Zusatzrohr um FBH-Rohr?
Diskutiere Zusatzrohr um FBH-Rohr? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mir hat heute jemand erzählt, dass es sinnvoll wäre in den Bereichen wo eine Estrichfuge entsteht (also quasi an den Türen) das FBH...
  1. #1 lordbauer, 13.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    mir hat heute jemand erzählt, dass es sinnvoll wäre in den Bereichen wo eine Estrichfuge entsteht (also quasi an den Türen) das FBH Rohr in ein Leerrohr zu packen um Schäden an den Rohren vorzubeugen.
    Mein Heizer meinte das ist nicht nötig. Wollte mal die Meinung der Experten dazu hören.
  2. R.B.
    Ich kenne das nur MIT Schutzrohr.
  3. #3 lordbauer, 13.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Ralf
    gut zu wissen da ich die FBH ja selber verlegen möchte. Kannst Du mir kurz sagen an welche Stellen überall dieses Rohr hin muss. Auf den Heizi kann ich mich ja wohl nicht verlassen.
    Gruß und Danke
  4. #4 Achim Kaiser, 13.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du :
    hier, Seite 32, Bild 3-19.
    Jeder weitere Kommentar ist überflüssig ... zum Heizer sowieso.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Überall dort wo eine Dehnfuge vorgesehen ist. Dehnfugen gehören geplant.
    Und zu Deinem Heizer sage ich jetzt besser nichts. :mauer
    Am frühen Morgen könnte mir das sonst auf den Magen schlagen.
  6. #6 Pascal82, 14.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hab elektroleerrohr (je 60-80cm stücke)
    über die FBH Rohre an allen dehn/arbeitsfugen verbastelt und sauber mit klebebeand abgedichtet damit kein fließestrich zwischen leerrohr und FBH rohr kann. (das ist bei 360m2 FBH Fläche ne ganzeschöne fizzelei, wenn ich an die ganzen türen denk wo teilweise 12 leitungen (6 kreise) durchgingen:winken mein heizi meinte das die einzelnen estrichplatten immer etwas arbeiten andere temp. belstungen beläge ect...
    diese bewegungen sind im kleinsten mm bereich, aber das reicht um ein FBH rohr in einigen jahren an den dehnfugen langsam aber sicher abzuscheren...
    deshalb hier gewissenhaft und sauber arbeiten....
  7. #7 Achim Kaiser, 14.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das :
    werd ich nie verstehen ... wie man sowas planen kann.
    Sowas kann man mit einigem Nachdenken meistens vermeiden.
    6 ungeregelte Heizkreise in einem *anderen* Bereich bedeutet meistens regelmäßig das man das hätte besser machen können ....
    Achim Kaiser
  8. #8 lordbauer, 14.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Dehnfugen hat der Archi zusammen mir dem Estrichleger in den Plan eingezeichnet. Die sind auf jeden Fall da.
    Der Archi hat vorhin mal mit dem Heizi telefoniert und ihm die Hölle heiß gemacht. Gebracht hats wohl nicht viel.
    Danke für Eure Hilfe.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was solls auch bringen und was hat der Heizer mit Deiner Eigenleistung zu tun?
    Gruß Lukas
  10. #10 lordbauer, 14.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Hallo Lukas.
    Der Deal sieht so aus:
    - Material kommt vom Heizi
    - xxx-Stunden Begleitung vom Heizi (Mir zeigen wie es geht)
    - Heizi macht vor Estrich eine Abnahme und gibt dafür Garantie. Kostet halt.
    Deswegen sitzt der Heizi mit im Boot.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aha, danke!
    Ich nehme an Du machst die Eigenleistung als so eine Art Selbsterfahrungstrip. :)
    Gruß Lukas
  12. #12 lordbauer, 14.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Lukus.
    nenne es wie Du willst. Letzt endlich ist es Kurzarbeit.
Zusatzrohr um FBH-Rohr? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  3. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  4. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  5. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
