Heizkostenabrechnung warm Wasser
Diskutiere Heizkostenabrechnung warm Wasser im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe ein Haus mit Einliegerwohnung, welche ich gern vermieten würde. Eine Gastherme im Keller versorgt die Heizung inkl. warm Wasser...
  1. #1 schaeche, 16.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    Eine Gastherme im Keller versorgt die Heizung inkl. warm Wasser für beide Bereiche (also auch für die ELW)
    Wie kann ich nun das warme Wasser für die Einliegerwohnung getrennt am besten berechnen?
    Welche technischen Möglichkeiten gibt es da?
    Was kosten sie, um welche Marken handelt es sich dabei und was muss man dabei beachten damit ich möglichst keine Fehler mache...
    Bin um jeden Rat sehr Dankbar!
    Mfg
    Schaeche
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Zu dem Thema kann ich nix sagen aber ich wink mal über die Stadtgrenze in die Nachbarstadt... Hallo Herr Nachbar *wink*
  3. #3 schaeche, 16.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    auch einen lieben Gruß in die Nachbarstadt :winken
  4. R.B.
    Grundlage für die Heizkostenabrechnung ist die Heizkostenverordnung. Ist online verfügbar, also einfach mal nachlesen.
    Die Abrechnung erfolgt meist über einen WW-Zähler unter Festlegung einer bestimmten WW-Temperatur. Dabei muss sichergestellt sein, dass der Zähler nur den echten Verbrauch zählt, also aufpassen bei Zirkulationsleitungen.
    Nach HKVo muss auch ein Teil über die Fläche abgerechnet werden. Das bitte in der Verordnung nachlesen.
    Wie man das technisch macht, wäre vor Ort zu klären. Das kommt auf die Leitungsführung an. Gibt es für die ELW eine eigene "Zuleitung", dann könnte man dort mit einem Zähler den Verbrauch der kompletten ELW erfassen. Ist das nicht möglich, dann müsste man über Zähler an allen Zapfstellen nachdenken.
    Ein WW-Zähler ist nicht teuer, der Haupt(kosten)aufwand entsteht durch die Arbeit.
    Achtung, solche Zähler haben nur eine begrenzte Eichzeit. Bei WW-Zählern beträgt diese 5 Jahre.
  5. Julius
    Hinweis:
    Da EFH mit Einliegerwohnung, gelten nicht so strenge Anforderungen.
    Trotzdem empfehle ich (schon im eigenen Interesse), eine saubere Messung einzubauen.
    Wie aufwendig das wird, hängt von der Leitungsführung und der Zahl der Zapfstellen ab.
    Achtung: Differenzmessung ist nicht zulässig!
  6. #6 schaeche, 17.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    nun habe ich aber eine Zyrkulationsleitung, was ja bestimmt auch meistens der Fall sein wird. Was mach ich denn dann mit dem WW-Zähler?
    Oder geht das dann garnicht mehr?
    Schaeche
  7. #7 ThomasMD, 17.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn die Zirkulation bis hinter den ersten WW-Verbraucher des Einliegers oder Deiner Wohnung führt, ist eine Zählung nicht mehr möglich.
  8. #8 schaeche, 17.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    wie kann ich das feststellen, wie weit die Zyrkulationsleitung geht?
    Die Leitungen verschwinden irgendwann in der Wand und dann...?
    Welche Möglichkeiten habe ich um dies zu überprüfen?
    Schaeche
  9. #9 schaeche, 17.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    Wie sieht es denn mit einem Wärmemengenzähler aus? Kann man diesen direkt in die Warmwasserleitung die in ri. ELW geht verbauen?
    Gruß Schaeche
  10. R.B.
    WMZ ist wieder ein anderes Thema.
    Wenn an der WW-Leitung eine Zirkulation hängt, dann kannst Du dort nicht zählen. Der Zähler würde sonst nicht nur den echten Verbrauch, sondern auch die Menge zählen die durch die Zirkulation wieder zurück befördert wird.
    Dann bliebe nur die von mir schon erwähnte "Notlösung" mit Zählern an jeder Zapfstelle.
