Firststeine richtig verlegt???
Diskutiere Firststeine richtig verlegt??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallöle, nach einem Besuch vom Schornsteinfeger habe ich mir mal das Dach von Oben angeschaut. Hier sind mir die Firststeine aufgefallen, eine...
  1. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Hallöle,
    Hier sind mir die Firststeine aufgefallen, eine Überlappung zum Rest vom Dach ist kaum vorhanden, die schwarze Klebematte?? deckt der Großteil ab.
    (Bisher, so glaube ich, keine Feuchte im Spitzboden)
    Es sind ca. 2-3 cm die mal grade so vom First überlappt/übedeckt werden.
    Verlegeanleitungen im Net, sehen anders aus!!
    Ich hoffe man kann es auf den Fotos erkennen.
    Wer kann hierzu mal Stellung nehmen??
    Danke
    Mfg
  2. #2 michaelsusanne, 21.10.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Das ist an Frechheit wohl kaum zu überbieten. Dem Dachdecker würde ich den Kopf abreißen!
  3. #3 Bauwahn, 21.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht abreissen, dann könnte er ja nicht mehr nachbessern:
    In etwa so: Oberste Reihe und Latten höher setzen (gehn wir mal davon aus, dass das vom Ziegel her noch geht), oberste Reihe verschrauben, First neu und dabei einen breiteren Rollfirst nehmen.
  4. #4 michaelsusanne, 21.10.2008
    michaelsusanne
    michaelsusanne
    kaufmann
    nrw
    Wer so arbeitet, geht an das Maximum! Wenn da noch Luft ist und sich die Ziegel in der obersten Reihe fächern lassen .... gut.
    Aber da glaube ich nur noch an das Schlechte in dem Menschen
  5. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wie waers mit: Firstlatte in den Halterungen tiefer druecken/schlagen (Bild 1, vorderer Bereich)
    Einen technischen Mangel kann ich aber beim besten Willen nicht sehen:
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Hier werden ja ratzfatz Köpfe abgerissen. So aus der Ferne und evt. ohne jeden Grund.
    Wie Ryker schreibt. Es gibt nämlich Ziegel, deren Kopfverfalzung richtig lang sind. Um hier mit Grund meckern zu können, sollte man mal mitteilen was es für Ziegel sind.
    Das sieht nämlich alles net so schlimm aus wie es für den Laien, der Seine Kenntnisse aus dem Prospekt hat scheint. Das Essen auf den Bildern sieht auch immer besser aus als auf dem Teller!
    Also erst Informieren und dann Köpfe rupfen ;)
  7. #7 Bauwahn, 21.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So, und jetzt erklärt Ihr mir noch, dass der Rollfirst in dem Falz sicher ordentlich klebt :irre
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Seit wann ist da eine wasserdichte Verklebung erforderlich :confused:
    Am Steildach gilt immer: regensicher, nicht dicht.
  9. alawan
    alawan
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Da halte ich es als Dachdeckermeister wie Ryker und Dachi.
    Anhand der vorgelegten Bilder würde ich mir kein negatives Urteil erlauben - und einen Mord schon gleich mal gar nicht!
    ...sinds denn vielleicht Firstanschlusslüfter, die von vornherein eine andere Kopfverfalzung haben???
    Eigentlich egal und ich werde auch nichts weiter hierzu schreiben. Diese vorschnellen Urteile nerven gewaltig!
  10. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Als Ziegel wurden folgende verbaut:
    BRAAS Rubin 9V Matt Anthrazit.
    Ich glaube Firstanschlusslüfter gibt es in dieser Serie von Braas nicht??!!
    Die Ziegel sehen auch genauso aus wie die anderen verbauten.
  11. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Sorry richtig sind die hier:
    BRAAS Rubin 11V Matt Anthrazit!!
    Werden noch weitere Fotos benötigt??
    Danke erstmal für die Antworten:biggthumpup:
    Grüzi aus Berlin
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nachdem wir jetzt wissen, welcher Ziegel es ist, wird hoffentlich keiner mehr behaupten, dass das in Ordnung ist.
    http://www.hoch-bedachungen.de/down...-Zubehoer/Produktkurzinformation Rubin 9V.pdf
    Lösung wie bereits geschrieben: Oberste Reihen abdecken und neu latten und den Verschiebebereich voll ausnutzen...
    Würde mich aber nicht wundern wenn der Verschiebebereich (im oberen Dachbereich) vielleicht schon voll ausgereizt ist....
    gruss
  13. #13 DerPiti, 21.10.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Mülheim / Ruhr
    Für mich ist da auch kein pfusch zu sehen...
    das ist so ausreichend für die wassermengen die da ankommen...
  14. #14 pauline10, 21.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Jetzt werde ich wohl auch keinen Dachdecker mehr beauftragen, wenn eine solche Leistung noch fachgerecht sein soll. :Baumurks :Baumurks
    pauline
  15. #15 DerPiti, 21.10.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Mülheim / Ruhr
    mhh hier sagen 4. Dachdecker 3. davon Meister das es so ok ist..
    und Leute die wahrscheinlich noch nie auf dem Dach standen. Geben hier ihr bestes halbwissen kund...
