Fenster tauschen, oder Scheiben wechseln?
Diskutiere Fenster tauschen, oder Scheiben wechseln? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin gerade an der energetischen Sanierung meines Gebäudes auf KfW 100 und mir stellt sich nun die Frage ob ich die Scheiben...
  1. roarlt
    roarlt
    Student Bauingenieurwesen
    Seehausen
    ich bin gerade an der energetischen Sanierung meines Gebäudes auf KfW 100 und mir stellt sich nun die Frage ob ich die Scheiben tausche oder gleich das komplette Fenster. Bei den verbauten Fenstern handelt es sich um ISO 2-fach von 1994. Denke U-Wert 2,8. Fensterrahmen Holz. Unter anderem sehr große Fenster, was den U-Wert bei Scheibenwechsel ja günstig beinflussen würde. Die Profilstärke sind 70mm+, ich hab es noch nicht gemessen. die Fenster wurden vom meinem Vater verbaut, er ist sich nicht mehr sicher welcher Hersteller, ich denke Weru.
    Was wäre eurer Meinung nach sinnvoller?
    Beste Grüße
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Die Fenster sind doch erst 20 Jahre alt. Wenn die Fenster noch gut sind, dann würde ich die Fenster und das Glas drin lassen. Die Frage ist ob der Rahmen überhaupt 3-fach Glas aushält?
    Bekommst du bei KfW 100 eine Förderung oder warum willst du unbedingt auf Kfw 100 kommen?
  3. #3 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Also Weru und Holzfenster das glaube ich nicht.
    Fenster sind wohl IV 76 wenn Du von einer Profilstärke von 70 + sprichst. Das entspricht durchaus auch heutigen Anforderungen.
    Fenster 20 Jahre sind ja auch nicht gerade sehr alt.
    Bist Du sicher, dass so was einen Sinn macht.
    Selbst wenn würde ich dann immer komplett tauschen.
  4. Julius
    Als "Student Bauingenieurwesen" sollte das gar keine Frage sein.
    Man stelle eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsberechnung auf:
    1) Altfenster belassen
    2) nur Scheiben erneuern
    3) Fenster erneuern
    Und schon hat man eine Entscheidungsgrundlage!
  5. #5 CastleInGT, 30.01.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Fensterrahmen aus den Jahren werden die Standard 48mm 3fach Glasungen nicht packen. Alternativ wären etwaige Edelgasfüllungen wie Krypton verfügbar mit dem die Glasgesamtstärke reduziert werden kann bei gleichbleibendem U Wert des Glases. Krypton-Füllungen lassen ehrliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen ad absurdum laufen.
    Zweifach-Verglasungen gegen besser Zweifachverglasungen, .. rechnet sich eh NIE.
    In sofern erübrigt sich in aller Regel die Frage: Glas oder komplett. --> Kompletttausch
  6. #6 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Richtig, aber,
    in ein IV 76 bekommst Du ein Glas bis 44 mm rein. Das sollte für eine vernünftige 3-fach Verglasung ausreichend sein.
  7. roarlt
    roarlt
    Seehausen
    Es geht darum die KfW Förderung mit einzukalkulieren und dadurch müssen ja die vorgegebenen Transmissionswärmeverluste für Fenster auf einen U-Wert von 1,3 begrenzt werden. Es ist auch eher erstmal theoretisch und es ging mir nur darum erstmal die Machbarkeit abzuwägen, nicht die wirtschaftlichkeit o.ä.
  8. #8 Alfons Fischer, 30.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    erst mal wäre sehr interessant zu wissen, ob diese Annahmen überhaupt stimmen.
    1995 kam die Wärmeschutzverordnung 1995. Bereits ab Anfang der 1990er Jahre gab es schon verbesserte Gläser ("Wärmeschutzgläser") auf dem Markt.
    Was steht denn im Glasrandverbund drin?
    Ich würde mal einen Feuerzeugtest empfehlen, vielleicht erkennt man, ob da schon eine Beschichtung drauf ist...
