Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen
Diskutiere Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte einen nicht mehr benötigten Heizkörper ausbauen. Die Vor- und Rücklaufleitungen aus Stahl haben einen...
  1. #1 helmutw, 17.11.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    ich möchte einen nicht mehr benötigten Heizkörper ausbauen. Die Vor- und Rücklaufleitungen aus Stahl haben einen Außen-Durchmesser von ca 27 mm (also wohl 3/4 Zoll) und müssten um ca 15 cm gekürzt und dann verschlossen werden.
    Wie kann ich die Blindrohre verschließen ohne zu schweißen oder Gewinde darauf zu schneiden (ziemlich unzugänglich:()? Gibt es da eine Art Quetschverbindung?
    Die Rohre befinden sich im EG eines einstöckigen Hauses, d.h. der Druck ist relativ gering.
    Danke schon mal
    Helmut Weil
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Was heißt "unzugänglich? Geht nicht gibt es nicht. Wenn der Stopfen später unter Putz sein soll, dann würde ich grundsätzlich die Rohre einziehen und zuschweißen. Da es sicherlich alte Rohre sind, würde ich keine lösbare Verbindungen empfehlen :biggthumpup:
    Bruno
  3. #3 Achim Kaiser, 17.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei 3/4" kenn ich nichts vernünftiges, dass sich dafür missbrauchen lassen könnte.
    Gewinde + Kappe oder schweissen ...
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Das frage ich mich auch.
    Richtig verschlossen spielt der Druck hier keine Rolle.
  5. Julius
    Man könnte z.B. ne GeBo-Klemmverschraubung mit ner Kappe draufmachen.
    http://www.gebo.de/PDF-Einzelseiten/P4-Typ-A-AF.pdf
    Aber für den Preis dieser Dinger kannst Du nen Heizungsbauer kommen lassen und die Sache fachgerecht zuschweißen...
Thema: Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen
  1. heizungsrohr verschließen
  2. heizungsrohre verschließen
  3. rohrende verschließen
  4. stahlrohr verschließen,
  5. heizungsrohr stopfen,
  6. alte heizungsrohre verschließen,
  7. heizung stahlrohr verschließen,
  8. heizungsrohr stahl verschließen,
  9. stahl heizungsrohre verschließen,
  10. eisenrohr verschließen,
  11. stahlrohre verschließen ,
  12. stahlleitung verschließen,
  13. heizungsrohre kappen,
  14. blindstopfen heizungsrohr,
  15. heizungsrohre blind machen,
  16. heizungsrohre kürzen und verschließen,
  17. heizungsrohr kappen,
  18. heizungsrohr schließen,
  19. altes heizungsrohr verschließen,
  20. rohrleitung blind machen ,
  21. stopfen um heizungsrohre zu schließen,
  22. heizungsrohr blindstopfen,
  23. heizung rohre verschliessen stopfen,
  24. gekapptes stahlrohr verschließen,
  25. 3/4 zoll rohr blind machen
Blindrohr verschliessen ohne zu schweißen - Ähnliche Themen
  1. Einflugöffnungen von Spatzennester anders verschließen als mit Aluminiumblech?
    Einflugöffnungen von Spatzennester anders verschließen als mit Aluminiumblech?: Hallo, kann ich die Einflugöffnung für die Spatzennester nur mit Aluminiumblech dauerhaft verschließen oder könnte ich auch Stahlwolle oder etwas...
  2. Bodenabfluss Dicht verschließen
    Bodenabfluss Dicht verschließen: Guten Tag Freunde, Ich habe vor meinen Keller Bodenabfluss zu entfernen. Dafür will ich den Abfluss aus dem Boden stemmen und auf dem KG Rohr...
  3. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  4. Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen
    Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen: Guten Tag und danke schon vorab für die Lösungsideen, in unserem MFH Bj 1950 mit isolierter (Styropor) Fassade und vorgesetztem Kunststoffklinker...
  5. Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen
    Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen: Guten Morgen Zusammen, wir haben einen Altbau von 1965 RMH. In der Waschküche im Keller haben wir beim Ausbau der alten Dusche feststellen...
