(wasserdichter) Beton im Nassbereich möglich?
Diskutiere (wasserdichter) Beton im Nassbereich möglich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe mir ein Haus gekauft und habe die Idee im Duschbereich eine "Betondusche" zu bauen. Folgendes schwebt mir vor: Ich möchte...
Status des Themas:
  1. #1 venenbluten, 15.01.2015
    venenbluten
    venenbluten
    Maler&Lackierer
    Hallo.
    Ich möchte mit einer Betonverschalung den Nassbereich der Dusche verkleiden. ( Da wo sonst Fliesen die Wände zieren)
    Laut meines Baustoffhändlers gibt es ein Mittel welches die Kapilarwirkung des Betons soweit "verdichtet" das er "wasserdicht wird.
    Die Verschalung soll mit alten, ausgelaugten Brettern mit starker Maserung gebaut werden. Sinn dahinter steht , das der Beton die Maserung "annimmt".
    Bevor der Beton eingefüllt wird, möchte ich mit einer Dichtung ( "Gummifarbe" ) den Untergrund abdichten. Hält darauf die Betonverschalung?
    Ist dies möglich?
    Hier ein paar Bilder. Im Moment ist es noch roheste Bauphase. Wird noch umgestaltet. (Bitte um die schlechte Quali zu entschuldigen)
      41 KB
      38,5 KB
  2. #2 lastdrop, 16.01.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Wirst Du das nachher putzen?
  3. #3 Gast036816, 16.01.2015
    dafür gibt es doch angeheiratete hausangestellte!
    jetztganztiefduckenundganzschnellweg
  4. #4 venenbluten, 16.01.2015
    venenbluten
    venenbluten
    Maler&Lackierer
    Putzen in dem Sinne
    a) sauber machen?
    b) verputzen?
    Über eine Reinigung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
    Auch weiß ich nicht wie sich z. B. Seifenreste auf den Beton/ Optik des Betons auswirkt
  5. #5 Alter Polier, 16.01.2015
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    Hallo Sehr schöne Holzstruktur erhälst du mit gebürsteter Schalung, an manchen Brücken zu finden. Reinigung ist mit einem Hochdruckreiniger kein Problem, die angeheiratete Hausangestellte wird aber nicht begeistert sein.
    mfg
  6. #6 venenbluten, 16.01.2015
    venenbluten
    venenbluten
    Maler&Lackierer
    Gebürstete Schalung? Kann man derartiges kaufen?
    Also ist es möglich?
    Mir geht es auch um die Dichtheit.
    Möchte kein Wasser im Untergrund und somit einen Wasserschaden riskieren.
  7. #7 wasweissich, 16.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Meine meinung :
    eine scheixxidee
    hat aber einen vorteil ,wenn die angeheiratete hausangestellte die schnauze voll hat ,hält der fliesenkleber auf der rauhen oberfläche ganz gut ...:D
  8. #8 Alter Polier, 16.01.2015
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    Gebürstete Schalung hab ich schon selbst verarbeitet, ein gut sortierter Holzhandel führt sowas.
    Aber im zweiten Teil meiner Antwort,war schon ein großer Anteil Ironie enthalten.
  9. #9 kappradl, 16.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Kennst du Beton Ciré. Hätte zumindest die gewünschte Betonoptik.
  10. #10 Alter Polier, 16.01.2015
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    nein kenn ich nicht.
  11. #11 Alter Polier, 16.01.2015
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    Aber "Wasserdichter Beton" ist immer ein Thema bei dem die Bauherren denken ,mach ich gleich mal, aber weit gefehlt ...
  12. #12 altetante, 16.01.2015
    altetante
    altetante Gast
    Muss es unbedingt echter Beton sein? Es gibt auch Küchenarbeitsplatten - also Schichtstoff - in Betonoptik. Mal mehr mal weniger "echt" aussehend.
    Der Schichtstoff wäre wasserdicht und man müsste nur die Fugen dichten. Wie bei Fliesen auch. Hab HPL Hochglanz Weiß auch schon inner Dusche verbaut. Funzt gut.
    Gibt es auf allen möglichen Trägermaterialien von Schaum bis Span und auch als Kompaktschichtstoff. Ist aber auch schnell mal deutlich teurer, als fliesen (lassen).
    Ich hab mir in der Küche aus "glasfaserverstärkter Holzdielenausgleichsmasse" zwei Arbeitsplatten gegossen. Einmal nach dem Gießen umgedreht, ca. 2,7cm dick - ist spiegelglatt und schöne Optik. Das Andere mal nur gegossen und einigermaßen eben gekratzt. Ist also uneben und auch interessante Optik.
    Erste Platte nur geölt -> Nimmt Feuchte auf.
    Zweite, raue Platte mit Mellerud imprägniert. Nimmt GAR NIX auf, bestens geeignet für die Küche. Kann man mit feuchtem Lappen auch recht gut wischen. In der Dusche würde ich halt zum Putzen einfach einen Schrubber am Stiel nehmen, fertig. Nur vielleicht net grade mit dem Super-Duper-Kalkreiniger... Und ob man es dann auch wirlich sauber bekommt?