  9. roarlt
    roarlt
    Seehausen
    Hatte ich vergessen in meinen Anfangsbeitrag zu erwähnen, Test hatte ich schon gemacht, keine Metallbedampfung. Schallschutzfenster ssk4. Innen steht Contrasonar Typ G 22/37 07/94, also von SAINT-GOBAIN GLASS. Gehe mittlerweile davon aus das die Fenster von Weber sind.
  10. #10 Bauking, 30.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wenn unbedingt saniert werden soll, dann lohnt sich oftmals kein Scheibentausch, als angehender Ing. sollte der Fensteraustausch kein Problem sein, somit käme der Scheibenwechsel durch den Glaser wohl teurer.
    Die Glaspakete zu tauschen würde ich nur bei teuren Elementen wie einer HST empfehlen.
  11. Julius
    Schallschutzfenster?
    Das macht die Sache ja noch unrentabler...
  12. #12 Gast036816, 31.01.2014
    so dolle scheint das schallschutzmass nicht zu sein. die angabe 22/37 deute ich mal mit 22 mm dicke glasaufbau und einem schallschutzmass von 37 db. da hat er wahrscheinlich einen aufbau von 4 mm glas, 10-12 mm szr und 6-8 mm glas.
  13. roarlt
    roarlt
    Seehausen
    Habe jetzt nochmal recherchiert und bin mir jetzt sicher das die Fensterprofile IV68 sind und einen Uf-Wert von 1,5 haben. Jetzt habe ich mich noch im Internet bei verschieden Fensterbauern umgesehen und dort werden die IV68 Profile mit Scheiben bis Ug 0,8 ausgelegt. Also abgesehen von der Wirtschaftlichkeit ist es also erstmal möglich bei diesen Fenstern die Scheiben in 3-fach auszuführen und Enev-Konform einen U-Wert von unter 1,3 zu erreichen, oder sehe ich das falsch?
  14. #14 Rudolf Rakete, 02.02.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wieso soll sich Scheibentausch nicht lohnen?
    Der m² Preis für 6-10-6 (6-10-4) mit Edelgasfüllung liegt bei ca. 50€. U Wert dann ca 1,1.
    Nachtrag: ohne Märchensteuer
  15. #15 Friedl1953, 02.02.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wenn Du das Thema Wirtschaftlichkeit außen vor lässt bekommst Du in ein IV 68 etwa 32 mm Glas rein. Also bei 3-fach Glas 4/10/4/10/4. Außerdem musst Du nun das Thema Schallschutzglas und die Glasstärke bei den großflächigen Fenstern beachten. Also mit Deinen Glasmaßen, Schallschutzanforderung und mögliche Glasstärke zum Glaser gehen und beraten lassen was Du bei diesen Parametern für Gläser mit welchen möglichen U-Werten bekommst.
Thema: Fenster tauschen, oder Scheiben wechseln?
  1. fenster scheibe austauschen weru fenster
  2. ist nur Wechseln der Scheiben auch KfW Fürth
Fenster tauschen, oder Scheiben wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)
    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  2. Fenster tauschen / Bohrband entfernen
    Fenster tauschen / Bohrband entfernen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich versuche gerade in meinem Haus die Holzfenster auszubauen bzw zu tauschen. Ich bekomme...
  3. Verglasungsdichtung am Fenster tauschen möglich?
    Verglasungsdichtung am Fenster tauschen möglich?: Servus Leute.... Ich wollte Mal fragen ob es möglich ist die Dichtungen vom Glas zum Rahmen zu tauschen? Und was es für ein Aufwand wäre? Ich...
  4. Fassade dämmen und Fenster tauschen
    Fassade dämmen und Fenster tauschen: Moin zusammen, ich habe gesehen dass es ein separates Forum für Fenster gibt, aber da wir (wie empfohlen) beide Maßnahmen angehen wollen, diese...
  5. KfW Zuschuss bei Tausch eines einzelnen Fensters?
    KfW Zuschuss bei Tausch eines einzelnen Fensters?: Hallo zusammen, bei der Fülle an Informationen im Netz komme ich grade etwas durcheinander. Folgende Situation: In unserem EFH von 2002 möchten...
