Eckfenster mit Stahlstütze (Breite)
Diskutiere Eckfenster mit Stahlstütze (Breite) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir sind gerade in der Werkplanung und auf ein kniffliges Problem gestoßen für das weder mein GÜ noch wir eine Lösung finden...
  1. #1 voyager2102, 26.01.2012
    voyager2102
    voyager2102
    IT
    Heilbronn
    Hallo Forum,
    wir sind gerade in der Werkplanung und auf ein kniffliges Problem gestoßen für das weder mein GÜ noch wir eine Lösung finden konnten. Vielleicht hat hier jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte:
    Hintergrund: Wir hätten gerne an jeder Ecke (Grundriß Rechteck) ein Eckfenster gehabt. Wir haben dem GÜ dazu vorab schon gesagt, wie das aussehen sollte (hinterlegt mit Fotos die wir in Neubaugebieten gemacht hatten. Wir wollten in der Ecke zwischen den zwei Fenstern max. 15cm "Unterbrechung" haben. Laut GÜ brauchen wir wegen unserer Fenstergröße einen Stahlträger in der Ecke zwischen den Fenstern. Der GÜ meinte dass das schon geht. Jetzt in der Werkplanung geht es aber plötzlich nicht mehr. Die Ingenieure des GÜ meinen, dass da ein Teil zwischen die Scheiben muss welches eine minimale Seitenlänge von 24cm hat. Plan gibts hier:
    Dazu kommen dann noch 7cm Fensterrahmen, da kann man das dann leider nicht mehr Eckfenster nennen. Wir sind da gerade echt sauer und haben das auch zum Ausdruck gebracht nur meinte der GÜ dass es da technisch keinen Weg drum rum geben würde (sein Architekt hat nich den Vorschlag gebracht zwei Stützen weg von der Ecke zu ziehen und innen im Raum stehen zu lassen - ist irgendwie auch nicht das Wahre). Ein befreundeter Statiker meinte, dass man, wenn man die geplanten Rolläden weglassen würde drüber einen Stahlbeton "Gurt" legen könnte und ohne die Stütze auskommen würde. Der GÜ meint dagegen, dass das aus Sicht seines Statikers nicht funktionieren würde und wir eine Beschattung nachweisen müssten, die dann nicht gegeben wäre.
    Habt Ihr vielleicht Ideen was man da noch machen könnte um die Ecke zu retten?
    Vielen Dank schonmal vorab!
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
  3. #3 Gast036816, 27.01.2012
    die 80 mm stütze ist nun mal schon schlank. wenn du das ks-fenster machst ist schlank weg. die profile machen nun mal fett. mit anderen materialien bekommst du das schon etwas schlanker. die 150 mm ansichtsbreite hätte ich dir aber auch erst genannt, wenn das detail dazu steht.
    wenn die bescheuerte innere kunststoffverkleidung der stahlstütze abgeschossen wird, kann das fenster ein wenig nach außen rücken. dämmt die stützen von außen mit vacu-paneel, dann wird das auch noch etwas schlanker - aber vorsicht - teuer. ich weiss jedoch nicht, ob vacu-paneel mit ks-fenster kombinierbar ist!
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ansonsten die Frage: was ist über der Decke? Mit zwei Überzügen könnte die Ecke auch kragen, je nach Abmessungen. Da fehlen Informationen.
    Ansonsten ist Bruno's Idee nicht schlecht. Rud siht schmaler aus als Eckig, zudem können dahinter die Fenster bis in die Ecke laufen, womit optisch die Fensterrahmen soweit verschwinden können, wie das Fensteröffnen sich mit der Stütze verträgt.
  5. #5 Skeptiker, 27.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das primäre Problem scheint mir in der Existenz der Stahlstütze an dieser Stelle sich zu liegen. Da hätte ein anderes statisches System die Situation deutlich entschärft. Nebenbei: Wenn schon "Glasecke", dann würde ich diese aber auch tatsächlich als "nur-Glas", also ohne senkrechte Rahmenprofile bauen lassen. So teuer ist die eine Stufenscheibe nämlich nicht.
  6. #6 Gast036816, 27.01.2012
    hat aber auch zur folge, dass anderes rahmen- und flügelmaterial genommen werden muss. so eine hi-tec-konstruktion mit plastefenstern beisst sich bestimmt von der optik und funktional im detail. alu-rahmen jederzeit ja!
  7. #7 Skeptiker, 27.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Okay, ch gebe hiermit zu, dass ich noch nie Häuser mit Kunststofffenstern geplant habe :konfusius und deshalb nicht an die spezifische Eckenproblematik von Kunststoffrahmen dachte. In Alu und oder Holz gäbe es nämlich an der Ecke kein Problem. :biggthumpup:
  8. #8 Thomas B, 27.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    KS-Fenster und Ecklösung
    ...warum sollte das nicht mit KS-Fenstern und mit "ohne" Stütze gehen????
    Wieso meint der Satiker, dass dies nicht ginge und daß dann die Verschattung wegfallen müsse????
    Anbei ein Foto einer verglasten Ecklösung mit "ohne Stütze" und Verschattung.
    Thomas
  9. #9 Thomas B, 27.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    andere Perspektive...
    ..sonst kommt die "Ecke" nicht so gut zur Geltung.
    Thomas
  10. #10 voyager2102, 27.01.2012
    voyager2102
    voyager2102
    IT
    Heilbronn
    Hallo zusammen!
