max. Länge ohne Zirkulationsleitung
Diskutiere max. Länge ohne Zirkulationsleitung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen, ob es für eine Warmwasserstichleitung (Wohnungsbau 120 Wohnungen) eine Vorschrift gibt, in der etwas über die...
  1. Meeri
    Meeri
    Versorgungstechnikerin
    Hamburg
    kann mir jemand sagen, ob es für eine Warmwasserstichleitung (Wohnungsbau 120 Wohnungen) eine Vorschrift gibt, in der etwas über die Länge ohne Zirkulation steht?
    Ich kenne das max. Maß von 7m bei DN15. Gibt es da vielleicht schon neuere Erkenntnisse oder Normen, etc.?
    Danke..
  2. #2 Jürgen V., 21.01.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    3 Liter Wasserinhalt
    ist das Maß der Dinge ... ab mehr als 3 Liter Wasserinhalt in der Warmwasserleitung (zum Verbraucher) muss die WW-Leitung mit einer Zirkulationsleitung ausgestattet werden ... zapfen Sie also innerhalb von 10 sec. mehr als 3 Liter bis das Wasser warm wird, hätte die WW-Leitung bis zum Verbraucher kürzer sein müssen.
    Hat die NICHT durchzirkulierte Leitung weniger als drei Liter Inhalt (ca.) ... dann ist das so in Ordnung ...
  3. Meeri
    Meeri
    Hamburg
    Woher ist die Tabelle?
    Hallo Heizer,
    woher ist die angehängte Tabelle? :confused:
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ...
    ... würde ich auch gerne wissen :konfusius .
    ... und auch, ob man sich bei einer Mängelrüge "Es dauert so lange, bis Warmwasser kommt" darauf berufen kann. Rechtssicher :shades .
  5. #5 Achim Kaiser, 21.01.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Volker,
    rechtssicher ist da gar nix, denn es kommt drauf an was im Vertrag für Anforderungen gestellt werden.
    Die 3l Regel bezieht sich auf das DVGW Arbeitsblatt W552 dort ist diese Grenze bezüglich dem Legionellenschutz festgelegt.
    Eine 120 WE Eigentumsanlage fällt unter diese Anforderungen.
    Bei Kleinanlagen bestehen KEINE Anforderungen hier ist lediglich nach Arbeitblatt W 551 eine Warmwassertemperatur mit 60 Grad gefordert und keine Betriebsunterbrechungen länger als 8 Stunden.
    Groß- und Kleinanlage unterscheidet man explizit dort als 1 und 2 Familienhaus und anschliesend über die WW-Speichergröße von 400 l. Alles was größer ist hat nach W552 ausgelegt zu werden.
    In der Kommentierung zur DIN 1988 wird eine Wartezeit von ca. 20 Sekunden als zumutbar bezeichnet, da es immer ein Kompromis zwischen Komfort und Energieeinsatz gibt.
    Zwischenzeitlich gibts auch noch eine VDI Richlinie in der verschiedene Komfort- und Anforderungsklassen festgeschrieben wurden.
    *Ohne* Vertragsvorgaben gelten die *üblichen* Vorgaben DVGW Arbeitsblatt W 552 und dann ergeben sich Jürgens Rohrleitungslängen.
    Achim Kaiser
  6. #6 Jürgen V., 21.01.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Zur Rechtsicherheit
    hat Achim schon alles gesagt, die Tabelle und einige andere Infos finden sich
    hier. Hoffe geholfen zu haben:Brille
  7. #7 VolkerKugel (†), 21.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erstmal Danke ...
    ... an Achim und Heizer :konfusius .
    Ich habe das "Problem" in Ein- und Mehrfamilienhäusern bisher so gelöst, dass Küchen (in der Regel nicht in Badnähe) nur einen KW-Anschluss kriegen.
    Das stand aber auch immer in der Baubeschreibung mit der Begründung, dass der temporäre WW-Bedarf in der Küche wirtschaftlicher mit einem 5l-Boiler o.ä. gedeckt werden kann.
    Hat sich auch noch nie jemand beschwert.
  8. Meeri
    Meeri
    Hamburg
    Danke....
    Danke für eure Hilfe reicht mir aus...
    Viele Grüße
    Meeri
  9. #9 Achim Kaiser, 21.01.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Volker,
    ein 5l Speicher ist da bischen kümmerlich.
    Ein 10l Gerät sollte es schon sein, damit man auch die Spüle voll bekommt.
    Ansonsten kommt es eben drauf an....3 bis 5 m Zuleitung ohne Zirkulation ist kein Problem. Im Mehrfamilienwohnhaus sinde in der Küche selten mehr als 3 m und das sind heute so 0,3 l Wasser....hier gibts eben das Problem, dass eine Zirkulation nicht über die notwendigen Wasserzähler geführt werden kann.
    Im EFH kann man auch die Zirkulation über die Zapfstelle führen, dann ist das Thema durch. In größeren Gebäuden wird das in Zukunft die Regel werden, thermostatisch geregelt, sofern man keine Wasserzähler braucht.
    Achim Kaiser
  10. Wulf
    Wulf
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Köln
    das Arbeitsblatt W 552 wurde im April 2004 zurückgezogen!
    Es ist mit dem W 551 zusammengefasst worden. Dieses wurde überarbeitet und 04/2004 veröffentlicht.
    http://www.dvgw.de/service/regelwerkergebnis.html?sw=w+551&B1=Suchen
    Wulf
Thema: max. Länge ohne Zirkulationsleitung
  1. zirkulation warmwasser vorschrift
  2. zirkulationsleitung ab welcher länge
  3. warmwasserleitung länge
  4. maximale warmwasserleitung ohne zirkulation,
  5. länge warmwasserleitung ohne zirkulation,
  6. zirkulationsleitung ab wann,
  7. ab welcher länge zirkulationsleitung,
  8. maximale länge warmwasserleitung,
  9. wie lang darf eine warmwasserleitung sein,
  10. ab wann zirkulationsleitung,
  11. zirkulationsleitung länge,
  12. ab welcher leitungslänge zirkulationsleitung,
  13. warmwasserleitung ohne zirkulation,
  14. wie lang darf eine tote wasserleitung sein,
  15. warmwasserleitungen ohne zirkulation,
  16. wasserleitung länge maximal,
  17. warmwasser ohne zirkulationsleitung,
  18. wie lang ww leitung ohne zirkulation,
  19. boiler maximale länge,
  20. max laenge ohne zirkulation,
  21. läge Warmwasserleitung,
  22. Ab welcher leitungslänge zirkulation,
  23. maximallänge rohr boiler,
  24. warnwasser leitung maximale meter,
  25. warmwasser zirkulation max länge
max. Länge ohne Zirkulationsleitung - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  3. Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?
    Lange Wandscheibe oder Hahnverlängerung?: Hallo, ich wollte eigentlich eine lange Wandscheibe (2225 von Viega) verwenden um ohne weitere Bauteile bündig mit der Wand abzuschließen. Jetzt...
  4. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
  5. Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung
    Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben einen Neubau mit LWP und Zirkulationspumpe. Wenn ich warmes Wasser aufdrehe, dauert es ca. 30sec. bis auch warmes Wasser kommt....