    Diese Masse kann man immerhin zu rel. großen Platten gießen, das bricht nicht so leicht.
  13. #13 Carden. Mark, 16.01.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wie oft??
  14. #14 Baggerbedrieb, 16.01.2015
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich würde den Auftrag an einen entsprechendenn Betonfertigteilhersteller vergeben, welcher drei Fertigteile in gewünschter Qualität anfertigt. Das lässt sich sicher besser verarbeiten als vor Ort gegossen.
  15. #15 gunther1948, 16.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und der macht genau das bounce::bounce::bounce:
    gruss aus de pfalz
  16. #16 Baggerbedrieb, 17.01.2015
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Solange er während dessen mit der Arbeit klar kommt kann der doch so viel :bounce::bounce: machen wie er lustig ist.
  17. #17 planfix, 17.01.2015
    planfix
    planfix Gast
    und vorher einen abriß damit man da per kran die teile reinheben kann?
    :respekt
    noch ein beitrag aus der lade dümmer geht nimmer:
    wie dick sollten die betonteile wohl sein damit sie : 1. schalbar und betonierbar und 2. wasserdicht sind?
    :bierchen:
    jetzt die ultimative quotenantworten: 1. Planen lassen + 2. Statiker bemessenlassen + 3. abdichtungskonzept als detail beauftragen:angel:
  18. #18 Baggerbedrieb, 18.01.2015
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Habt ihr studierten Dipl.Ing.s eigentlich schon mal was gearbeitet? Sobald mal was von der DIN 0815 abweicht versagt bei euch das Hirn ...
    Man kann auch 2000 kg in das 6. OG bekommen ohne die Bude abzureisen ... macht der Röntgenarzt hinter mir alle 4 Jahre wenns nen neuen CT oder Kernspin gibt.
    Also manchmal frag ich mich ja echt ... und dann noch so dermaßen blöd daherkommen ...
  19. #19 Baggerbedrieb, 18.01.2015
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Google nach HR + Betondesign und finde einen Experten ... hier gibts die scheinbar nicht. Bzw. schaffen es einige nicht mehr hinter ihrem Bücherstapel hervor zu blicken.
    Wenn jeder so denken würde dann hätten wir wohl noch immer viereckige Räder am Holzkarren.
  20. #20 feelfree, 18.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Guter Vergleich, so einleuchtend und passend! Ich habe mein Bad auch gleich so gebaut, dass man später Betonfertigteile jederzeit und ungehindert mit dem Kran reinbekommt.
    Ich seh' jetzt in diesem Thread nur einen, der dermaßen blöd daherkommt.
Thema: (wasserdichter) Beton im Nassbereich möglich?
  1. dusche beton
  2. beton dusche
  3. wasserdichter beton für dusche
  4. beton imprägnieren dusche,
  5. Beton versiegelung Dusche,
  6. wasserdichter Beton,
  7. beton im nassbereich,
  8. dusche bezon wasserdicjt,
  9. betonplatte für duschbereich,
  10. duschtasse im sichtbeton,
  11. beton versiegeln dusche,
  12. duschwände aus beton,
  13. betonoptik dusche,
  14. duschboden beton,
  15. wasserglas beton wasserdicht,
  16. schalung dusche,
  17. Betonplatte in der dusche,
  18. dusche beton wasserfest versiegeln,
  19. beton in der Dusche,
  20. betonoptik nassbereich,
  21. Zement für Nassbereich,
  22. beton wasserdicht duschtasse,
  23. beton nass bereich,
  24. beton wasserdicht,
  25. betonoptik wasserdicht
(wasserdichter) Beton im Nassbereich möglich? - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. wasserdichter beton mit wasserglas?
    wasserdichter beton mit wasserglas?: Hallo, zu meiner Frage: ich möchte mir einen Regenauffangbehälter im Boden betonieren, der natürlich möglichst wasserdicht sein soll. Das ist...
  3. Fertigkeller oder konventionell mit Ortsbeton
    Fertigkeller oder konventionell mit Ortsbeton: Ich stehe kurz vor der notwendigen Entscheidung, ob ich den Auftrag, meinen Keller zu bauen, an einen Fertigkellerbauer oder an einen...
  4. Beton imprägnieren
    Beton imprägnieren: Hallo Betonexperten, ich habe da mal eine Frage: kann ich durch Zugabe von Verkieselung die Wasserdichtigkeit von Beton erhöhen? Verschlechtert...
  5. Beton abdichten zwecks bepflanzung wasserdicht machen???
    Beton abdichten zwecks bepflanzung wasserdicht machen???: Hallo zusammen Wir wollen statt Pflanzkübel auf der Terrasse (6.Stock) eine kleine Mauer einziehen und den Zwischenraum der Mauer und der...
Status des Themas:
