Kann die Wand zwischen WC und Speisekammer weg?
Diskutiere Kann die Wand zwischen WC und Speisekammer weg? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich würde gerne im EG die Wand zwischen Speisekammer und WC komplett weghauen, in den 90igern wurde die zur hälfte (Siehe Bild)...
  1. #1 Sanierling, 30.08.2015
    Sanierling
    Sanierling
    Heilbronn BW
    ich würde gerne im EG die Wand zwischen Speisekammer und WC komplett weghauen, in den 90igern wurde die zur hälfte (Siehe Bild) abgerissen um ein Wandspülkasten einzubauen. Jetzt würde ich gerne eine Duschnische mit WC (ohne Wandspüler) und kl. Waschbecken einbauen.
    Was denkt ihr, kann ich die Wand bedenkenlos vollends wegkloppen?:hammer:
    Oben und im Keller ist an der Stelle KEINE Wand vorhanden. Die Dicke der Wand beträgt ca. 10 cm ohne Putz, die Wand hat eine Breite von ca. 80 cm, könnte die dann überhaupt tragen sein?
    Danke schon mal Gruß Sanierling
  2. #2 Gast036816, 30.08.2015
    ich habe den verdacht, dass du froh sein musst, dass die wand sich selbst trägt!
    woraus bestehen die 10 cm - gipsdiele oder gasbeton?
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    WTF? Sind da echt die unteren 1,2m einfach entfernt worden?
  4. Julius
    Laienmeinung:
    Tragend wohl nicht.
    Aber wenn die linke Mauer ähnlich dünn ist , könnte selbst der Rest dafür aussteifend sein.
    Weder, noch - das sieht man doch.
  5. #5 Inkognito, 30.08.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sieht aus wie Schlackestein (zementgebundene Schlacke, üblich z.B. in den 30ern), war wohl nie tragend und zeigt ganz hübsch, dass man manchmal dem Material erst erklären muss dass es jetzt nicht mehr tragen darf.
    Belastbare Aussagen gibt es allerdings nur vom Tragwerksplaner Ihres Vertrauens, aus Haftungsgründen.
  6. #6 Sanierling, 30.08.2015
    Sanierling
    Sanierling
    Heilbronn BW
    Danke, hat mir sehr geholfen!
    Gut erkannt, das Haus ist aus den 30zigern.....
    Die Idee mit dem Wandspülkasten kam laut Aussage des Vorbesitzers, damals von dem Sanierungs-Bauleiter.
    Aber man weiß ja nie....
Kann die Wand zwischen WC und Speisekammer weg? - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
