gestrippte Holzbalkendecke
Diskutiere gestrippte Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin gerade dabei alle anstehenden Arbeiten an einem 1905 Einfamilienhaus zu überschlagen. Viele Decken sind mit Styroplatten oder...
Status des Themas:
  1. togo
    togo Gast
    Hallo, ich bin gerade dabei alle anstehenden Arbeiten an einem 1905 Einfamilienhaus zu überschlagen. Viele Decken sind mit Styroplatten oder ähnlichem beklebt, das zu entfernen wahrscheinlich viel Putz mit runterholt.
    Anstatt die gesamten Decken mit GK zu unterbauen, überlege ich, in einigen Räumen die Decken komplett auch von Putz und Stohmatten zu befreien und die Balken mit Fehlböden sichtbar zu lassen. Spricht was dagegen? (Vielleicht ständiges Rieseln?)
    Oder ist es sogar möglich auch Schüttung und Fehlböden rauszunehmen und nur die Balken und Holzdielen von unten sichtbar zu lassen?
    Ich möchte das nur in den Flurbereichen machen und da wir nur zu zweit sind, können wir auf Schalldämmung verzichten.
    Hat in ein vergleichbares Haus schonmal jemand dort reingeschaut und kann spekulieren, welcher Zustand der Bretter mich erwartet? Kann das gut aussehen?
    Ich würde mich sehr über eine Meinung freuen - vielen Dank, Grüße T.
  2. #2 garfield1, 21.03.2010
    garfield1
    garfield1
    selbstständig
    berlin
    Ich kenne das konkrete Objekt nicht und es soll auch Zeichen und Wunder geben, aber: der optische Zustand sowohl der Balken als auch des Fehlbodens wird Dich entsetzen.
    Sooo rustikal muss man wirklich ganz doll lieben.
    Gegenvorschlag: das Styropor=PS grob runterholen geht einfach. Die Kleberbatzen werden bleiben. Die überspachtelst Du dann oder schraubst GK-Platten an die Sparschalung
  3. togo
    togo Gast
    Danke erstmal - ja, wahrscheinlich hast Du recht - genau das befürchte ich auch.
    GK direkt an die Sparschalung? Der Aufbau ist v. u.: Putz auf Rohrgwebe auf Schalung, Luft, Fehlboden aus Schwartenbrettern, Schüttung, Dielen.
    Meinst Du, die Matten und Putz runternehmen und auch die untere Schalung wegnehmen und dann GK an die eingeschobenen Schwartenbretter dranschrauben? So blieben die Balken sichtbar. Das hört sich gut an, bin aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Grüße - T
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :respekt
    Zu diesen Blödsinn will ich lieber keinen Kommentar abgeben.
    Wenn es die Raumhöhe zulässt, eine Freitragende oder Abgehängte Decke.
    Peeder
  5. #5 feuerbacher, 22.03.2010
    feuerbacher
    feuerbacher
    leider kein Handwerksberuf
    Stuttgart
    Vollflächig verklebte Styroporplatten von der Decke zu kratzen war in meinem Fall leider überhaupt kein Spaß und auch nicht einfach. Aber machbar mit viel Geduld, Blasen an den Händen und einigen Flüchen. 3 volle Tage für ca. 70m² Decke und danach war ich echt bedient und die Arbeitshaltung war auf Dauer auch nicht wirklich entspannend.
    Das ging bescheiden ab... :(
    Putz kam auch nicht zu knapp mit, da aber eh neue Leitungen gezogen werden müssen und auch die Wände komplett neu verputzt werden, war mir das einigermaßen egal.
    Fazit: Machbar isses, Spaß macht es nicht. Bin aber froh, dass das Zeug unten ist.
  6. togo
    togo Gast
    ja, die Raumhöhe würde es zulassen (285cm), bin aber über jeden cm glücklich. Was verliere ich bei abgehängter Decke: Profile + Platten + Decken Unebenheiten ca. 10cm?
    Und wäre es nicht alternativ eine Möglichkeit, Matten und untere Schalung wegzunehmen und dann GK an die zwischen den Balken eingeschobenen Schwartenbretter dranzuschrauben, bzw. mit seitlichen Profilen direkt an die Balken zu schrauben? Hast Du als Trockenbauer damit Erfahrung? - Vielen Dank!
    @feuerbacher - gut, zu wissen, Danke! Also entweder viele Blasen und viel Putzflicken oder GK abhängen oder die alternative Lösung wie oben.
    Grüße + Danke - ToGo
  7. #7 garfield1, 22.03.2010
    garfield1
    garfield1
    selbstständig
    berlin
    besser ist. Das soll ein Vorschlag für eine DIY-Lösung sein, keine fachgerechte Ausführung. Anforderungen an Ebenheit sollte man keine großen haben und ab und an eine Schraube im Balken versenken.
    Ich traue einem Heimwerker nicht zu, eine Decke vollflächig halbwegs eben zu spachteln.
    @togo
    auch die Balken sehen nicht gut aus - sägerauh, gerissen und voller Nagellöcher. Ich würde Sparschalung, Putz und Kleberbatzen dran lassen und - ich glaube im Baumarkt heißt das Trockenputz - die GK-Platten von unten über alles drüberlegen und anschrauben.
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vergiss es!
    KPS
  9. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    die diy-bastelecke ist woanders.
Thema: gestrippte Holzbalkendecke
  1. gestrippte
gestrippte Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  2. Holzbalkendecke die tausendste
    Holzbalkendecke die tausendste: Hallo Zusammen, wir sanieren derzeit ein Haus aus den 60ern und sind an dem Punkt Holzbalkendecke angelangt. Diese ist durch ihr Alter etwas...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  4. Holzbalkendecke von unten Dämmen
    Holzbalkendecke von unten Dämmen: Hallo zusammen, ich habe jetzt glaube ich zwei Stunden lang nach dem richtigen Thread gesucht und zwar viel ähnliches aber nicht genau das...
  5. Holzbalkendecke
    Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus geerbt, dass schon sehr alt ist (Bj ca. 1850), aber oft umgebaut wurde. Nun möchte ich sanieren, und überlege...
Status des Themas:
