OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand?
Diskutiere OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, bei meiner Dachgeschossdecke handelt es sich um eine Balkendecke. Im Spitzboden sind auf der Decke zur Zeit nur einige...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand?
osb platten abstand balken
,balkenabstand osb 22 mm
,OSB-Platten Abstand Balken
,- balkenabstand osb,
- osb platten Boden maximaler balkenabstand,
- osb-platten verlegen auf balken abstand,
- osb platten verlegen auf balken abstand,
- osb 22 mm balkenabstand,
- osbplatte lagerabstand
OSB-Platte ausreichend bei 123 cm Lagerabstand? - Ähnliche Themen
Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten
Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten: Hallo liebes Forum, da ich als stiller Mitleser keine Antwort gefunden habe, möchte ich mich aktiv an dieses Forum wenden. Wir planen eine... -
Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte
Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte: Hallo zusammen. Ich werde demnächst die Abdichtung des Sockelbereiches vornehmen. Das macht ja irgendwie jeder anders. Ich dachte da an eine... -
Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun... -
OSB Platten schimmeln wegen nicht ausreichender Lüftung
OSB Platten schimmeln wegen nicht ausreichender Lüftung: Hallo liebe Experten, in unserem Rohbau (T9 36,5 ohne Perlit, Fenster sind drin, Betondecken über EG und OG 1, OG2 als Staffelgeschoss mit...
