Ausbau eines Rohbaus
Diskutiere Ausbau eines Rohbaus im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hi! Ich weiss ihr habt bestimmt alle diese Frage schon des öfteren gehört,allerdings kann ich es nicht sein lassen sie zu stellen:D Ich...
  1. #1 Wasnlos, 15.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Saarland
    Kopfschütteln leicht gemacht.....
    Hi!
    Ich spiele mit dem Gedanken einen geschlossenen Rohbau zu kaufen.
    EG und OG ohne Keller. Insgesamt hat der Rohbau 175m2 aufgeteilt auf EG und OG.
    Fenster und Dach ist drauf bzw drin.
    Ansonsten muss noch alles gemacht werden (Estrich,Fussbodenheizung (Gasheizung-dazu haben wir uns schon entschieden:-)),Raumaufteilung,Sanitär und Elektrik).
    90 Prozent aller Arbeiten kann ich bzw die Familie selbst erledigen. Rein für die Heizung bräuchten wir eine Firma (wobei man der ja mit Sicherheit auch zuarbeiten kann....mittlerweile gibts ja recht einfache Verlegearten von Fussbodenheizungen die auch ein Laie ausführen kann;-))
    Jetzt stellt sich mir die Frage mit wie viel Euro ich rechen muss...gerne auch etwas mehr,als Puffer.
    Ausstattung sollte normal sein...brauche kein Bad für 20000 oder ähnliches. Habe auch kein Problem damit mal B-Ware zu holen (seis bei Fliessen oder Ähnlichen) oder auch mal die Modelle aus dem Vorjahr zu kaufen bzw Restposten.
    Und in Sachen Elektrik könnt Ihr alle gerne mit ca 8000 (plus/minus 2000) Euro rechnen.Bekomme das Material zum Einkaufspreis und erledige den Rest natürlich selbst:28:
    Habe also ganz normale Ansprüche an mein Eigenheim:-)
    Was denkt Ihr wie teuer es werden kann?
    Vielen Dank als mal im Vorraus :-)
    Gruss Benni
  2. #2 Wasnlos, 15.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    Ps: Keine Ahnung ob ich in dem Forum richtig bin;)
    Wenn nicht : Entschuldigung:Brille
  3. R.B.
    Kürzen wir die Sache doch einfach ab. Was erwartest Du jetzt als Antwort?
    Kein Mensch kann auch nur annähernd diese Kosten schätzen, schon gar nicht bei den Bedingungen. Vielleicht gibt es die Fliesen ja mal bei Aldi im Angebot, oder es wird doch im Fachmarkt gekauft, vielleicht stellt man fest, dass man sich und seine Fähigkeiten völlig überschätzt hat, und muss noch einmal von vorne beginnen, vielleicht fällt Dir die Decke auf den Kopf, da nicht fachgerecht montiert, oder Du produzierst einen Wasserschaden und Du hast wieder einen sanierungsbedürftigen Rohbau, usw. usw. Es kann so viel passieren, so viel schief gehen, manches kann auch funktionieren. Kurzum, Deine Frage ist seriös nicht zu beantworten, womit wir wieder beim ersten Satz meines Beitrags wären.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und was sollen wir jetzt für Preise raten? Was dich alles kostet bis es fertig ist? Vermutlich nicht viel weniger als ein Neubau...neue ENev u.s.w....
  5. Lebski
    Lebski Gast
    87.495,42 € plus minus 50 % halt so etwa.
  6. Julius
    Schon geklärt, ob die Baugenehmigung noch gilt?
    Welcher EnEV-Standard gilt und wie der einzuhalten ist?
  7. #7 Cglan05, 16.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Bei mir waren Rohbau + Dach ca 50% der Baukosten. Also rein rechnerisch würde ich also sagen 1500€/m²//2 ~130.000€, davon kannste deine Fenster nochmal abziehen. Ausm Bauch würd ich sagen das du nicht unter 100.000€ wegkommst.
  8. #8 Alfons Fischer, 16.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Aber es kommt wesentlich auch auf die Frage an, ob es ein gedämmter Rohbau ist oder nicht und ob er außen fertig ist.
    Wenn es ein Neubau, welcher für WDVS vorgerüstet ist, kommen die Kosten für WDVS, Geländeanschluss etc. auch noch dazu... Dann sind die Fertigstellungskosten deutlich über 50% der Gesamtbausumme...
  9. R.B.
    Eben. Und da gibt es noch viel mehr Unbekannte, die eine Schätzung schlichtweg unmöglich machen.
  10. #10 Wasnlos, 20.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    Danke für die mehr oder wenigen hilfreichen Beiträge und Antworten.
    Ich bin jetzt bei ca 70.000 Euro die ich noch reinstecken muss und werde....und nein,es werden keine Fliesen oder ähnliches aus em Aldi.
    Bin ja mal gespannt ob diese Summe jetzt zerrissen wird und /oder was ihr dazu sagt....
  11. #11 andi5783, 20.10.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Ich würde sagen vielleicht geht es, vielleicht aber auch nicht. Ist abhängig von dem was noch zu machen ist und was ihr wollt.
  12. #12 Cglan05, 20.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Sorry mein Fehler, Rohbau bei mir bedeutet zweischaliges Mauerwerk + Isolierung (Ytong-16cm Mineralwolle-Fingerspalt-Klinker)
  13. Julius
    Na, dann lag Lebski mit seiner Schätzung (aus #5) ja ziemlich gut!
    Ist denn die alles entscheidende Frage aus #6 schon geklärt???
  14. #14 Alfons Fischer, 20.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    was würde denn die absolut identische Leistung des Ausbaus kosten, wenn es ausschließlich Fachhandwerkerfirmen ausführen würden?
  15. #15 Wasnlos, 20.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    Wenn es ausschließlich firmen machen würde wären wir bei ca 100000 bis 120000.
    diese summe kommt bei uns allerdings nicht zu stande da ich zu 90% aller materialien zum einkaufspreis bekomme und selbst verarbeite
  16. #16 Wasnlos, 20.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    und die baugenehmigung gilt noch
  17. Julius
    Na prima, dann frisch ans Werk! :28:
  18. #18 Wasnlos, 20.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    Danke:D
    kann euch ja gerne auf dem laufenden halten (seis über kosten,entwicklung und nerven meinerseits;) )
  19. #19 Alfons Fischer, 20.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ich habe so meine Zweifel, dass ein 175m²-Haus von Fachhandwerkern für 120.000 komplett, inkl. Haustechnik ausgebaut werden kann...
  20. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    also ich hab am unteren ende und mit viel Eigenleistung kalkuliert und komme für den Innenausbau ab Rohbau auf ca. 82.000 EUR für ~ 140m²
Ausbau eines Rohbaus - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  3. Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung
    Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung: Ich habe eventuell die Möglichkeit einen Speicher oberhalb des 3. Stockwerks in einem Haus in einer Großstadt in Deutschland zu erwerben. Die Lage...
  4. Nachtrag zum Thema "Ausbau eines Rohbaus"
    Nachtrag zum Thema "Ausbau eines Rohbaus": Hallo nochmals an die Experten.... Es gibt Neuigkeiten zu den Doppelhaushälften in der Zwangsversteigerung: Ich habe gestern das Gutachten...
  5. Ausbau eines Rohbaus
    Ausbau eines Rohbaus: Hallo Experten :winken, ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe, ich bekomme hier ein paar Anregungen.... Folgendes: Wir könnten 2...
