Abschweißen der Bodenplatte nötig/sinnvoll?
Diskutiere Abschweißen der Bodenplatte nötig/sinnvoll? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, unser Rohbau steht nun und die Klinkerer sind gerade vom Hof. Nun frage ich mich, ob der Rohbetonboden noch abgeschweißt...
  1. #1 petermueller, 21.03.2015
    petermueller
    petermueller
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    NRW, Ostwestfalen
    Hallo in die Runde,
    unser Rohbau steht nun und die Klinkerer sind gerade vom Hof. Nun frage ich mich, ob der Rohbetonboden noch abgeschweißt werden muss!? Lt. DIN (?) ist das ja anscheinend vorgeschrieben. Mein Bauunternehmer meint, dass das in unserem Fall unnötig ist, da wir/er ja WU Beton genommen haben.
    Eckdaten: EFH 11m*12m in Gasbeton, kein Keller
    Wenn das Mumpitz ist, dann muss ich das nicht haben. Wenn es Sinn macht, werd eich mich darum kümmern. Was meint Ihr?
    Was nimmt man da? Mit Bitumen vorstreichen, damit Reststaub gebunden wird und dann punktuell anheften und die Bahnen linienförmig verschweißen? Dann Teer(?)pappe? Beschiefert muss die ja vermutlich nicht sein, da keine UV-Strahlung!? Mit Alu kaschiert?
    Das Abschweißen sollte vermutlich vor den Fenstern geschehen, da sonst dei Gefahr von Spritzern und Beschädigungen besteht?
    Aber: Der Elektriker und der Sanitärmann kommen ja erst danach und nageln ihr Zeug auf dem frisch gedichteten Rohfußboden an. An den Stellen ist das ja dann wieder undicht... . Oder habe ich einen Denkfehler?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Lass es machen ....
  3. #3 karo1170, 21.03.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Man kann Leitungen auf den RFB ja auch anders als durch Nageln befestigen... Kuerze (Rest-)Bahnstuecke zum Aufkleben/Aufschweissen halten die Kabel auch in Position.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2015
    @ TE - was sagen denn Planer & Bauleiter??
    @ Karo - mal über den Sinn der Abklebung nachdenken, dann löst sich alles von selbst auf.
  5. #5 jodler2014, 21.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Der Sinn ist doch gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen .
    Da ist der Vorschlag von Karo doch so wie beschrieben in Ordnung ,oder?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2015
    NEIN!
    Oder besser - das kann ein Nebeneffekt sein.
  7. #7 petermueller, 21.03.2015
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    @Ralf: Nun bin ich verwirrt. Ich dachte auch, dass das der Sinn und Zweck ist.
    Mein Unternehmer sagt: "Weglassen, ist Unsinn da schon WU-Beton genommen wurde. Außerdem kloppen der Eli und der Sani dort eh noch Nägel usw. rein."
    Mein Bau-Ing hat mal formuliert, dass unter "bestimmten Umständen die Abklebung entfallen kann". Auf Nachfrage war diese Bedingung z.B. die WU-Sohle. Aber wenn man hier und da mal herumfragt, wird das Thema durchaus kontrovers diskutiert. Und als Bauherr steht man da (verunsichert) da.
    Zum Beispiel sagt mein Dachdecker (der auch komplette Häuser verkauft): "Ist bei uns Standard!"
    Der Fensterbauer sagt: "Ja, Abschweißungen sehe ich im überwiegenden Teil der Neubauten. Halte ich aber für Unsinn."
  8. #8 jodler2014, 21.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich auch ein wenig!
    Schließlich ist es lt. DIN so angegeben.
    Oder kann eine ordentliche Drainage ,die Abdichtung überflüssig machen?
  9. #9 rechter Winkel, 21.03.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Aufsteigende Feuchtigkeit? Ist unter derr BP keine kapillarbrechende Schicht?
    Es geht wohl i.d.R. um Dampfdiffusion und Restfeuchte im Beton....
  10. #10 jodler2014, 21.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Also dann regelmäßig ,wenn ein schneller Baufortschritt gewährleistet sein muss ?
    Und nach DIN dann zur Sicherheit auch? (Haftung im Schadensfall)
  11. #11 Gast036816, 21.03.2015
    petermueller - wenn dein bauing. und der bauunternehmer so großzügig darauf verzichten können, haben sie denn die bodenplatte auch so geplant und gebaut, dass man drauf verzichten kann. allein nur auf wu-beton zu verweisen reicht eben nicht!
  12. #12 petermueller, 21.03.2015
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    @Rolf: Tja, das ist die Frage...
  13. #13 jodler2014, 21.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wurde zur Sicherheit ein Baugrund-Gutachten erstellt oder wurde den Umständen entsprechend (wir schieben erst mal ab und dann schauen wir mal ) eine Gründung ausgeführt.?
  14. #14 Gast036816, 21.03.2015
    genau um diese antwort musst du dich kümmern oder kümmern lassen.
  15. #15 jodler2014, 21.03.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann #10?
    :bef1021:
    300-500 € so als sehr grobe Hausnummer ohne VB.:mega_lol:
    Die Pille schluckt man als Bauherr ,wenn der "Rest" stimmt?
    Holla ,die Waldfee kommt gleich vorbei ....
    Aber eigentlich schade ,daß der TE keine plausible Aussage von den Beteiligten erhält
  16. #16 Kaminnutzer, 23.03.2015
    Kaminnutzer
    Kaminnutzer
    Selbstständig
    Peitz
    Letztendlich ist es Dein Haus! Du musst entscheiden, was Du für notwendig erachtest und was nicht. Ich würde es immer im Einzelfall abwägen und bei Unsicherheit lieber etwas mehr machen, als zu wenig. Sieh es mal so: 500€ sind im Vergleich zur Gesamtsumme recht unerheblich. Hinzu kommt, dass ein nachträglicher Einbau nahezu unmöglich ist.
