16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau
Diskutiere 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Baufreunde, ich habe in diesem Jahr einen Anbau erstellt, bei dem ich auch größtenteils die Elektroinstallation vorgenommen habe (die -...
  1. #1 Eazy2801, 16.09.2012
    Eazy2801
    Eazy2801
    Amtmann
    Bordelum
    Hallo Baufreunde,
    ich habe in diesem Jahr einen Anbau erstellt, bei dem ich auch größtenteils die Elektroinstallation vorgenommen habe (die - obwohl ich mich in diesem Bereich relativ gut auskenne - natürlich am Ende von einem Elektriker abgenommen wird).
    Im Anbau ist ein Fundamenterder vorhanden, auf dem eine Potentialausgleichsschiene augesetzt wird und auf dem u.a. eine Photovoltaikanlage angeschlossen wird (der Rest der Elektroverkabelung des Anbaus wird direkt im Schaltkasten des "alten Hauses" angeschlossen).
    Ich würde jetzt gerne die Potentialausgleichsschiene des "altes Hauses" (aus 2006) mit dem Anbau (aus 2012) verbinden und wollte dafür ein NYY-Kupfer-Kabel verwenden (keine Litze), da das Kabel unter der Dämmung des Estrich verlegt wird.
    Die Kabellänge beträgt zirka 14 m - würdet ihr dort 16 mm² oder lieber 25 mm² Kupferkabel verwenden?
    Viele Grüße
    Daniel
  2. Julius
    16 reicht, ich würde aber bei dieser überschaubaren Strecke und nicht auswechselbarer Verlegung die 25er wählen.
  3. #3 Eazy2801, 16.09.2012
    Eazy2801
    Eazy2801
    Amtmann
    Bordelum
    Alles klar, vielen Dank, habe jetzt 25 mm² bestellt (mehr Durchmesser kann nie schaden).
    Viele Grüße Daniel
  4. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Hallo Daniel.
    Warum möchtest Du das machen? Bei einem Blitzeinschlag in deinem Anbau über die Photovoltaik-Anlage und einer Verbindung zwischen den Haupterdungsschienen hebst du dir evtl. dein Potential an. Welches zu Schäden in deiner elektrischen Anlage führen kann.
    VG
    NeoZ
  5. #5 Rudolf Rakete, 17.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das wäre Vorschrift beide zu verbinden.
  6. Julius
    Genau.
    @ NeoZ
    Ach was...?!
  7. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Sag mir bitte, wo das stehen soll? Eure "Vorschrift".....Würde mich interessieren!!!!!!
    VG
    NeoZ
  8. #8 Rudolf Rakete, 18.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na in der DIN VDE 0100, wo sonst.
  9. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Das ist mir zu ungenau! In welchem Teil der DIN VDE 0100....? Teil 410...Teil 540....oder DIN 18014....DIN 18015......
    Ausser das es vielleicht zur besseren Potentialausgleichung im Gesamten Gebäude beiträgt, kann ich mir nicht vorstellen das es Vorschrift ist.
  10. R.B.
    DIN EN 62305, auch als VDE 0185-305 bekannt.
    In der 0100 müsste man auch etwas finden, ich glaube im Teil 540. Einfach mal nachlesen.
  11. #11 Rudolf Rakete, 18.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eigentlich ergibt sich das schon daraus, dass alle leitenden Teile in einem Gebäude an den Hauptpotentialausgleich anzuschließen sind.
  12. R.B.
    Und besser die E-Installation für ein paar µs anheben als Funkenflug in der Hütte. ;)
  13. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Das sehe ich genauso. Jedoch war nicht von einer Blitzschutzanlage die Rede demnach auch nicht von der VDE 0185. Lediglich eine Photovoltaik-Anlage. Also, warum die beiden HES miteinander verbinden? Vorallem, wenn beide Gebäude einen Fundamenterder besitzen! Vorschrift kann es nicht sein!
  14. #14 Dieter70, 18.09.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das nennt sich unter Fachleuten Potentialausgleich.
    Verhindert wirkungsvoll Berührungspannungen bei gleichzeitigem berühren beider Erder.