  11. #11 schaeche, 17.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    Und wie sieht es mit einem Wärmemengenzähler aus? Kann man diesen direkt in die Warmwasserleitung die in ri. ELW geht verbauen?
    Auch dann wenn eine Zirkulation vorhanden ist?
    Schaeche
    Gruß Schaeche
  12. R.B.
    Nein, denn auch ein WMZ zählt den Volumenstrom. Zudem benötigt er 2 Temperaturen damit er die Temperaturdifferenz, und über den Volumenstrom dann die Energiemenge berechnen kann.
  13. #13 schaeche, 18.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    dann müsste es ja eigentlich funktionieren wenn ich die Zirkulationsleitung für den Bereich der ELW durch z.b. ein Kugelventil abschiebern würde.
    Der Nachteil wäre dann nur, das nicht sofort Warmwasser vorhanden wäre, oder?
    Schäche
  14. #14 ThomasMD, 18.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wie misst Du Deinen Verbrauch?
    Dann musst Du schon die gesamte Zirku a.B. nehmen.
  15. R.B.
    Nix "abschiebern", sondern wenn schon, dann richtig außer Betrieb nehmen. Sonst steht dort das Wasser, und was mit diesem Wasser nach einigen Wochen/Monaten passiert, kannst Du Dir sicherlich vorstellen.
  16. #16 schaeche, 18.05.2011
    schaeche
    schaeche
    Beamter
    Wermelskirchen
    stimmt, wobei ich meine Haushälfte ja schon geren weiter über die Zyrkulation laufen lassen würde.
    Aber es dürfte ja auch reichen wenn ich nur die Zyrkulationsleitung für die ELW außer Betrieb nehmen würde.
    Oder wäre das nach der neuen Heizkostenverordnung nicht zulässig?
    Schaeche
  17. R.B.
    Zirkulation hat mit Heizkostenverordnung nichts zu tun. Hier greifen die DVGW Merkblätter.
  18. #18 ThomasMD, 18.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zirkulation hat auch nichts mit dem einäugigen Riesen aus der griechischen Mythologie zu tun.
    Wenn gemessen wird, dann muss alles gemessen werden und dann würde Deine Zirkulation das Ergebnis verfälschen.
    Ergo: Unterzähler erst nach dem Abzweig der Zirkulationsleitung einbauen (lassen).
Heizkostenabrechnung warm Wasser - Ähnliche Themen
  1. Heizkostenabrechnung in 2 FH mit Ölheizung
    Heizkostenabrechnung in 2 FH mit Ölheizung: Hallo, da ich hier schon einige sehr informative Beiträge zu Heizkostenabrechnungen gelesen habe, habe ich mich nun hier angemeldet und hoffe,...
  2. Heizkostenabrechnung für 2-Familienhaus
    Heizkostenabrechnung für 2-Familienhaus: Hallo Experten, ich wende mich an euch da ich mir vor kurzem ein zwei Familien Haus gekauft habe und den oberen Teil, ca 50qm, vermieten will....
  3. Heizkosten:Dachgeschoß mit Holz, 3Wohnungen mit ÖL beheizt
    Heizkosten:Dachgeschoß mit Holz, 3Wohnungen mit ÖL beheizt: Hallo, in meinem Haus habe ich im Erdgeschoss 3 Wohnungen ( 32,36,54qm ) vermietet. Das Dachgeschoss habe ich ausgebaut und bewohne eine...
  4. Einrohrheizung
    Einrohrheizung: Ich habe eine Wohnung im 4.Stock eines vierstöckigen Hauses.Die Wohnungsgröße hat 93 m² Unsere Heizung ist eine Einkreisheizung.Die Heizkosten...
  5. Heizkostenabrechnung für 2-Familienhaus / Wärmezähler
    Heizkostenabrechnung für 2-Familienhaus / Wärmezähler: Hallo Wir haben einen 2 FH und obere Wohnung soll vermietet werden, wir haben 4 Heizkreise, alle 4 sind für Wärmezähler vorgesehen, In einer...