  17. #17 petermueller, 23.03.2015
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    Ja, ich bin mittlerweile bei ähnlichen Gedanken angekommen. Leider sind 500 Euro wohl nicht mal der reine Materialpreis... .
    Weiß jemand, ob man sich mit einer Abschweißung in den EG Wohnräumen möglicherweise auch Probleme einhandeln kann? Stichwort: (Rest)Feuchte die nicht weg kann, 'zersetzt' die Bodenplatte oder soetwas?
    Sprich: Gibt es Situationen, in denen eine Abschweißung eher schadet, als hilft?
  18. #18 Kalle88, 23.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wie will man eine kapillarbrechende Schicht, beziehungsweise diffusionshemmende Schicht ausbilden, wenn der BU ggf. die Mauersperrbahn unter der 1 Steinreihe weggelassen hast, weil brauch nicht? Hochlegen oder wat? .....( Unfug ) hoch zehn, richtig ...... ( Unfug ) wird es dann wenn man mit Bitumenspachtelmasse irgendwat rumeiert... Dann lass ( ..... ) ) ... ( das ) gleich sein und fertig. Entweder richtig oder garnicht, spar dir die Kohle und geh davon Essen...
    Im übrigen bedarf es KEINEM Voranstrich, aber das bekommen selbst DD nicht auf die Kette... Das Fügen der Überlappungen der einzelenen Bahnen reicht vollkommen aus. Die Bahn bekommt nachher Auflast und würde, selbst wenn Wasserdruck anliegen würde, nicht anheben und damit aus den Nähten reißen...
  19. Eric
    Eric
    Schon klar. Du hättest gerne die Antwort: Lass die Sperre gegen Dampfdiffusion und gegen die im Beton vorhandene Restfeuchte weg, denn sie in wird für Dein BVH nicht benötigt und kostet nur unnütz Geld.
    Bekommst Du hier aber nicht. Denn warum sollten wir Dir einen Rat unter Verstoß gegen die DIN geben. Das mußt Du schon selbst entscheiden und damit auch das Risiko übernehmen, dass es in Bezug auf die nachfolgenden Bauteilschichten, die wir nicht kennen, schief geht.
    Frag mal im Bastelwastelforum weiter.
  20. #20 petermueller, 23.03.2015
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    @Eric: Nee, umgekehrt: Ich würde die Abschweißung aus Verunsicherung auf eigene Kappe machen (lassen).
    Es sei denn es kann der Bodenplatte auch schaden.
    @Kalle88: Wer oder was ist DD?
    Unter den ersten Steinen wurde mit So*** DM Dichtmittel im mörtel gearbeitet, weil "besser".
Thema: Abschweißen der Bodenplatte nötig/sinnvoll?
  1. bodenplatte abschweißen
  2. bodenplatte abschweissen
  3. sohle abschweissen
  4. abschweißen,
  5. bodenplatte abschweißrn?,
  6. abschweißen der Bodenplatte,
  7. abschweißen der sohle,
  8. heizungsaustausch bodenplatte abschweissen,
  9. Beton Sohle Bitum schweißen rohbau?,
  10. wofür bodenplatte abschweissen,
  11. restfeuchte beton,
  12. Beton Platte abschweißen,
  13. Boden abschweissen,
  14. Fußboden abschweißen,
  15. sohle betoniert wann abschweißen?,
  16. Warum schweißt man Bodenplatten ab,
  17. betonplatte abschweißen,
  18. bodenplatte abscheissen oder nicht?,
  19. bodenplatte abschweißen wann,
  20. sohle abschweißen voranstrich,
  21. bodenplatte abschweissen oder nicht,
  22. abschweissen bodenplatte,
  23. rohbau pappe auf dem betonboden,
  24. sohle haus abschweißen,
  25. betonplatte abschweißen wann
Abschweißen der Bodenplatte nötig/sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte abschweißen
    Bodenplatte abschweißen: Hallo Leute wär kann mir denn sagen ob die bodenplatte beim Neubau abgeschweißt werden muss ? Habe eine 25 cm dicke bodenplatte mit wu Beton Eine...
  2. H i l f e: Abschweißen der Bodenplatte, aber mit welchem Material???
    H i l f e: Abschweißen der Bodenplatte, aber mit welchem Material???: Hallo, unsere Bodenplatte (Stahlfaserbeton, C25/30 L0,9/0,9) ist fertig und soll nun mit einem Brenner abgeschweißt werden. Völlig unklar...
  3. Bodenplatte von oben trotz WU Beton abdichten?
    Bodenplatte von oben trotz WU Beton abdichten?: Hallo, Unter unserer Bodenplatte ist kein Keller. Der Aufbau ist: Erde, Kies, Sand, 2mm Folie, 10 cm Styrodur, 25 cm WU-Beton mit Ober und...
  4. Abschweißen auf Bodenplatte nötig?
    Abschweißen auf Bodenplatte nötig?: Hallo zusammen, nach langem Mitlesen, möchte ich nun euch gerne eine Frage stellen. Wir bauen gerade ein Haus mit 140qm in KS ohne Keller....
  5. Wann abschweißen der Bodenplatte
    Wann abschweißen der Bodenplatte: Hallo Zusammen, wann schweißt man die Bodenplatte ab, damit beim vielen drüberlaufen beim Ausbau die Schweißbahn nicht wieder beschädigt wird?...
