretter mit 2cm breiten Fugen zu verlegen?
    Mit Stöckelschuhen will da doch wohl keiner rauf, oder?
  8. #8 Jürgen Jung, 11.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    mal ehrlich...
    was soll denn bei einer fachgerecht hergestellten Dampfsperre der Rauspund für eine negative Wirkung auf Feuchtigkeit haben??
    Wenn Ihr Bauleiter dies behauptet und dies in seinen Häusern angeblich mehrfach auftritt, dann kane es nur 2 Gründe haben:
    1. er macht immer den gleichen Fehler, was schlimm wäre :yikes
    2. er spart je Haus xxx Euro, das summiert sich :e_smiley_brille02:
    Was sagt denn Ihre Baubeschreibung dazu?
    Gruß aus Hannover
  9. #9 Gast360547, 12.11.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
  10. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Oh Gott -- ist das denn so schlimm? Auch bei mir wurden die einzelnen Räume abgedichtet, so daß die oberen Wände bestimmt nicht mit Folie überklebt sind. Allerdings haben wir massive Kalksandstein- und Porenbetonwände, so daß aufsteigende, warme Luft eher nicht auftreten kann, oder?
    @Rolf: Ja, die Verarbeitung der Dampfbremse wurde vom TÜV überprüft. Das Material ist zugelassen und der Blower-Door-Test wurde sehr gut bestanden (vor den Rigipsarbeiten!). Die Dampfbremse wurde unmittelbar unter der Zangenlage verlegt.
    @Eric: Die Kehlbalkenlage wurde gemäß Bauleistungsbeschreibung mit Mineralwolle in festgelegter Stärke gedämmt, die Kehlbalkenlage ist nur etwas höher geworden als nötig -- da kann ich jetzt erstmal nichts mehr dran ändern. Ich nehme an, daß die zusätzliche Durchlüftung aber auf keinen Fall schadet, oder?
    Schon einmal vielen Dank für die bisherigen Kommentare!
    Kajjo
  11. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Gute Analyse, denn beides könnte zutreffen... Ich hoffe, daß bei meinem Haus (entgegen Rolfs naheliegender Vermutung!) anders gearbeitet wurde.
    Die BL sagt nur 60 cm Laufsteg. Die vollflächige Beplanung würde ich in jedem Falle auf meine Kosten vom Gewerk ausführen lassen. Das ist bestimmt einfach Sparsamkeit seitens des Bauträgers.
    Kajjo
  12. #12 Ingo Nielson, 12.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    vielleicht baut er immer nasses holz ein. dann schimmelt´s natürlich.
Thema: Spitzboden-Beplankung
  1. beplankung spitzboden
  2. rauspund bedielung
  3. beplanken von unten nach obenrigips
  4. Dachgeschoss Ausdielung
Spitzboden-Beplankung - Ähnliche Themen
  1. Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer
    Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer: Hallo liebe Mitglieder, ich bräuchte bitte dringend einmal eure Einschätzungen zu im Betreff genannten Projekt. Wir wohnen in einem EFH (Altbau...
  2. Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?
    Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?: Hallo Ich habe die oberste Geschossdecke gedämmt. Der Spitzboden hat Kriechhöhe. Zwischen den Dachbalken (auf der Abstell-/Kriechfläche) habe ich...
  3. Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern
    Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern: Hallo, wir sanieren aktuell ein DDR-Haus aus 1980, welches 2005 eine neue Dachdeckung samt Dämmung bekommen hat. Die Dachdämmung ist leider nur...
  4. Dampfbremse obere Geschossdecke zum Spitzboden?
    Dampfbremse obere Geschossdecke zum Spitzboden?: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wir sanieren gerade unser Haus und stehen gerade bei dee Frage ob bei unserer Holzbalkendecke die mit Trockenbau...
  5. Rauhspundboden unbeheizter Spitzboden sanieren
    Rauhspundboden unbeheizter Spitzboden sanieren: Hallo zusammen, wir würden gerne den alten Rauhspundboden wo Teppich und Vinyl verlegt und verklebt waren wieder aufhübschen. Spitzboden dient...
