Rollisol durch neue Isolierung ersetzen
Diskutiere Rollisol durch neue Isolierung ersetzen im Dach Forum im Bereich Neubau; Das Dach meines Hauses wurde 1979 mit Rollisol isoliert (alukaschiert 10cm) Inzwischen gibt es ja die Möglichkeit ein Dach luftdicht zu isolieren....
  1. #1 Wurzelmann, 15.11.2006
    Wurzelmann
    Wurzelmann
    Rentner
    Dannstadt
    Das Dach meines Hauses wurde 1979 mit Rollisol isoliert (alukaschiert 10cm) Inzwischen gibt es ja die Möglichkeit ein Dach luftdicht zu isolieren. Da wir unter dem Dach unsere Wohn- und Schlafzimmer haben, stellt sich für mich die Frage, wieviel Energie ich durch eine neue Isolierung einsparen kann.
    Hier einige Angaben:
    Dachfläche z.Zt. mit Rollisol isoliert 200qm
    Wärmebedarf pro Jahr 2800 m3 Gas.
    Außenwände 30cm Poroton
    Ich habe ein Energiegutachten anfertigen lassen, das besagt, dass ich durch bessere Isolierung des Daches ca. 6% Energie einsparen kann. Allerdings wurde dabei mit einem U-Wert für das Rollisol von 0.3 W/m2K gerechnet. Nun ist das Rollisol nicht luftdicht angebracht. Wieviel macht das aus? Was muss ich für den U-Wert annehmen?
    Für fachgerechte Antworten wäre ich sehr dankbar.
  2. Haller
    Haller Gast
    Unmöglich!!
    Herr Wurzelmann,
    es ist unmöglich, den U-Wert eines Daches und den Energiebedarf ohne luftsivjhhte Schicht zu ermitteln.
    Es ist unmöglich, daraus dann "6%" Einsparung zu rechnen.
    Es ist für viele Menschen unmöglich, bei 100mm Rollisol unterm Dach zu wohnen.
    Rechnen sie bei moderner Wärmedämmung bitte nicht mit "6%" Energieeinsparung, sondern mit mindestens 500% mehr Lebensqualität unter ihrem Dach.
    Schlafen Sie im Sommer im Keller?
    Stellen sie sich vor, ein Traktorfahrer frägt, wieviel Energie er sparen kann, wenn er sich ein luxuriöses Auto kauft!
    Haben Sie ein Dach um Energie zu sparen?
    Wenn Sie energie sparen wollen, dann drehen Sie die Heizung ab.
    Sie haben ihr Dach, damit Sie im Sommer und Winter gesund und warm und angenehm leben.
    Wenn sie angenehm wohnen möchten, dann dämmen Sie Ihr Dach WEIT besser, mindestens mit 300mm Dicke!!!
    Wie ?
    Das ist eine andere Frage.
  3. #3 Georg Fiebig, 15.11.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Wie groß ist die Wohnfläche?
    Wie sieht ihr Heiz und lüftungsverhalten aus ?
    Welche Güte haben die Fenster?+
    Der Einsparwert kann 0-50% sein.
    Gruß Georg.
  4. #4 Wurzelmann, 15.11.2006
    Wurzelmann
    Wurzelmann
    Rentner
    Dannstadt
    Die Wohnfläche beträgt 145 qm.
  5. #5 Wilhelm Wecker, 15.11.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Rollisol und dann ?
    Wie ist denn der sonstige Dachaufbau ausgeführt?
    - Dacheindeckung
    - Dach- und Konterlattung?
    - Unterspannbahn oder Unterdeckung?
    - Sparrenhöhe
    - raumseitige Verkleidung?
  6. #6 Wurzelmann, 15.11.2006
    Wurzelmann
    Wurzelmann
    Rentner
    Dannstadt
    Der Dachaufbau von innen nach außen ist wie folgt:
    -Holzpaneelen
    -Lattung (2cm)
    -Sparren (18cm) mit alukaschierter Glaswolle
    -Folienabdeckung (weitgehend verrottet)
    -Konterlattung (1cm)
    -Lattung (2cm)
    -Betonziegeln
  7. #7 Wurzelmann, 29.11.2006
    Wurzelmann
    Wurzelmann
    Rentner
    Dannstadt
    Nochmals eine Frage zu meinem Rollisoldach. Bringt es etwas, wenn ich auf die 10cm Rollisol noch eine Zusatzdämmung aufbringe, indem ich die Ziegeln entferne und von oben z.B. mit 6cm Isover zusätzlich isoliere?
  8. mls
    die beste lösung: ein neues dach :)
    die zweitbeste lösung: das alte dach entkernen und neu aufbauen
    die drittbeste lösung: zb. hier: erhaltung der dachuntersicht
    nur dämmung zulegen ist zuwenig.
  9. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Das wollen wir doch nicht hoffen, daß das der Aufbau ist.
Thema: Rollisol durch neue Isolierung ersetzen
  1. rollisol
  2. Rolisol
  3. rollisol alukaschiert
  4. rollisol dämmung,
  5. isover rollisol,
  6. rollisol sb,
  7. isover rollisol sb,
  8. rollisol sparrendämmung,
  9. rollisol sparrendämmung alu,
  10. ISOVER Rollisol ergänzen,
  11. rollisol sb isover,
  12. rollisol aufdämmen,
  13. rollisol krebserregend,
  14. rollusol sb,
  15. rollisol isover erneuern,
  16. dämmung rollisol,
  17. rollisohl,
  18. rollisol SB Produktblatt,
  19. rollisol kaufen,
  20. isover rolisol,
  21. rollisol mit alufolie,
  22. wärmedämmung mit 10cm rollisol und 6cm styropor,
  23. alu rollisol,
  24. rollisol 100mm dachisolierung
Rollisol durch neue Isolierung ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fassade und neuen Dach
    Spalt zwischen Fassade und neuen Dach: Moin zusammen, wir bräuchten euren Rat. Wir haben unser Dach komplett saniert und dabei Klemmfilz sowie Aufsparrendämmung verwendet. Jetzt...
  2. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette
    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  3. Glaswolle - Isover - Rollisol - 1987
    Glaswolle - Isover - Rollisol - 1987: Guten Abend, Kann mir bitte jemand etwas zu dieser Glaswolle sagen, die in unserem Haus verbaut ist ? 1. Enthält sie Asbest ? ( Sehr wichtig )...
  4. Glaswolle - Isover - Rollisol - 1987
  5. Rollisol gegen neue Isolierung tauschen
    Rollisol gegen neue Isolierung tauschen: Hallo in meinen elternhaus wurde um 1990 das Dach mit 16 cm Rollisol gedämmt. Würde es sich rechnen das Dach neu mit Isover ULTIMAte...
