Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
Diskutiere Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Folgende Situation: Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu...
  1. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Österreich - Salzburg
    Folgende Situation:
    Das Dachgeschoss wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten komplett erneuert. Die komplette Dachkonstruktion wurde ebenso neu gemacht.
    Das Dach wurde mit Zellulose (Zwischensparrendämmung) isoliert, darunter ist die Dampfbremsfolie und eine Lattung. Die Dachschräge soll jetzt mit abgehängten Rigipsplatten (15mm laut Information des Trockenbauers betreffend Brandsicherheit) verkleidet werden.
    Der Abstand zwischen Rigipsplatte und Dampfbremsfolie wird min. 15cm betragen. In die Rigipsplatten möchte ich nun Spots einbauen, fraglich ist einerseits ob dies generell zulässig ist und ob Gehäuse verwendet werden müssen.
    Gehört habe ich, dass vorschriftsmäßig eine Rigipsebene 15mm direkt auf die Lattung gehört, dann eine weitere Rigipsebene abgehängt werden kann in die dann auch Lampen dürfen.
    Hat damit jemand Erfahrung?
  2. R.B.
    Ja das ist zulässig. Es sind aber die Einbauvorschriften zu beachten. Dort stehen auch Mindestabstände etc.
    Das ist üblicherweise die beste und sicherste Methode.
  3. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Herzlichen Dank.
    Auch bei nur einer Rigipsplatten Ebene? Sind die Einbauvorschriften & die damit verbundenen Mindestabstände Online verfügbar?
  4. #4 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und welche Einbautiefe haben die Leuchten?
  5. R.B.
    Die Anzahl der Platten hat darauf keinen Einfluss. Es geht nur um die, ich nenne sie mal "Sicherheitsabstände".
    Keine Ahnung. Da muss man halt die Datenblätter der gewünschten Leuchten studieren. Oft haben auch die Hersteller Infos auf ihren Webseiten.
  6. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Zum Einsatz sollen Lampen von SLV kommen.
    "NEW TRIA III ES111 Downlight" Einbautiefe laut Hersteller 12,5cm
  7. #7 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das müssen ja Flutlichter sein.....
    da würde ich auch mit Gehäuse arbeiten
  8. R.B.
    Na dann hat man ja alle Infos. Auch den Seitenabstand beachten, gerade bei Einbau in der Dachschräge.
    Wegen der 15cm, da wäre zu prüfen ob die tatsächlich überall erreicht werden. Da sich hinter den Spots die Dampfsperre befindet hätte ich ein ungutes Gefühl, selbst wenn der Abstand gem. Anleitung eingehalten wird. Je nach Leuchmittel können hinter der Leuchte sehr hohe Temperaturen entstehen (> 100°C sind theoretisch möglich). Wird eine Dose verwendet (Achtung, die muss auch zur Leuchte passen) dann wird die Temperatur außerhalb der Dose drastisch reduziert. Man könnte auch darüber nachdenken zumindest die Folie zu schützen.
  9. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Die Lampen sind "nur" aufgrund es Stromanschlusses so tief, dieser ist auf einer Art Abstandshalter angebracht. Als Leuchtmittel kommen LEDs ES111 mit GU Fassung zum Einsatz. Ob die heißer werden als 100° ist fraglich.
  10. R.B.
    Es geht nicht darum was als Leuchtmittel zum Einsatz kommt, sondern was zum Einsatz kommen könnte. In xx Jahren kommst Du vielleicht auf die Idee und steckst 75W halogen rein, oder es gibt dann andere Leuchtmittel die zwar super gut sind, aber nach hinten eine extreme Abwärme produzieren, oder was weiß ich. Evtl. wird das Haus verkauft, der neue Besitzer sieht "ah, GU10, da mache ich mal xxW rein", und schon isses passiert. Deswegen müssen die Hersteller in ihrer Anleitung die max. Leistung angeben die man bestücken darf und in der Montageanleitung die einzuhaltenden Sicherheitsabstände.
  11. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Da hast du recht...so habe ich das noch nicht gesehen.
    Den einzigen Abstand den ich aus der Anleitung entnehmen kann ist 12,2cm
  12. #12 Ralf Wortmann, 18.12.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Magdeburg
    Kein Wunder: max 75 Watt Halogen. GU10-Sockel.
    Da würde ich lieber LED nehmen, das ist wohl m.E. auch zeitgemäßer. Gibt´s notfalls auch mit GU10-Sockel.
  13. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Die Halogenlampen kommen für mich sowieso nicht in Frage. Habe an COB LED Spots gedacht. ES111 mit GU10 Fassung 13W LED Spot mit 75° Abstrahlwinkel mit einem Lichtstrom von 800lm
  14. R.B.
    Nö, da steht auch noch was von 5cm seitlich wenn ich mich richtig erinnere.
    Ich denke schon, dass die 12,5cm ausreichend sind, vielleicht habe die sich was dabei gedacht als sie die Leuchte und den el. Anschluss konstruiert haben. Trotzdem würde ich die Folie schützen. Da reicht ein Stück Gipskarton o.ä. als "Strahlungsschild" damit es der Folie nicht zu warm wird.
  15. #15 andreas2906, 18.12.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Alter, was willst du damit ausleuchten??? Und dann noch 3 nebeneinander...
    Baust du am BER die Landebeleuchtung? :wow
  16. #16 karo1170, 18.12.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Zahlendreher drin? der Hersteller gibt 17,5W und 30° Abstrahlwinkel an... und 880lm. Also gruselig schlecht aber dafür ziemlich billg.
    (Zum dreifachen Preis gibt es einen einzelnen ordentlichen kardanischen Einbaustrahler. Der braucht aber auch nur 14W für 1280lm und bietet realistische 50° Abstrahlwinkel...)
  17. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Ein Wohn / Esszimmer mit 45qm; Ich gehe eher davon aus, dass ich da mehr als einen dreifach brauche.
  18. Duke26
    Duke26
    Techniker
    Kein Zahlendreher - die von Dir genannten 17,5W Lampen wären von SLV direkt. Die Leuchtmittel habe ich von einem anderen Hersteller bestellt.
    Hast du einen Link auf den "kardanischen Einbaustrahler" und welche LED Lampe 14W/1280lm?
  19. Julius
    Warum kommt man für eine Neukonstruktion überhaupt auf diesen Retrofit-Müll...?
    Nur weil es billichwillich und überallzuhaben ist???
    Nimm ECHTE (reine) LED-Leuchten, dann stellt sich solch ein Problem erst gar nicht!
  20. #20 karo1170, 18.12.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Dann sind die angegebenen 800lm der Lampenlichtstrom des LED-Leuchtmittels. Je nachdem, wie gut das Leuchtmittel in die Leuchte passt, liegt der Leuchtenlichtstrom (also das, was an Licht aus der Leuchte kommt) nochmal deutlich darunter...
    Keine LED-Lampe, sondern eine komplette LED-Leuchte. Siehe PN.
Thema: Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig
  1. led nachträglich Dachgeschoss
  2. abstand led spots dampfsperre
  3. lampen im dachgeschoss montieren
  4. led lampe einbauen dachgeschoss,
  5. Gipskarton Leuchten
Einbau von Leuchten in Gipskartonplatten (Dachgeschoss) zulässig - Ähnliche Themen
  1. Einbau Erdaushub LAGA Z1.1
    Einbau Erdaushub LAGA Z1.1: Hallo Zusammen, wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller und einer Doppelgarage. Nachdem nun der Tiefbauer die Gründung der Garage...
  2. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  3. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  4. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  5. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
