Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel?
Diskutiere Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Anbau sind 2 Fenster unterschiedlich hoch eingebaut worden. Die Differenz beträgt 7 cm, gemessen von Rohboden bis Türgriff....
  1. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    in meinem Anbau sind 2 Fenster unterschiedlich hoch eingebaut worden. Die Differenz beträgt 7 cm, gemessen von Rohboden bis Türgriff. bzw. Rohboden bis Unterkante Türflügel.
    Ist dies ein Mangel und ab wievel cm Unterschied spricht man von einem Mangel?
  2. #2 ManfredH, 17.02.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Welche Fenstergrösse und Brüstungshöhe waren denn im Werkplan angegeben ?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2009
    Und was denn nun - Fenster oder Tür oder Fenstertür??
    Bilder?
  4. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Drehkipp-Fenster, bodentief, bis UK Rohdecke, mit *Fenstergriff*
  5. #5 Achim Kaiser, 17.02.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie geht denn sowas ?
    Unterschiedliche Fußbodenaufbauten im Spiel ?
    Achim Kaiser
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2009
    Hirn im Spind vergessen. :o
  7. #7 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    na da hat doch wieder mal jemand den Metersriss vergessen, oder?
    Gleich große Fenster (davon gehe ich aus) sollten auch auf gleicher Höhe sitzen!
    Dieses Phänomen nennt sich ABWICKLUNG! Zumindest in BW und Umgebung.
    Es sei den der Architeckt wollte es so, dass das Gesamtbild des Hauses darauf bezogen
    ist.
  8. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Nein, im ganzen Raum gleich
    Gibt es eine Norm für die Griffhöhe bei Terrassentüren, bzw. bodentiefen Fenstern?
  9. #9 Herr Nilsson, 17.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ähhhhhh......
    Und? Kannst Fenster einbauen wie Du möchtest (abgesehen von Mindesthöhen/Absturzhöhe; siehe Hundertwasser-Häuser), also was sagt der Plan?
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wie kann ich denn ein bodentiefes fenster (welches i.d.r. auf dem rohboden steht) um 7 cm höher einbauen? zumal die fenster bis "UK Decke" gehen?
    d.h. die fenster sind unterschiedlich groß!
    oder meint er nur die höhe des griffes?
  11. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Jo, die Rahmen sind unterschiedlich hoch.
    Nein, UK Flügel bis Rohboden hat auch 7cm Differenz.
  12. #12 ManfredH, 17.02.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Warum gibt´s darauf eigentlich keine Antwort ???
  13. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Weil ich nicht zu Hause bin und die Pläne gerade nicht zur Hand habe ???
    Ausserdem ist mir nicht klar was bei bodentiefen Fenstern die Brüstungshöhe sein soll?
  14. #14 Niederbayer, 17.02.2009
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Du kommst doch aus Mainz oder?
    Ist das nicht normal bei euch in der 5. Jahreszeit?
    Nimms halt mit einem fröhlichen "Helau" :mega_lol:
  15. #15 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hallo, Norm sicherlich irrgendwo, aber wenn der Hersteller einen Konstanten Griffsitz verwendet (so wie wir:28:) ist die Griffhöhe festgelegt vom Getriebehersteller!!!
    Das sollte bei ca. 1000-1050mm sein !
    Ich glaube die Getriebehersteller Unterscheiden sich hier nicht!!!!
    Achtung Phiffikus kann die Getriebehöhe auch mit nen Variablen Getriebe
    selbst festgelegt haben
    Ich denke das eines der Fenster zu klein ist. Also Stift raus, Kamera einschalten und reklamieren!!!!
    Als Faustregel sollte der Griff im unteren Drittel liegen bei Fenstern und bei Türen
    bei ca. 1,05m. Wie die Norm bei Innentüren auch!!!
    Was hat der Monteur eigentlich mit den 7cm gemacht,
    Ne Rahmenverbreiterung oder Steine oder Lufthacken??????
Thema: Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel?
  1. fensterrahmen ungleich groß
  2. neubau fenster unterschiedlich hoch eingebaut
  3. Fenster unterschiedlich hoch eingebaut
Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
