Erfahrungen gesucht: Parkett-Fußbodenheizung-schwimmend verlegen
Diskutiere Erfahrungen gesucht: Parkett-Fußbodenheizung-schwimmend verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich würde mich über Erfahrungsberichte zum obigen Thema freuen. Es gibt sicher viele Meinungen zu diesme Thema. Die meisten...
  1. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Forum,
    Es gibt sicher viele Meinungen zu diesme Thema. Die meisten lehnen schwimmende Verlegung und Fußbodenheizung ab. Wegen der Luftpolster.
    Mich würde aber interessieren, wieviel Tragheit kommt dazu oder wieviel mehr
    muß man heizen?
    Also, erstmal geht die Wärme im Haus, auch bei schwimmender Verlegung, nicht verloren. Zudem ist der Kleber extrem teuer.
    Wieviel mehr muß man wohl heizen, wann sind die Kleberkosten ausgeglichen?
    Eine Kosten Nutzen Rechnung. Theoretisch ist das Luftpolster schlecht, aber wieviel macht es wirklich aus?
    Peach
  2. #2 Hendrik42, 14.01.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Keine Ahnung, aber ich kann sagen, dass das Haus auch ohne verklebtes Parkett warm wird :-)
    Wir wollten den Kleber nicht im Haus haben und haben deswegen schwimmend verlegt. Unsere FBH ist auf einen max. Vorlauf von ca. 35°C ausgelegt (wg Wärmepumpe) und geht wohl wegen dem schwimmenden Parket trotzdem nicht höher. Aber genaues kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiss, wie es verklebt wäre...
    Wir heizen auch durch, d.h. keine Nachabsenkung, von daher ist es auch egal, ob die Wärme etwas länger braucht um "durchzukommen".
    Ich denke, je kleiner die max VL, desto egal ist es ob die Verlegung schwimmend ist oder nicht.
    Gruß, Hendrik
  3. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Wir werden im OG 20mm Eichendielen schwimmend verlegen die nur in Nut und Feder verleimt werden.
    Unter den Dielen wird eine 2mm , alukaschierte Trittschalldämmung ausgelegt die gleichzeitig als Dampfsperre dient.
    Da wir im Grenzgebiet D/NL/BE wohnen haben wir über die Grenzen hinaus nach einen passenden Bodenbelag gesucht (Eichendielen auf FBH) und wurden auch fündig.
    In den Niederlanden ist es Standard das Dielen auf FBH nicht verklebt werden. Entweder wie beschrieben nur in Nut und Feder verleimt oder geklammert.
    In NL hat man schon lange herausgefunden das der PU-Kleber in Wohnräumen nicht gerade gesundheitsförderlich ist und verzichtet meist drauf.
    Genau aus dem Grund (wenig Chemie im Haus) werden wir drauf verzichten. Und wenn mich das 100€/Jahr mehr an Strom für die WP kosten sollte (wenn überhaupt?!) , dann ist es mir das wert.
    Gruß Rene'
  4. #4 matzetung, 29.01.2007
    matzetung
    matzetung
    Matallograph
    Hamburg
    Hallo Peach,
    bei schwimmend verlegtem Parkett (Dielen etc.) ist der Wärmeübergang nicht ideal, das bedeutet aber nur, dass es länger dauert bis es warm wird. Wenn Du die Heizung eh durchlaufen läßt, ist es auch egal.
    Matthias
Erfahrungen gesucht: Parkett-Fußbodenheizung-schwimmend verlegen - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
    Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Planung mehrerer Badezimmer und beschäftige mich dabei intensiver mit Unterputz-Duschsystemen...
  2. Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht
    Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, bei meinem Dach mit Braas/BMI Tegalit (Baujahr 2012) zeigt sich ein Materialproblem: Der Beton in den seitlichen unteren...
  3. Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht
    Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht: Guten Morgen zusammen, ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich aktuell mitten in der Planung für die Sanierung meines Hauses stecke und...
  4. Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht
    Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht: Hallo! Ich suche erfahrene Verputzer / Trockenbauer / Maurer / Fliesenleger, die Lust haben in Spanien zu leben und zu arbeiten! Ich bin vor mehr...