  16. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Die Einen so, die Anderen so??
    Ich habe die Bilder auch an einen Bauberater/Bauüberwachung geschickt, mal schauen was da kommt!! Eines ist aber sicher, es ist DICHT, das ist ja schon mal nicht schlecht.
    ABER die Anbauanleitungen von BRAAS sehen wirklich anders aus:(:(
    Leider waren an diesem Dach schon so einige Nachbesserungen nötig, hatten hier leider nicht wirklich Glück mit der Dachdeckerfa.!!!!
    Oke Dach ist jetzt ca. 3 Jahre "alt" haben noch 2 Jahre Garantie u. mit der HBF bisher keine
    Probleme bei Problemen!!!
    Warte jetzt mal die Antwort vom Sachverständigen ab (hoffe die kommt auch bald) u. melde mich dann nochmals!!
    Gruss:28::28:
  17. alawan
    alawan
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Ich möchte grundsätzlich eines klarstellen.
    Es geht nicht darum, ob der eine oder der andere Recht hat.
    Aber bevor man nicht entsprechende Fakten auf dem Tisch liegen hat, sollte es der Anstand gebieten, vorsichtig und mit Verstand an Problemlösungen und Fragestellungen zu gehen.
    Schau mal an, es gibt keine Firstanschlusslüfter, siehstewohl….
    Welcher der Kopfabreißer wusste das eigentlich, bevor das Ziegelfabrikat hier bekannt gegeben wurde?
  18. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    "Genau, Nieder mit den Dachdeckern. Das machen wir alles selber. Bilder aus dem Web runterziehen und los geht´s. Das kriegen Wir besser hin:28:"
    :respekt:respekt:respekt:respekt:respekt:respekt:
  19. #19 Bauwahn, 22.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sorry, Herr Dachmurkser, MEIN First (selbst eingedeckt) sieht anders aus:
    Den Anhang 16579 betrachten
    Muss noch eine echte Nahaufnahme suchen.
    Aber ich geb zu, Firstziegel anschrauben wird nicht dauerhaft zu meinem Hobby werden.
    Thomas
  20. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    OK, auch wenn sich die Bau-Laien überzeugen lassen, dass es nach DIN xy und Verlegeanleitungs-Toleranzpapier zw08/15 so fachlich in Ordnung ist.
    Sorry für den Ton Mädels aber ES SIEHT SO WIE ES JETZT IST EINFACH SCHEI.. AUS !
Thema: Firststeine richtig verlegt???
  1. firstziegel richtig verlegen
  2. firststeine richtig verlegen
  3. firststeine verlegen
  4. firstziegel verlegen,
  5. braas firststein verlegeanleitung,
  6. wie müssen Firstziegel verlegt werden,
  7. wie teilt man firststeine richtig ein?,
  8. braas first verlegeanleitung,
  9. firstziegel richtung,
  10. betondachstein mit Kopfverfalzung,
  11. verlegung von firststeinen,
  12. braas 9v first verlegeanleitung,
  13. setzen des Firstziegel,
  14. firstpfannen verlegen,
  15. Gratziegel verlegen,
  16. firstpfannen richtig verlegen,
  17. Firststein setzen,
  18. firststeine setzen,
  19. firststein sitzt nicht richtig auf,
  20. betonfirstziegel verlegen überdeckung,
  21. Firststeine,
  22. braas firstziegel verlegen,
  23. verlegung firstziegel,
  24. firstfannen von braas verlegen,
  25. braas firststein ver
Firststeine richtig verlegt??? - Ähnliche Themen
  1. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  2. Überdeckung Firststeine zu erster Ziegelreihe OK?
    Überdeckung Firststeine zu erster Ziegelreihe OK?: Hallo zusammen, ich habe mein Dach gerade neu dämmen und eindecken lassen. Der Dachdecker hat seine Arbeiten abgeschlossen und wir wollen nun...
  3. Verlegung Firststeine | Toleranzen usw
    Verlegung Firststeine | Toleranzen usw: Hallo zusammen, wir lassen gerade ein Haus komplett sanieren und u.v.m. wurde das Dach neu eingedeckt. Bei der letzten alleinigen Besichtigung...
  4. Ausrichtung der Firststeine
    Ausrichtung der Firststeine: Hallo Bei unserem Neubau mit Satteldach wurden die Firststeine zwar genauso ausgerichtet wie bei unseren Nachbarn aber die "Öffnung" steht...
  5. Fragen zu Verlegung von Firstrolle und Firststeine
    Fragen zu Verlegung von Firstrolle und Firststeine: Hallo, ich bräuchte mal eine kurze Info zur Verlegung der Firstrolle und Firststeine bei Betondachsteinen. Da es inzwischen schon länger als...