  15. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    So so. Wie soll denn eine gefährliche Berührungsspannung zwischen zwei getrennten Erdern auftreten?
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Getrennt? Bei einem Anbau? Ich würde sie auch verbinden
    Grüsse
    Jonny
  17. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Der Treadersteller schreibt, dass es einen eigenen Fundamenterder gibt! Dar aber der Rest der E- verkabelung über den Verteiler im Hauphaus geht, denke ich das es zwei getrennte Erder geht!
  18. #18 Rudolf Rakete, 19.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Er schreibt "u.A." eine Photovoltaik, d.h da hängt auch noch was anderes dran. Da der Anbau aus dem Haupthaus versorgt wird müssen auch die Pot. Ausgleichsschienen miteinander verbunden werden.
  19. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Naja....ich denke das ist nicht nötig! Weil, was soll es bringen ausser vielleicht ne defekte E-Anlage durch Blitzstrom!
    VG
    NeoZ
  20. R.B.
    Wieso defekte Anlage durch den Blitzstrom? Richtig ausgeführt passiert der Anlage nichts.
    Nebenbei bemerkt, wird der Anbau aus dem Haus versorgt. d.h. Bei einem Blitzeinschlag in den Anbau wird natürlich auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen. Neben induzierten Strömen kann es aufgrund von Potenzialunterschieden auch zum Funkenüberschlag kommen.
    Du schreibst "Du denkst das ist nicht nötig", kannst Du das auch in irgendeiner Form belegen?
Thema: 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau
  1. 2 potentialausgleichsschienen verbinden
  2. mehrere haupterdungsschienen
  3. mehrere potentialausgleichsschienen
  4. 25 ² kabel,
  5. Verbindung zwischen 2 Potentialausgleichsschienen,
  6. potentialausgleichsschienen verbinden,
  7. zweite potentialausgleichsschiene,
  8. mehrere pa schienen im haus,
  9. verbindung zwischen 2 potischienen,
  10. Haus zwei potentialausgleichsschienen,
  11. Zweit Potentialausgleichsschienen verbinden,
  12. potentialausgleichsschiene verbinden mm,
  13. 2 potentialausgleichschienen miteinander verbinden,
  14. verbindung zweier potentialausgleichsschiene,
  15. potentialausgleich zwischen zwei gebäuden,
  16. mehrere potentialausgleichkschiene,
  17. eigene potischiene anbau verbinden,
  18. mehrere potentialausgleichsschinen,
  19. potentialausgleichsschiene verbinden,
  20. kabel zu potentialausgleich 10 oder 16,
  21. haupterdungsschienen verbinden,
  22. Potentialausgleich altes haus,
  23. welches kabel für potentialausgleich haus,
  24. klemmbock 25 mm² durchmesser,
  25. 16 mm² erdungskabel potentialausgleich
16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau - Ähnliche Themen
  1. Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards
    Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards: Hallo zusammen, Ich fasse mich kurz: wir haben für unsere Badsanierung unbedachterweise die 6,5 mm Renovierboards mit perlfix an die Wand geklebt...
  2. Bautiefe Fenster etc. bei Modernisierung - 76 mm, 82 mm oder 88 mm
    Bautiefe Fenster etc. bei Modernisierung - 76 mm, 82 mm oder 88 mm: Hallo zusammen, bei einem Haus BJ 1984 und einem Haus BJ 1992 sollen die Fenster modenisiert werden. Ich bin nun kurz vor der Vergabe und habe...
  3. 150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren
    150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren: Hallo allerseits, ich stehe vor der Aufgabe, ein 150 mm großes Loch für eine Küchenabzugshaube durch eine Holzständerwand mit WDVS (14 mm...
  4. Gipskarton 15 mm
    Gipskarton 15 mm: Hallo an alle, bevor bei uns im Neubau (EFH) geputzt wird und der Estrich kommt, soll die Holzbalkendecke im OG mit Gipskartonplatten abgehangen...
  5. Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?
    Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?: Hallo zusammen, Wie immer drückt die Zeit und die Reihenfolge leider:(. Der neue Strom muss rein, erst danach kommen ca. 6mm Putz und eine dünne...
