starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
Diskutiere starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, hat jemand eine Idee wie man einen starr montierte M10 Gewindestange (ohne Metalldübel) aus einer Betonbwand herausbekommen kann...
Thema: starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
gewindestange einkleben kann nur 6cm tief bohren
starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen - Ähnliche Themen
Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS... -
Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer
Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer: Hallo zusammen, meine Baufirma und der Zimmerer möchten die Dachkonstruktion der Garage mit dem Wohnhaus starr verbinden ( Neubau im... -
Drainagerohr - starr oder flexibel?
Drainagerohr - starr oder flexibel?: Hallo, wir möchten um unser Haus eine Drainage legen, damit das Wasser abfliesen kann, das in unserer Baugrube zusammenläuft. Wir haben... -
Starrer oder gleitender Anschluss bei Decke
Starrer oder gleitender Anschluss bei Decke: hallo, nachdem ich hier schon öfters davon gelesen habe - soweit ich das verstanden haben wird bei gleitendem anschluss die gf- bzw. gk-platte... -
Metallständerwand: starrer Anschluss an Beton-Decke
Metallständerwand: starrer Anschluss an Beton-Decke: Hallo, bei einer Metallständerwand kann man die Anschlüsse an massive Bauteile (z.B. Beton-Decke) in gleitende und starre Anschlüsse...
