Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus?
Diskutiere Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo wir haben ein ziemlich großes einfamilienhaus ( LxB 17x11m) mit Keller und ersten stock. die Familie ist in den letzten Jahren immer...
  1. #1 domigio, 06.06.2006
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    hallo
    wir haben ein ziemlich großes einfamilienhaus ( LxB 17x11m) mit Keller und ersten stock. die Familie ist in den letzten Jahren immer kleiner geworden (erwachs. Kinder...) und ist jetzt eigtl zu groß geworden für drei Leute.
    ich wollte wissen, auf was man alles achten muss, wenn man eine Hausteilung vornimmt.
    -muss ein separater Hauseingang entstehen für die getrennte Hälfte
    -müssen alle Verbindungen zwischen den Haushälften zugemacht werden?
    Es ist auch so dass jetzt die Grundsteuer um einiges höher ist, als wenn man zwei kleinere hat. welche Räume werden zählen zur berechnung der Fläche, mit der die Grundsteuer berechnet wird? (zählt der Hausflur)
    vielen Dank vorerst!!!
    mfg Domigio
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    "Standardantwort":
    Das kann nur ein Fachmann beurteilen, der sich die Pläne und das Haus ansieht und feststellt, ob´s überhaupt geht. Das größte Problem dabei sind in der Regel die Installationen (Elektro/Sanitär/Heizung), die ja dann auch sauber und separat abrechenbar getrennt werden müssen.
  3. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Die Stichworte lauten Abgeschlossenheit, Abgeschlossenheitsbescheinigung oder Aufteilungsplan. Regelungen finden sich im Wohnungseigentumsgesetz.
    Bedingungen sind eigene Küche, eigenes Bad, eigener Eingang und räumliche Trennung (Wände).
    Das mit der Abrechnung der Nebenkosten bezweifle ich.
  4. #4 VolkerKugel (†), 06.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die "Stichworte" allein ...
    ... helfen dem Fragesteller ("domigio" - was immer das auch bedeuten mag) auch nicht weiter. Irgend jemand - der was davon versteht - muss erstmal beurteilen, ob die Abgeschlossenheit von zwei Wohneinheiten in diesem speziellen Fall überhaupt möglich ist.
    Die separate Abrechnung der Nebenkosten muss natürlich gegeben sein:
    Elektro: Umklemmung der Zuleitungen auf 2 Zähler
    - Sanitär: Einbau von Kalt- und Warmwasserzählern an allen Zapfstellen
    - Heizung: Einbau von Wärmezählern an den Heizkörpern
    - dazu: Organisation eines Abrechnungsmodus - wie auch immer.
    Nee - so einfach ist das halt nicht :irre
  5. #5 Christian St, 07.06.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    technisch gesehen
    ist alles möglich.
    Heizkörper bekommen Wärmemengenzähler , ein zweiter Zählerplatz im Keller sollte kein Problem sein, die Hauszuleitung sollte auch stark genug dimensioniert sein, ein 5 X 16qmm ist schnell hochgelegt in irgendeiner Ecke.
    Ein Wasserzwischenzähler is auch nix dolles, wenn man nu keinen zweiten Strang hochlegen will.
    Schall-und Brandschutzvorgaben allerdings kann man ohne Zeichnung nicht
    vorausplanen.
    Gruss Christian
Thema: Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus?
  1. einfamilienhaus in zweifamilienhaus umwandeln
  2. einfamilienhaus zu zweifamilienhaus ändern
  3. aus einfamilienhaus zweifamilienhaus machen
  4. umbau einfamilienhaus in zweifamilienhaus genehmigung,
  5. einfamilienhaus zu zweifamilienhaus,
  6. umwandlung einfamilienhaus in zweifamilienhaus ,
  7. einfamilienhaus in zwei wohnungen umbauen,
  8. aus einfamilienhaus ein zweifamilienhaus machen,
  9. Einfamilienhaus zum Zweifamilienhaus umbauen,
  10. einfamilienhaus umbau zweifamilienhaus,
  11. umbau einfamilienhaus in zweifamilienhaus,
  12. einfamilienhaus in zweifamilienhaus umbauen,
  13. einfamilienhaus umschreiben zweifamilienhaus,
  14. einfamilienhaus umbauen in 2 wohnungen,
  15. einfamilienhaus in zweifamilienhaus,
  16. aus einfamilienhaus zwei wohnungen machen,
  17. haus umbauen in 2 wohneinheiten,
  18. darf man aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus machen,
  19. Einfamilienhaus in ein Dreifamilienhaus umbauen,
  20. einfamilienhaus zu zweifamilienhaus umbauen,
  21. aus zweifamilienhaus ein einfamilienhaus machen,
  22. aus einfamilienhaus zweifamilienhaus,
  23. einfamilienhaus in zweifamilienhaus ändern,
  24. kosten Umschreibung einfamilienhaus in zweifamilienhaus,
  25. eInfamilienhaus oder Zweifamilienhaus bei 2 Küchen?
Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus? - Ähnliche Themen
  1. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  2. Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?
    Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?: Hallo Bauexperten, wir sind gerade dabei unser erstes Haus BJ1959 zu sanieren. Bei der Begehung vor dem Kauf habe ich darauf geachtet, dass die...
  3. Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus
    Einfamilienhaus zu Zweifamilienhaus: Moin, ich habe einige offene Fragen, aber erstmal zu meiner Situation. Wir wohnen in einem alten Haus (circa. 250 qm Fläche). Mein Vater bot mir...
  4. Aus Einfamilienhaus später Zweifamilienhaus machen bzw. Untervermietung
    Aus Einfamilienhaus später Zweifamilienhaus machen bzw. Untervermietung: Hallo zusammen, wir starten in Kürze mit dem Bau unseres Einfamilienhauses. Wir wollten uns die Option offen halten das obere Stockwerk später...
  5. Einfamilienhaus als Zweifamilienhaus nutzen?
    Einfamilienhaus als Zweifamilienhaus nutzen?: Hallo wir haben ein altes Haus vor 2 Jahren gekauft und nun Saniert. Außen ist noch alles beim alten aber innen haben wir das Haus aufgeteilt zu...
