Decke "retten"
Diskutiere Decke "retten" im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, dummerweise haben wir beim Streichen der Decke eine unschöne Struktur erhalten, was wir nicht so lassen wollten. Daraufhin haben wir...
  1. hansb
    hansb
    Maschinenbauingenieur
    Darmstadt
    dummerweise haben wir beim Streichen der Decke eine unschöne Struktur erhalten, was wir nicht so lassen wollten. Daraufhin haben wir versucht die Deckenfarbe abzuschleifen, aber das ist erfolglos. Eine Holzdecke will meine Frau eigentlich nicht. Was haben wir für Möglichkeiten die Decke zu "retten"?
    Über Antworten würden wir uns freuen.
    Gruß Hans
  2. Julius
    Woraus besteht denn der Untergrund, auf dem Ihr Euer Kunstwerk verbrochen habt?
    Wie vorbehandelt? Welche Farbe verwendet?
  3. #3 Shit Happens, 29.08.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Wenn es nur an der Rollstruktur liegt würde ich ein Malervlies drüberkleben dann habt ihr wieder nen glatten untergrund, allerdings sollte der Untergrund dafür auch tragfähig sein, ich hoffe es ist keine Latexfarbe. Sollte der Untergrund nicht tragfähig sein dann alles runter und spachteln.
    Alternativ Holzdecke---- Rigipsdecke
    MfG :winken
  4. #4 Shit Happens, 29.08.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    @ Julius
    Danke für die Info "kleines Problem" jetzt weiß ich wenigstens womit ich es zu tun hab und hab auch ne Lösung gefunden neue Strippe legen und fertig, war zwar nen bissel mehr arbeit aber naja.
    MfG :winken
  5. hansb
    hansb
    Darmstadt
    danke für die Antworten.
    Untergrund ist eine Betondecke, die wir mit Tiefngrund behandelt haben und gestrichen haben wir mit Alpinaweiß.
    Wie bekommt man alles runter?
    Malervlies, habe ich noch nie gehört. Wo bekommt man das? Ist das quasi eine glatte Tapete?
    Gruß Hans
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *grübel* was kann man beim Streichen mit Alpina-Weiß großartig SO falsch machen das es unerträglich ist?
  7. #7 schwarzmeier, 30.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Interessant, Rollputzstruktur beseitigst Du durch einfaches Applizieren von Malervlies ? Wo bleibt denn da die Struktur ? Wie soll denn das gehen ?:irre
    Struktur beseitigen kann man entweder durch abnehmen des strukturierten Werkstoffes oder durch Egalisierung durch Spachteln, Schleifen .:28:
  8. #8 Hundertwasser, 30.08.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    WAs man da falsch machen kann weiss ich auch nicht, zumal richtigerweise ja auch Tiefgrund verwendet wurde. Aber wenn man da schon etwas falsch gemacht hat sollte masn die Lösung dem Fachmann überlassen. Übrigens halte ich die Lösung mit dem Malervlies bei Unebenheiten nicht für zielführend. Besser wäre schleifen, spachteln und dann neu aufbauen.
  9. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ich vermute mal:
    Die "Fertig"betondecken werden im Werk in geölten Formen gegossen, damit sie sich besser daraus lösen lassen.
    Dieser "Ölfilm" hat vermutlich die Haftung des Tiefengrundes und damit die der Farbe verhindert?
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Halten tut sie doch !!! Ist ja nur eine unschöne Struktur. ;)
    :28:
  11. #11 dquadrat, 30.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    je nach struktur würde eventuell schon schleifen ohne spachteln reichen.
    warum lässt sich das zeug eigentlich nicht schleifen? alles muß ja nicht runter, die struktur soll ja nur geglättet werden...
  12. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Decke tapezieren?!
  13. #13 dquadrat, 30.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    da er seine betondecken einfach nur gestrichen hat, können wir davon ausgehen daß eine glatte decke oberfläche gewünscht war.
    wenn dem weiterhin so sein soll, bringt tapezieren nichts. glatte tapeten, wie hundertwasser richtigerweise schon angemerkt hat, benötigen auch glatte untergründe.
  14. #14 stoschi, 30.08.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Da hilft nur spachteln und schleifen. Oder komplett abbeizen was natürlich die allerletzte Lösung wäre. Oder Julius nochmal fragen der kennt sich damit bestens aus.
  15. hansb
    hansb
    Darmstadt
    alle anderen Decken sind gut geworden, die wir gestrichen haben, nur die eine nicht.
    Schleifen...
    ... von Hand: trägt nichts ab
    ... mit einem Deckenschleifer: verwischt die Farbe eher und trägt nicht wirklich etwas ab
    ... mit einem Deltaschleifer: geht, aber die Decke ist groß und wir wollen irgendwann einziehen
    Gruß Hans
  16. #16 Shit Happens, 30.08.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    schleifen, ne Decke als Laie, ohne Maschiene...:mauer
    naja ich bleib dabei ich denke nicht das es um Unebenheiten geht sondern nur um ungleichmäßige Struktur, die dann wahrscheinlich zur Schattenbildung führt und Stellenweise Aussieht als hätte wer mal nen bissel grau in der Rolle gehabt, diese Struktur ist bei Dispersionsfarbe ja nicht so groß und deshalb von einem Malervlies bequem abgedeckt wird.Manchmal hilft auch schon einfaches überstreichen...
    MfG:winken
  17. #17 schwarzmeier, 31.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Je mehr Schwachsinn Du in Schriftform verbreitest, das macht es nicht besser und nicht einfacher, sondern bringt die Laien noch mehr in Unsicherheit , vor allem, wenn diese Empfehlung von einem vermeintlichen Fachmann stammt !
    Man kann doch mit Malervlies die Unplanheiten und Unregelmäßigkeiten einer Fläche nicht ausgleichen ! Da müßten die Untiefen hohl sein, das Vlies nur auf den Erhöhungen anhaften uns sich darüber spannen, der Hauptteil bliebe hohl mit Luft darunter . Das Vlies haftet doch nur auf den Erhöhungen der Altbeschichtung . Weshalb muß wohl bei Tapezierarbeiten ein tapezierfähiger Untergrund hergestellt werden ?
    Was Du hier rätst, ist ganz banaler "BAUMURKS" !:irre
Decke "retten"
Decke "retten" - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  3. Tragfähigkeit Wacker Decken
    Tragfähigkeit Wacker Decken: Hallo zusammen, Kann mir jemand helfen. Ich möchte im 1. OG eines Einfamilienhauses welches in den 70 Jahren gebaut wurde ein Aquarium...
  4. Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum
    Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum: Moin, ich suche nach einer preiswerten und schicken Lösung um mit einem 10m LED Stripe einen kleinen Raum rundum indirekt zu beleuchten...
  5. Schimmel an Decke von Fertiggarage
    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