    Danke erst einmal für die Vorschläge - ich hab sie gleich mal zusammengeschrieben und dem Architekten des GÜ geschickt - mal sehen was er dazu meint.
    @Bruno: Das mit der Tarnvorrichtung musste ja kommen ;) - leider hast du den Artikel dazu nicht ganz gelesen: Funktioniert bisher nur im Mikrowellenbereich!
    Die Fensterebene steht noch nicht fest - wir sind noch in der Werkplanung und da wir mit den Fenstern unglücklich sind schließen wir die momentan auch noch nicht ab. Die Eckfenster sind uns wichtig genug dafür auch die anderen Fenster zu ändern.
    @Hfrik:Über dem Fenster gibt es noch 20cm "irgendwas" im oberen Stockwerk - weiss ich leider nicht. Im unteren haben wir etwas mehr Platz. Direkt über dem Fenster sind 30cm Rolladenkästen - wenn wir eine Alternative für die Beschattung finden stehen die zur Disposition. Ein befreundeter Statiker meinte wenn man 50cm Stahlbeton drüber legt und überstehen lässt braucht man die Streben nicht, dann trägt das auch so. Aber wie schon gesagt war die Statikerin des GÜ wohl anderer Meinung. Oben drauf ist übrigens ein Walmdach (frei - ohne Betonplatte - der Statiker meinte dass das nicht wirklich ein Problem wäre)
  11. #11 Skeptiker, 27.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ist es kein spezielles KS-Problem Gehrungsschitte quer zur Rahmenebene herzustellen?
    :biggthumpup:
  12. #12 Baufuchs, 27.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich sehe da keine Verschattung.
  13. #13 voyager2102, 27.01.2012
    voyager2102
    voyager2102
    IT
    Heilbronn
  14. #14 voyager2102, 27.01.2012
    voyager2102
    voyager2102
    IT
    Heilbronn
    Falls du auf mein Bild anspielst - das sind so weit ich weiss die gestrichelten Linien.
  15. #15 Thomas B, 27.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn Du die Fotos meinst: Diese ist gerade nicht runtergefahren....sieht man ja, oder?
    Muß mal gucken, ob ich ein Foto mit runtergelassener Hose (Verschattung) finde....
    Thomas
  16. #16 Baufuchs, 27.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Interessiert mich, weil auf den Fotos keine Führungen etc. für eine Verschattungsanlage sichtbar sind.
    Zumindest seh ich da nix dergleichen...
  17. #17 Thomas B, 27.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ecke mit Seilen
    ...auch nicht runtergelassen....habe einfach kein anderes Bild.
    Thomas
  18. #18 Baufuchs, 27.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nun seh ich was:biggthumpup:
  19. #19 Skeptiker, 27.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und das sind Plaste-Rahmen?
  20. #20 Thomas B, 27.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Plaste
    Das sind KS-Rahmen (mit Stahlkern). Es waren mehrere Hersteller am Start. Nur einer wollte (konnte?) eine Ecklösung ausführen.
Thema: Eckfenster mit Stahlstütze (Breite)
  1. fenster über eck detail
  2. detail eckfenster mit stütze
  3. eckfenster konstruktion
  4. eckfenster mit stahlstütze,
  5. eckfenster ausführung,
  6. eckfenster mit stütze,
  7. Eckfenster stütze,
  8. eckfenster pfeiler,
  9. eckfenster ohne stütze,
  10. eckfenster statik,
  11. stahlstütze in fenster,
  12. eckfenster detail,
  13. detail eckfenster rolllade,
  14. kunststoffvekleindung für eckfenster,
  15. eckfenster pfeiler dämmen,
  16. eckfenster mit stahlstütze detail,
  17. rolladen über eck detail,
  18. Eckfenster mit Pfeiler,
  19. Fenster über Eck Rahmen und pfeiler,
  20. stahlstütze kunststofffenster,
  21. fenster statik stütze,
  22. fenster über eck statik,
  23. übereckfenster mit stütze,
  24. eckfenster mit Pfeiler Fliesen ,
  25. Eckverglasung stütze dämmen
Eckfenster mit Stahlstütze (Breite) - Ähnliche Themen
  1. Eckfenster: Was ist hier passiert und wie kann es fachmännisch behoben werden?
    Eckfenster: Was ist hier passiert und wie kann es fachmännisch behoben werden?: Oberhalb eines Eckfensters: hässlicher Putz, große Fuge mit schwarzem Material zwischen Wand und Decke. Fenster geht in das nächste Geschoss...
  2. Bodentiefes Eckfenster abdichten
    Bodentiefes Eckfenster abdichten: Hi zusammen! wir haben ein bodentiefes Eckfenster im Rohbau. Jetzt geht es an die Abdichtung (welcher der Fensterbauer nur von innen übernimmt)....
  3. Eckfenster Anschlag - macht man das so?
    Eckfenster Anschlag - macht man das so?: Liebe Experten, in unserem Haus wurden heute Fenster montiert. Nach dem Rohbau also quasi zum zweite Mal, dass wir sehen konnten, wie aus...
  4. Montage Fensterbank für Eckfenster
    Montage Fensterbank für Eckfenster: Hallo, wie sieht der fachgerechte Einbau einer Granitfensterbank (innen) bei einem Eckfenster aus? Im speziellen interessiert mich der auf...
  5. Eckfenster mit Stahlstütze?
    Eckfenster mit Stahlstütze?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem bezüglich Eckfenster. Mein Statiker hat mir an jedem Eckfenster bzw. an jeder Ecke eine Stahlstütze mit...
